4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
Andr1972
10 September 2021
Всем доброго времени суток! Прошу не пинать, а помочь если есть такая возможность или направить в нужную ветку форума. Ford Focus 2 универсал 1.6 115 2006. проблема в следующем... Не идет заряд на АКБ с генератора. Сегодня при езде на панели загорелась ошибка ESP и машина заглохла. Попытки завести, результата... ноль! "Подкурили", машина завелась, но на панели также пишет ошибка ESP, ну и соответственно машина глохнет если отсоединить провода прикуривателя, так как видимо работает на своем аккумуляторе, а заряд не идет. За ранее всем спасибо!!!
Dik_g
10 September 2021mobile
Andr1972
Так в чём вопрос? Снимайте генератор, везите в ремонт?
Andr1972
Неисправности генератора
vasilewleha
13 September 2021mobile
Всём доброго времени суток!!! Имеем фокус 1.6 100 л.с. 2009 года МКПП. Подойдёт ли маховик к моему автомобилю с маркировкой с обратной стороны 98MM6375CA? Спасибо
ruslan.kuchiew
Информация о жёсткости пружин от ФМК отсутствует. Можете поиском в теме Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 пройтись, может кто-то делал сравнительные замеры. Но это вряд ли, особенно по задним пружинам.
Andr1972
13 September 2021
И снова здравствуйте и пусть процветает этот форум так как много тут полезного, толковых и здравых людей! На недавнее мое сообщение по замене генератора всем откликнувшимся большое, человеческое спасибо, проблема решена, но к сожалению беда видимо одна не приходит...! История заключается в том что вчера пропало сцепление, провалилась педаль и пришлось так около 300 км добираться. Уровень жидкости в бочке норма, подтеков под машиной нет, в салоне подтеков нет. Попытался прокачать сцепление сегодня и конечно же ни чего не получилось. Жидкость идет с воздухом. Вопрос.. Есть какие-то у кого соображения относительно ситуации? Я понимаю что может быть всякое и т.д Просто бы хотелось понять куда копать и что покупать. Выжимной или главный цилиндр сцепления. Как вообще можно более точно понять причину, как проверить?
13 September 2021
Andr1972
Проблемы со сцеплением (ч.2)
EMANONYENOMON
-5
Hidden post
Привет, форд фокус 2, хочу руль поставить нарди, не подскажете как найти переходник под спорт руль?
mexar
Добрый день. Потерял крышку бачка гидроусилителя ФФ2. Подскажите тему где почитать за крышку. От каких машин ещё подходит? Имеется ли номер у самой крышки или только в сборе с бачком?
mexar
Двигатель при вопросе стоит хотя бы указывать.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13046575)
13 September 2021
EMANONYENOMON
Рули на ФФ2
Замена руля на ФФ2 самостоятельно
но не помню чтоб такой бред кто-то на форуме делал
mexar
Электрогидроусилитель руля и Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
unkname
13 September 2021
Подскажите, пожалуйста, артикул данной разъема для фонаря заднего хода или может аналог какой-то есть? На FF2 2005 Hatchback оторвался провод у самого основания разъема, разобрать его не могу, так бы просто припаял...
13 September 2021
unkname
Этот разъём отдельно не продаётся, идёт скорее всего с главным жгутом электропроводки, который стоит десятки тысяч рублей. На разборках надо искать. Ну и есть отдельная тема по поиску запчастей.
mccen
14 September 2021mobile
Подскажите, можно найти крепление(верхняя заглушка) отдельно к переднему дворнику фф2?
14 September 2021
mccen
Проще новый купить
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
zanget69rus
14 September 2021
Народ, тыкните ссылкой на подключение видеорегистратора Xiaomi 0mai M300 с помощью 70mai Hardware Kit через блок предохранителей. Хоть убейте, не найду что-где. ФФ2 рест.
14 September 2021
zanget69rus
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
naz29rus2014
Здравствуйте. После переборки рейки, руль стал туже крутиться. А при парковке вообще подклинивает и тяжело крутиться. При сборке забыл метки поставить и поставил вал червячного механизма как поставил.Может причина быть в этом? Фф2 рест.1.4 . Обороты руля влево 1.5 ,в право 1.2 .
naz29rus2014
Проблемы с рулевой рейкой
Vano777
15 September 2021mobile
Привет!
Фокус, 2009 год, ксенон, автокоректор, датчик света.
Как поднять фары с салона?
Или регулировка фар только механическая?
СынТерминатора
Vano777
С салона никак не поднять, только регулировать механически
Регулировка света фар
Проблемы с автокорректором биксенона
nik.puh032
15 September 2021
добрый день. помогите пожалуйста с решением вопроса, машина фф2 рест 2009 1,8 125л/с чия x9fsxxeeds9p31430
столкнулся с поиском коленвала, есть вариант китайского от компании ALL4MOTORS, и нашел отличный вариант на разборке от 2,0 л. Вопрос к вам товарищи подскажите одинаковые ли коленвалы на моторах 1,8 и 2,0 литра?
15 September 2021
nik.puh032
Stankinovez
nik.puh032
Одинаковые
1.8 только бензиновый должен быть
rax2217
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня на фокусе 2005 1,6 115л с стоит 4 лямбды, есть разница между собой у первых по мимо длины провода?
rax2217
Нет. Читайте шапку Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
FocusmafiaSPB
Ребята помогите пожалуйста,стал появлятся восклицательный значок красный на приборке ,после этого машина не реагирует на газ и тд,перезаводишь и нормально некоторое время, выскочил чек в добавок,было у кого нибудь такое?
u041348
FocusmafiaSPB
Гугли перепайка приборной панели фокус 2
papuas
Здравствуйте господа! Подскажите пожалуйста какую сигнализацию поставить на фф2 рест 2009г. С автозапуском но не СтарЛайн похожее что нибудь в меньшем бюджете? Спасибо.
