Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
10 February 2021mobile
bestkotik
GEM достаньте, просушите.
dsprts
17 February 2021mobile
отрыт капот;
Кан шина. Смотри приборку.
bestkotik
10 March 2021
Вообщем не мог заняться этим делом, пока не заменил лобовое и не закрыл моторный отсек от прямого попадания влаги. Вчера залил gem модуль сначала спиртом, просушил компрессором, потом залил его и разъемы LIQUI MOLY Electronic-Spray и продул компрессором. Единственно не лазил в реле (друг сказал там тоже может быть вода. В итоге ничего не изменилось.
Горят ошибки:
- отрыт капот;
- низкий уровень тормозной жидкости;
- ручник (когда даже он опущен);
- низкий уровень омывающей жидкости;
- и еще сразу же включается вентилятор (я не замечал - друг подсказал).
Куда еще можно капнуть?
10 March 2021
bestkotik
Если глянуть, например, первые два проблемных пункта:
1. Схему работы концевика капота, то от концевика сигнал идёт через разъём С95 до GEM и дальше по CAN уже в приборку.
2. Схему работы датчика уровня тормозухи, то от датчика сигнал идёт через разъём С96 до GEM и дальше по CAN уже в приборку.
То есть тут либо проблема всё так же в GEM, либо капитально были залиты разъёмы к GEM, либо проблема в MS-CAN, что вряд ли.
Вентилятор скорее всего из другой оперы, его PCM обычно крутит.
rom16_Drive2
20 March 2021mobile
Привет.
Более года искал утечку на GEM модуле и машине в целом.
Купил токовые клещи постоянно тока вычислил.
Колодка С96 - 39 пин.
На нем утечка в 150мА.
Всего утечка у меня 220-240мА. Но из них половина идёт на сигналку (по заявке до 90мА вместе с GPS модулем. Она питается от основного красного Толстого провода на колодке С96.
А доп утечка идёт на 39 пин, черно-красный провод.
Что это запровод?
20 March 2021mobile
rom16_Drive2
Это земля, судя по поиску.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=С96 39&forumlist=25,29,28
S@shok
20 March 2021
Vintovkin
Надо ставить реле задних туманок от четырки, т.к. кнопка без фиксации. Если есть сигналка, то подключи провод асс от мафона к доп каналу сиги. При постановке на охрану, мафон будет отключаться
Vintovkin
22 March 2021
S@shok
Спасибо за совет. Реле есть, кнопка есть, вот только, как всегда, руки не доходят.
Tirex2k
28 March 2021
Товарищи, есть у кого схема межрестайла, а то почти вся электрика рестайла, да видимо не вся.
gregy
28 March 2021
друзья выручайте, сгорела проводка под торпедой на 1.4 на разборке есть проводка с 1.8 если у них отличие. Может кто знает?
Serya82
28 March 2021mobile
gregy
Проводки разные
Nick_FF
30 April 2021
А у кого есть схемы или описание точек подключения массы в подкапотке?
mandalore105
19 May 2021mobile
Товарищи, а какая распиновка у штатной оригинальной камеры? Вот именно в этом месте?
sanchez_vl
24 May 2021
Люди добрые подскажите пожалуйста где найти провод BATT (который в колодке магнитолы) в блоке предохранителей. Провод АСС (желтый) я там нашел.
Romeo155
24 May 2021
sanchez_vl
Я так думаю, это контакт 16 разъема C102, синего большого. После F112
sanchez_vl
24 May 2021mobile
Romeo155
блин мне точный цвет этого провода узнать чтоб не снимать эту колодку и не вычислять провод контакта 16)) а f112 это что? место от куда этот провод приходит в колодку?
25 May 2021
sanchez_vl
Провод оранжево-черный. F112 - это номер предохранителя в GEM.
sam1509
13 June 2021mobile
mandalore105
Нет, просто всем лень (как и Вам) скачать в шапке темы схему и найти там нужную инфу, что бы преподнести её на блюде!
13 June 2021mobile
mandalore105
Да там всего три провода. В чем сложность визуально посмотреть?
mandalore105
13 June 2021
sam1509
К моему огромному сожалению, в схеме я нашел только связанное с парктроником, а о камере там ни слова. Поэтом и спросил.
Четыре., зеленый коричневый, оранжевый, синий. И еще экран. Они все - плюс\минус, видеоплюс\видеоминус. Но кто какой...
13 June 2021mobile
mandalore105
Как правило провод видео сигнальный идёт в полете экрана. Экран можно прозвонить на короткое с одним из оставшихся двух проводов. И останется провод питания.
mandalore105
13 June 2021mobile
Вот огромное спасибо за эту наводку. Спаял все провода и главное, спаял оплетку, камера заработала))
В общем вопрос по распиновке, наверное, теперь неактуален.
13 June 2021mobile
mandalore105
Я кстати не встречал в схемах оригинальную камеру. Таковая разве была в европейской версии?
mandalore105
13 June 2021mobile
Ну на бельгийских фокусах - да, а остальные - нет. Редкость, конечно, несусветная теперь. .
kobzeffix
19 June 2021mobile
Привет всем! Фф2 седан дорест. В багажнике перетерлись провода в результате КЗ... Сдох гем блок. Не подключался к сканеру автомобиль. Поставил другой гем, попытался завести. Стартер будто на заведенной машине прокручивал, пробовал 2 раза. Потом потухло все, будто сел аккум. Аккум новый...
На новом гем получилось подключиться к а/м, ошибки по датчикам, низкий уровень аккума и по pcm p060c-78 😩
Мог ли блок предов спалить ЭБУ?
И с чего начать смотреть?
varvic
12 July 2021
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,как найти в подкапотном блоке,пины длины впуска и клапанов imrc
12 July 2021
varvic
Схемы читать умеешь?
https://drive.google.com/file/d/0B6mk2S_votnrUzN...6L4u3YA
dsprts
15 July 2021mobile
kobzeffix
Если ток пошел туда куда не надо то конечно мог. Как раз было кз.
kobzeffix
15 July 2021mobile
dsprts
Дело обошлось заменой gem блока
dsprts
15 July 2021mobile
kobzeffix
Второй раз?
4 people online
4 people online
