sanchez_vl
Александр, Мордовия (RU), Ford Focus II
sanchez_vl
24 May 2021mobile
Romeo155
блин мне точный цвет этого провода узнать чтоб не снимать эту колодку и не вычислять провод контакта 16)) а f112 это что? место от куда этот провод приходит в колодку?
sanchez_vl
24 May 2021
Люди добрые подскажите пожалуйста где найти провод BATT (который в колодке магнитолы) в блоке предохранителей. Провод АСС (желтый) я там нашел.
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
sanchez_vl
7 June 2018
Купил левый внутренний пыльник по размерам благодаря этой теме на свой дизель 1.8 TDCI, а вал у меня диаметром 28
в шапке темы было написано: Ford 1 676 321 Пыльник приводного вала внутренний 98х36.5х70(хомуты,смазка,болт,кольца)
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
sanchez_vl
30 April 2017
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где найти маленькое резиновое колечко, которое на рулевую тягу под пыльник устанавливается?
sanchez_vl
15 February 2017
С Днюхой!
sanchez_vl
20 October 2016
udav68
короче проблема у нас одинаковая) если надумаешьь менять пружины то обязательно отпишись о результате)
sanchez_vl
20 October 2016
udav68
ага, именно как на телеге езжу) вот думаю пружины чтоль теперь менять от 1.6. по клиренсу хз. пружины менял год назад т. к. обломался виток, а после замены стоек клиренс не поменялся
sanchez_vl
20 October 2016
Snegg
ну да нормально. вот только шток удерживать было не так легко когда его внутрь загоняешь и потом надо стойку перевернуть и ещё 3-6 сек удержать в таком положении... я тут начал думать мб у меня пружины сильно жёсткие + стойки жёсткие и все это дело в сборе с трудом работает... может надо пружины помягче...
sanchez_vl
20 October 2016
Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста что я не так сделал? были поменяны передние рычаги в сборе, пружины каяба для 2.0 и дизелей (у меня дизель пробег 200000) и стойки передние сакс супер тоуринг со всеми сопутсвующими деталями.. передок стал какой-то очень жёсткий, даже руками не продавить... сильно мелкие ямки и стыки асфальта при езде вроде проезжает почти не заметно, но стоит проехать ямку побольше так издаются не слишком комфортный грохот... может втулки подрамника надо поменять? могут они так грохотать?
Термостат Дизельные двигатели
sanchez_vl
20 September 2016
Nik4d
еще на блоке под корпусом термостата болт надо выкрутить и слить ещё пару литров
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
sanchez_vl
15 September 2016
mandalore105
у меня все замечательно фиксирует
sanchez_vl
14 September 2016
из личного опыта хочу порекомендовать тем кто собирается делать круиз в джойстик обходиться 3 кнопками ибо SET+ и OFF совершенно не нужны. ON - естественно нужен для включения круиза, SET- - для установки и последующего уменьшения скорости (что бы увеличить нажимаем педаль газа и кнопкой SET- фиксируем), RES - для возврата к заданной скорости после притормаживания.
sanchez_vl
14 September 2016
PVE
круто) от куда заказывал? на оранжевом, всем известном, сайте есть 1 штука срок 15 дней цена 4 рубля почти
sanchez_vl
19 August 2016
Nik4d
а самое бесячее не в разборе, а в антифризе =)
sanchez_vl
18 August 2016
dangoat
хз, второй хозяин менял этот корпус не известно по какой причине. с его слов проехал он 30-40к пока владел автомобилем. я, 3 хозяин, проехал 25к. общаясь с продавцом в магазине я озвучил ему примерную цифру в 50к и он удивился как много у меня этот корпус пробежал. обычно, грит, они меньше ходят..
проеду тыщ 10 на новом и поменяю на металлический
sanchez_vl
18 August 2016
dangoat
трещина как на картинке красной полосой. заметил запах, стояв на перекрестке, обратил внимание на темературу - она была между отметками 90 и 120. припарковался, открыл капот и увидел все подкапотное пространство в антифризе. хорошо, что до дома километр оставался и в багажнике валялась канистра с водой. залил пару литров и доехал. температура была 90 пока ехал, на всякий включил печку на всю.
sanchez_vl
17 August 2016
лопнул у меня на днях корпус бсг((( т.к. ехать на дальняк и из-за сроков не получится купить металкаучу - купил опять пластиковый dello. пришел полностью в сборе со прокладками, фланцами, термостатами и т.д.))
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
sanchez_vl
16 August 2016
danilin575
от куда такой мгновенный расход на холостых у меня 0.6-0.7 на горячем. расход при сбросе показателей и езде по городу около 8 литров и если сразу выехать на трассу и проехать 1000 км то он уменьшиться до 5.6 при средней скорости 90-100
sanchez_vl
9 August 2016
Deniskin
заказывал такой же. пришел версия 2.1 чип фтди. PCM не прошивается, ошибки всегда не зависимо от размера блока.
sanchez_vl
9 August 2016
Antojke33
смотри резину. для начала задние на перед перекинь...
