Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
377K
turchanov.artem
24 February 2020mobile
Петля
Это пистон
Rivendell
1 March 2020
Подскажите пожалуйста, откуда может быть этот шумоизолятор? (финис 1333673) - зажигалка для размера
Разбирались боковые панели салона, никак не могу сообразить, куда она приклеивается. Сделан из материала типа поролона, одна сторона слегла клейкая. Я думал она прячется в средней стойке, где проходит ремень безопасности, но заглянув в противоположную сторону такого же изолятора не обнаружил.
На elcats это выглядит следующим образом:
4honte
1 March 2020mobile
Rivendell
Я могу ошибаться, но по-моему я их встречал в боковых задних накладках обшивки салона (когда снимал обшивку для того, чтобы аккуратно добраться, чтобы сделать люк к бензонасосу). Давно это было, но тогда на эти ,,рыбки,, обратил внимание)))
Snezhnii
18 March 2020mobile
Aleksandr69reg
В шапке темы ссылка есть про разъёмы.
Van2s
20 June 2020
Нашел под задним правым сидением болт с квадратной шляпкой, был прилеплен к изоленте разъема управления присадкой, это он там случайно или откуда выпал?) вроде не помню таких в фокусе
Rivendell
11 August 2020
А под что эти два отверстия:
11 August 2020
Rivendell
Под другой бачок:
Унификация с C-max, если не ошибаюсь или ФМ3, не помню уже.
VitaR
6 December 2020
Van2s
Этот болт "вплавлен" в кронштейн заднего бампера. Обычно резьба корродирует и при попытке открутить гайку болт проворачивается.
o.t.biysk22
14 January 2021mobile
Всем привет! Может кто знает что это? Похоже на разъём для подключения, типо магнитный чтоли какой то🤔напряжение на нём ещё не мерил
Дучч
Похоже на секретку.
Profi68
20 January 2021
o.t.biysk22
на вид магнитный считыватель от нештатной сигнализации. попробуй таблетку от домофона приложи )
lww.1991
12 February 2021mobile
Здравствуйте , откуда заглушка?
heartstop
L
lww.1991:
Похоже на крепление боковой пластиковой обшивки кресла.
Андрей71
12 February 2021
H
heartstop:
Вряд ли-там крепление заодно с панелью отлито.
heartstop
Андрей71:
Так по фото видно что крепление отломалось
isegmentov
3 April 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, что за лампочки?
Ruslan-102
3 April 2021
isegmentov
Датчик удара от сигнализации
Rome163
18 April 2021mobile
isegmentov
Обогрев лобового стекла (сообщение #14841704)
dimuska97
3 June 2021mobile
Подскажите от чего деталь. В бардачке валялась
3 June 2021
dimuska97
Закрывашка охлаждения бардачка.
vwvento
10 July 2021mobile
А вот эта штука от чего?
Sergey-ZZZ
31 July 2021mobile
Друзья! Обнаружил не понятную деталь, подскажите что это за трубка? Была на переднем подрамнике рядом с рулевой рейкой. Просто там болталась, держалась на одной защелке по середине.
31 July 2021mobile
Sergey-ZZZ
Сопун пыльников рейки надо полагать.
Может поставили пыльники и без неё, и забыли демонтировать.
Проблемы с рулевой рейкой
NeVeR89
21 August 2021mobile
Народ привет! Пылесосил/мыл салон сегодня, вылез из салона и задел чуток ногой в районе подсветки педалей. Смотрю, а на коврике уже лежит какая-то фиговина отломанная(( Причем что-то знакомое блин, видел вроде такую...
putnik1
10 September 2021mobile
Помогите найти на схеме откуда кронштейн, снимали часть выпуска и много чего рядом в итоге нашли на полу.
нашел код этой детали но не могу понять на где она устанавливается. 1474390 FORD
u041348
putnik1
По описанию кронштейн проводки акпп
4honte
10 September 2021
putnik1
может вот тут:
