Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
738K
2,1K
Arletka88
22 August 2021mobile
L
levanin1990:
Добрый вечер! Подскажите, требуется замена косточек, что из не оригинала можно рассмотреть?
Вот тут в шапке оригинал косточки и 2 аналога
Подвеска на ФФ3
x-mass
23 August 2021
levanin1990
LEMFRDER (FF2) 3200701
MOOG FD-TC-13515
Sidem 3679
CTR CQMZ7
Ресурс в порядке убывания (ИМХО)
По LYNX много плохих озывов видел на разных ресурсах.
mobile77765
24 August 2021mobile
Всем привет. Приговорили к замене салейлент блоки передних рычагов, скажите отдельно есть в оригинале они или аналоги не хуже? Если менять полностью шаровую это очень дорого или как лучше? Или рычаги поменять?
Arletka88
24 August 2021
mobile77765:
Если рычаги стальные, то можно поменять 2 сайлентблока и шаровую. Если аллюминиевые, то только 2 сайлентблока ибо шаровая там приварена.
Список сайлентблоков заднего рычага в обойме:
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
- ABS 271147
Сайлентблок заднего рычага без обоймы:
- NK 5102541
Сайлентблок переднего рычага без обоймы:
- D24MZ3WB
Опора шаровая левая Sidem 3880
Опора шаровая правая Sidem 3881
Рычаг подвески передний нижний правый Lemforder 38553 01 ( Ford 1 866 068) (или 2172992)
Рычаг подвески передний нижний левый Lemforder 38552 01 (Ford 1 866 073) (или 2176249)
Arletka88
30 August 2021
Ребят, подскажите пожалуйста про Elcats и их каталоги. В чем различия между обычной версией и версией с минусом?
jv666
2 September 2021mobile
Arletka88
Как минимум продольный рычаг, справа цельный, слева раздельный
u041348
Arletka88
Где минус обычная машина, а слева RS, ST.
U
u041348:
Arletka88
Да. (-) читается "кроме".
nikbusov
7 September 2021mobile
Всем привет, у кого был опыт использования заднего сайлентблока переднего рычага фирмы NK, поменял оба левый через 2,5 т.км потек, вот думаю брак или кривые руки в сервисе?
u041348
nikbusov
Точно потек? Многие говорят что неоригинальные без масла. А так думаю понаблюдай за вторым, скорее не много людей ставили такие. Хотя про рычаги нк вроде отзывы неплохие. С другой стороны как его устанавливать надо чтоб порвать..
nikbusov
Точно потек весь в жиже темной а правый норм, пишут что если напресовать новый на рычаг не в той плоскости как стоят с завода, то он сразу будет под нагрузкой и из за этого быстро выходит из строя
dominik2110
9 September 2021
nikbusov
если его запресовали с смещением, это будет видно на яме или на подъёмнике, так, что заедь куда нибудь и посмотри, вполне возможно, что просто брак.
Fordenok
18 September 2021mobile
Всем привет. Приходит пора менять сайлентблоки.
Передние и задние, продольный вроде и бабочка. На все в районе 60т у дилера Мейджор с заменой. Вот думаю купить запчасти самому, и так понимаю оригинал будет лучше?
Fordenok
Оригинал всегда лучше,если планируете ещё долго использовать авто
Fordenok
18 September 2021
Бывают еще точные аналоги, та же фирма выпускает, что и оригинал, но под своим брендом. Что в целом не хуже наверно, но выгоднее. Но с сайлентблоками и рычагами такого нет наверно.
Arletka88
18 September 2021
Fordenok:
Если машину еще лет 5 собираетесь использовать, то конечно лучше подкопить и поменять рычаги все оригинальные. Если на продажу собираетесь, то хватит и сайлентблоков. В последних сообщениях перед вашим вопросом есть список, а в шапке другой темы Подвеска на ФФ3 коды рычагов. Смотрите цены у вас в регионе, думайте, анализируйте, что более выгодно/необходимо.
Fordenok:
У форда сайлентблок есть свой только на задний продольный рычаг. Следующие по качеству Lemforder, которые +- близкие к оригиналу, но там в основном рычаги, а если отдельно сайлентблоки, то бренд Moog и Sidem очень хвалят.
becool
29 September 2021mobile
Подскажите какие ключи нужны для откручивания верхнего болта передней стойки стабилизатора?
29 September 2021
B
becool:
Стойка оригинальная?
becool
Да оригинальная, с завода еще
Aleksandr69reg
becool
Ключь на 15 и шестигранник на 5
Sync77
30 September 2021
becool
Рестайл? Если да - рожковый на 15 может не помочь, у меня не было лысок на родной стойке, а гайку ты рожковым не открутишь - там грузик вокруг гайки, которого на доресте нет, только головкой подлезть можно, даже для накидного нет места. Пришлось использовать головку на 15, зажимать её ручными тисками, сквозь центр пропускать шестигранник и такой конструкцией откручивать. Занятие охренеть увлекательное.
becool
30 September 2021mobile
Sync77
Дорест. Заказал комбинированный на 15 и шестигранник на 5. Вобще хотел опорный подшипник поменять, а тут оказывается уже на стойки стабилизатора можно споткнуться:)
Aleksandr69reg
B
becool:
Ты выражайся точно что хочеш делать, в первом сообщении пишеш про стойку стаба, сейчас же пишеш про опорник, на амортизаторе гайка на 18, шестигранник на 6 вроде, точно сказать не могу откручиваю пневмопистолетом
becool
Aleksandr69reg
Хочу поменять опорник, про гайку на штоке знаю, просто про стойку стаба вопрос возник, попадалась потому что разная инфа, где то пишут например откручивается ключом на 15 - удерживается сзади ключом на 17, гдето шестигранником на 5, еще где то откручивается ключом на 17 - удерживается на 19. Поэтому и решил уточнить, спасибо за инфо
Aleksandr69reg
becool
Оригинал всегда гайка 15 и 5 шестигранник, что 3 что 2
1 October 2021mobile
becool
Лучше иметь стойки в запасе,чтоб не бежать Менял аморты и опорники, оригинальные стойки не смог открутить,пришлось спиливать и срочно искать хоть какие то,что собрать авто
becool
Тоже уже об этом думал.. Начну со стойки, залью вэдэшкой, попробую открутить, если провернется накину колесо и поеду заказывать лемфордер
Crot_dp
4 October 2021
Кто может подсказать каталожный номер втулок переднего стабилизатора???
Aleksandr69reg
4 October 2021mobile
Crot_dp
