Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
Ra1609
30 July 2021
У кого для проверки есть подменный подменный ТСМ, по ходу ТСМ накрылся 2.0 Повершифт 2013 160 тысяч? Готов поговорить о цене проверки..
Mikron56
2 August 2021mobile
Всем привет. Такой вопрос. Есть два блока тсм
105й К00 18года
105й К05 20года
В них есть какая то разница по внутрянке, надежности?
Backuper
3 August 2021
seliverstov85 ступичный?
Dikon
3 August 2021
comp25
TCM
sanderz
3 August 2021mobile
Встал с ошибкой ассисент парковки неисправен, больше не заводится. 2 литра, пробег 155. Трижды меняли сцепление, 15тыщ назад капиталка. Можно ли обойтись ремонтом / установкой восстановленного TCM? На пару лет хватит? Или сразу готовить 50к и ставить новый? Как путь рациональнее?
Mikron56
3 August 2021mobile
sanderz
Ставь новый 105й модуль.
seliverstov85
3 August 2021mobile
Backuper
Да, это был ступечный задний)) спасибо!
kasheybesmertny
4 August 2021mobile
sanderz
Поставил за 25к б/у ТСМ нового образца (ТСМ 2015846, инженерный код: AE8P-14F085-A(х)). Пока полёт нормальный.
П.с.: из личных наблюдений: мойте радиаторы кондиционера (конденсор) и двигателя с демонтажом. Там такой махровый валенок со временем их забивает. После помывки здорово снижается температура под капотом, улучшается работа кондиционера и коробки (ТСМ гораздо меньше дёргается),
777alik777
4 August 2021mobile
Всем привет, тут один хороший человек уже писал, но я хочу подтвердить его слова. После замены подушки АКПП, еду как в троллейбусе ) никакой дергатни, проехал 8 тысяч. Сцепление, после замены уже 95 тысяч. Никогда не чистил ручником. Стиль езды разный и в пробках и по каду даю просраться. При температуре около 35 гр. на улице, никакой стиралка и т.п. Спасибо доброму человеку за совет !)
maxaoh62
4 August 2021mobile
Добрый день. Можно кто подскажет в чем проблема. Разгоняется до 40 км, потом сколько не дави ноль эмоций. Коробка или модуль???
Алкоголик
4 August 2021
Народ, подскажите пожалуйста.
Поменял ТНВД на 2х литрах. Стало норм заводится, но на холостом не поднимает обороты выше 3500-4000. Это может быть потому что коробка пауэршифт?
Я уже весь на нервах с этим фордом. Задал вопрос в теме движка. Человек написал "а может у вас пауэршифт" и пропал. Вот теперь надо понять, что он имел ввиду))
maxaoh62
4 August 2021mobile
Алкоголик
А раньше поднимал? У меня тоже на паркинге не поднимает выше. Отсечка видимо такая стоит.
Попробуй в нейтрале погазовать, там должен выше поднимать.
focusec
4 August 2021
Меняю сцепление, подскажите, стоит ли брать с собой ремкомплект сальников (в наличии 1917375) для их замены? Течи у меня нет, но на моём пробеге 175, наверное стоит на всякий случай все сальники поменять? Или это лишнее?
nefazzzz
4 August 2021mobile
Почему-то коробка при отпускании газа постоянно переключает передачу на высшую, и соответственно при разгоне тупит, с малых оборотов пытается разогнаться на пятой или четвёртой передаче, при резком нажатии конечно скидывает передачу но раньше не было такого. Может кто знает, сталкивался?
inkom62
4 August 2021mobile
777alik777:
Акпп или ПШ???
Vit76
4 August 2021mobile
Алкоголик
Так и должно быть. Поднимите ручник, обороты чуть больше станут.
777alik777
4 August 2021mobile
inkom62
Робот.
nplusj
4 August 2021mobile
777alik777:
А номер подушки есть? Тоже хочу заказать
Для 1,6?
777alik777
4 August 2021
N
nplusj:
Для 1,6?
Febest FM-CB4, только у меня 2-х литровый мотор.
Antowke
5 August 2021
maxaoh62:
адаптацию сделать попробуй.
almaz1997
5 August 2021mobile
Доброго времени суток ! Не давно приобрёл себе форда 3 , 2013 год на Шифте 2.0 . Приобрёл с вторички , с пробегом 160000 , так вот - хотел бы узнать подробнее о данной коробке , которую фордоделы засунули в неё , читаю кучу отзывов и вижу , что агрегат не самыц надёжный ! Сам езжу часто но не быстро 90-120 км в час . В день провизжаю по 100 км. Может кто скажет мне преждевременный диагноз зная данный аппарат и характеристики самой коробки ?
BAS99
5 August 2021
Ну так он же "ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ" ))) Зачем раньше времени дёргаться? Никогда в исправный агрегат не лезу. И вам не советую.
nplusj
5 August 2021mobile
almaz1997:
Не мешайте работать механизму
Как сломается тогда и будем ставить диагноз 🙂
smurovdv
5 August 2021mobile
smurovdv:
Добрый день. Вылезли точно такие же симптомы. Единственное, что перед этим помыл двигатель. Аккумулятору полгода. Конечно же поеду на диагностику. Но хотел уточнить у автора: помогла адаптация в итоге или все таки ТСМ на замену?
Отчет по ремонту. Сначала поменял ТСМ, не помогло, вылезли те же ошибки по вилкам сцепления. В результате купил и поменял комплект сцепления. Вскрытие показало, что очень много корозии, вилки закисли, один подшипник в выжимном перебирал. Сальники "потели" немного, но ещё держали. Ну и вагон грязи в колоколе. После замены - все отлично ( тьфу, тьфу, тьфу))) Адаптация прошла. Прикладываю несколько фоток:
В продолжение поста, прикладываю фото приспособления для установки корзины ( может пригодится кому нибудь)
Sync77
5 August 2021
очень много корозии
помыл двигатель
Видимо помыл не в первый раз. Или предыдущий владелец любитель чистоты, если машина не сновья. До этого фотки скидывали сцеп с большими пробегами - ни намёка на ржу.
nplusj
5 August 2021mobile
Я считаю что периодически нужно снимать сцепу и прочищать там все от фрикционной пыли
Плюс на машине нужно ездить, когда машина много стоит отсюда и коррозия
smurovdv
5 August 2021mobile
Sync77:
Помыл первый и единственный раз))) А вот авто стояло действительно довольно долго. Около года
mazzai.cs
6 August 2021mobile
Добрый день.
Focus 3 2013 г.в. США 2.0 Powershift. Хетчбэк.
Менял полностью кпп на авто и снял его с focus 3 2018 г.в. США Powershift, седан.
Сейчас стоит коробка с номером F1fp-7000-vb.
Ранее менял Эбу двигателя, и через прогу офф дилера прошился попутно блок тсм по вин коду на прошивку ту, которая должна была быть именно на той коробке что с завода(2013 дорест хэтчек). Работало не коректно, так как коробки разные, но благо, нашёл отличных ребят, которые "на столе" шьют блоки любой прошивкой (типа лаунча). Прошили мне на ту прошивку, которая была изначально на коробке 2018 Г.В., а именно G1fp-7j104-ac.
Теперь вопрос:
-может ли кто то сказать, это прошивка 1я заводская, или уже обновляли?
-у меня есть номер кузова той машины, с которой снял кпп, может кто то посмотреть, какая актуальная прошивка сейчас на авто с которого снял?
-может у кого то есть СЕДАН 2.0 пш 2018 и может посмотреть номер кпп, и прошивка какая у него стоит?
-может у кого то есть ХЭТЧБЭК 2.0 пш 2018 и может посмотреть номер кпп, и прошивка какая у него стоит?
-или может кто то подскажет, какая самая оптимальная прошивка на мою кпп которая сейчас стоит F1fp-7000-vb?
Когда шили на столе, то мастер который это делал сразу по прошивке понял что кпп с седана, и предложил залить прошивку с хэтчбэка, но, попросил оставить как есть.
Заранее благодарен за ответы, и с нетерпением жду их.
Спасибо.
derived
6 August 2021
Народ подскажите какая сейчас адекватная цена за ТСМ?
Есть ли смысл заказать скажем на амазоне?
https://www.amazon.com/Transmission-2011-2015-A2...;sr=8-2
$388.00 + $40.00 shipping
Получается около 32тыщ по текущему курсу
becool
6 August 2021mobile
derived
Новый за 32 конечно есть смысл сейчас. Но там по ссылке вроде восстановленный
