Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
369,3K
3,6K
alickaps
5 May 2021mobile
tolik1954
Про нипеля все уже давно знают, и никто их не меняет,
5 May 2021mobile
Shady23
Так количество хладогента вам проверяли на сервисе, чтобы утверждать, что всё ок? Не редки случаи, когда за зиму его утекает достаточное количество, соответственно, холодить хуже начинает.
tolik1954
6 May 2021
alickaps:
А тогда они вас заправлять за 500р не будут просто.😎
alickaps
6 May 2021mobile
tolik1954
Мы про разные места значит говорим. Я про Джокер за 500 и Гкд авто за 800.
Там все норм, заправляют)
tolik1954
6 May 2021
alickaps:
Вопрос только чем???
Нормальный фреон по себестоимости на фф2 будет стоить 600р
А задарма никто работать не будет.
https://market.yandex.ru/search?text=%D1%84%D1%8...first=0
Shershenik
6 May 2021
Добрый день, подскажите по поводу аварийного клапана сброса давления.
История такая. Заправил кондей со всеми проверками спец аппаратом. вакуум и т.п все ок. Через неделю перестает работать. по подтекам краски определил что фреон ушел через клапан на компрессоре. Спецы сказали что нужно мыть радиатор, что из за этого давление поднимается до критического в жаркую погоду. Радиатор почистил, между радиатором было много грязи. Сейчас собираюсь опять заправлять. У кого то была похожая ситуация? стоит опять пробовать заправлять или нужно компрессор с клапаном менять?
ФФ2 1,6 100 л.с. без климата. 2005 г
Rome163
6 May 2021mobile
Радиатор nissens сказал до свидания.ставил 3 года назад, дал течь в районе сот (уф фонариком сегодня лицезрел). Прошлой весной обнаружил не работающий кондиционер, фреон ушел за зиму. Заправил ездил прошлое лето нормально. Этой весной опять фреона не оказалось, опрессовали нигде явно не травил, залили фреона с краской, ушёл за 2 недели. На днях сниму радиатор сделаю фото, вместо него поставлю оригинал на который его сменил из за мятых сот...
6 May 2021
Shershenik
Раз почистили, попробуйте опять заправить, помониторить давление через напряжение с ДВД (через Forscan) и по нему прикиньте какое примерно у вас давление в системе вот по этому графику:
А дальше можно прикинуть насколько оно у вас выше нормы, например, вот по такой таблице:
stipp
12 May 2021
Привет всем. Может кто подсказать, какие болты (предположительно 4 штуки ), нужны для крепления компрессора кондиционера к блоку двигателя. Двигатель 2.0 , кондиционер снизу. в элькатсе не показывает 😞
Rome163
12 May 2021mobile
stipp
Elcats показывает M8*103 4 шт, но на днях снимал 1 из них был точно длиньше других
Думаю там 3 м8*103мм, 1 - м8*125мм, 5й самый короткий просто крепит защиту
stipp
12 May 2021mobile
Rome163
Понял, спасибо большое) а то пытался какие то вкручивать с головкой на 12, и резьбу срезал и подложить что-то хотел - все никак) сейчас найду финис для этих болтов и возьму, устал там лазить и пытаться примерять)
p.s. в элькатсе нашел код Focus 2008- M8 X 103MM; 1 382 115 вдруг кому надо будет . модификацию надо было сменить, не работает голова)
vesely_tuschkan
15 May 2021mobile
Добрый день. Фф2 1,8 бенз, климат. Проблема: при включении компрессора кондиционера сильно падают обороты, авто ощутимо колбасит. В момент включения муфты скачок резкий вниз, что почти глохнет, и сразу вверх до 1200 об, затем выравниваются. В сервисе перебирали компрессор, заменили практически все, сказали клинил. Шум от него тоже был. Отдал 14 р. Было норм. Месяц прошел и опять такая дерготня, но шума нет. В чем проблема?
vesely_tuschkan
15 May 2021mobile
vesely_tuschkan:
Дополню, что такая ерунда когда двигатель прогрет, особенно когда в жару в пробке торкаешься.
15 May 2021mobile
vesely_tuschkan
А какую нагрузку даёт кондей при включении? Если в районе 15-18%, то вряд ли дело в кондее. Просто он даёт дополнительную нагрузку, которую мозги не могут поначалу нормально стабилизировать. Тут и от прошивки такая фигня может быть, не только от железа.
GreenK
15 May 2021mobile
Подскажите куда копать, на фишке к компрессору 5-6 вольт
Rome163
15 May 2021mobile
R
Rome163:
Nissens
Maverick174
15 May 2021
Rome163
На фото особо не разглядеть, осмотрите внимательно всю замасленную область, в первую очередь с лицевой стороны, возможно поймали маленький но острый камешек, отсюда и протечка...
Rome163
15 May 2021mobile
Maverick174
Осматривал, + стояла сетка. Повреждений из вне не было. Погнил по низу ещё в прошлом году, видел также запотевание, но держал все таки все лето. Следующий сезон не выдержал
Вот другое фото
Видно что по низу пошёл и не в одном месте
Maverick174
15 May 2021
Rome163
А у вас в Самаре зимой дороги реагентами поливают как и у нас в Челябинске? С нашими зимними условиями алюминиевые трубки, особенно которые под днищем авто (на других машинах), корродируют (точечная коррозия, будто мелкие термиты погрызли) за несколько зим. Под капотом живут как правило дольше, но радиаторы обычно не гниют, на удивление.
vesely_tuschkan
15 May 2021mobile
Хз какая нагрузка, но после ремонта неделю ездил все норм было. Заехал к этим ремонтникам сегодня, пока у них в боксе стоял 2 раза заглох. Даже прогреться не успел. И момент такой, чуть подгазануть, муфта выключится, пока обороты падают она включается и алес, глохнет вообще. На след выходных поеду на Революции 81, где компрессор перебирали.
Rome163
15 May 2021mobile
Maverick174
Поливают ещё как, особенно последние года 3
Никитаа
15 May 2021
Maverick174:
Rome163
в Москве жесть с реагентами, но всё как новое уже 5 лет, при условии что оригинал радиаторы стоят, уже 5 лет
Rome163
15 May 2021mobile
Никитаа
Так я к чему и веду, что поставил обратно оригу) какой бы гнутый он не был)
Никитаа
15 May 2021
R
Rome163:
Никитаа
Всё правильно сделал
Maverick174
16 May 2021mobile
Ребят, это прям беда... мой радиатор "Termal" после этой зимы дал дуба, чертова коррозия на нижней части радиатора, как раз ближе к дороге. Зимой порвался ремень, сегодня добрался и поставил новый, включаю, а оно не включается, проверяю а система пустая. Опрессовка показала виновника, фото прилагаю.
Как же мне повезло что мой отец плюшкин и мой старый радиатор сберег, положив его в коробку от нового. Поставил его, система герметична, все работает!!!
foxsolo
16 May 2021
-4
Maverick174
а ставить радиатор это снимать бампер? вообще пипец болячек у мега машины .вообще странно они от кондея тонкие что ли? я на немцев ставил Ниссенсы людям неоднократно -но ДВС . ни разу за лет 5-7 не было проблем .ни текли .хотя там давление не такое .
Maverick174
16 May 2021mobile
foxsolo
Радиатор поменял прямо на улице, без ямы и не снимая бампер, полчаса на снять-поставить. МКПП, защиты нет, поэтому так просто
foxsolo
16 May 2021
-3
кстати у меня странно -на нипель жму шипит. оба датчика показывают что система пустая . один разомнут (низкого). второй показывает менее бара . по форскану тоже 0 бар показыват. хотя логично что если там пол бара есть то шипеть будет .покрышки то шипят)) но шипит бодро прям.с другой стороны 2 то датчика умереть не могут сразу
foxsolo
16 May 2021
-3
Maverick174
да защиту снять не особо проблема 3 болта и она на земле просто там же нифига не подлезть))) домкратил сильно? а то вот поеду на проверку -опрессовку тоже чую нифига не на резинку попадос ...)))
GreenK
16 May 2021mobile
Отвечу на свой вопрос сам, была плохая масса. Под воздушным фильтром на кузове
