Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
328,8K
sdv.ugra
19 August 2021
Добрый день. Возникла необходимость замены заливной пробки в МКПП (ФФ3, 1,6, 2011 г.в., механика), не могу нигде найти каталожный номер. Может кто заказывал киньте пжл. номер, можно заодно и сливной.
Марс16
19 August 2021
Если на фото есть пробки, то вот ссылка
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0b40...5%D1%80
sdv.ugra
19 August 2021
в том и дело что на фото выше не понятно где что, а нужны номера заливной пробки (под шестигранник на 8 идет) и сливного болта (под головку). см.фото
Alex-BG
19 August 2021
sdv.ugra
Не уверен на 100%, но в Elcats увидел следующие номера для IB5:
Ford 6732263 - заливная (ссылка., код HP4 )
Ford 1856039 - болт блокировки (ссылка., код 7M131)
209346
7 September 2021mobile
Доброго дня! Фокус 16 год 1,5 дизель 6 ступеней механика, какая это коробка, IB5 или mtx75?
furiwatashi
209346
это B6 либо mmt6 , не ib5 и не мтх75. По мне так самые крутые фордовские коробки.
radu990
209346
коробка B6, масло - Ford 75-FE
poryan
20 September 2021
Подскажите, недавно менял масло, залил Ford 1790199. Сейчас потёк сальник штока. Сальник поменял и нужно долить масла грамм 100-150. Можно ли долить VOLVO 1161723? На форуме пишут что это полный клон фордовского масла. А цена вольвовского почти в 2 раза дешевле..😟
-Hendrix-
20 September 2021
Марс16
А где вы живете, Насколько сильные зимы у Вас?
Марс16
25 September 2021mobile
-Hendrix-
Татарстан. Бывает неделями по 30 градусов. По ночам и до 42 доходит в низких местах.
dimitry87
21 November 2021mobile
Подскажите пожалуйста, у меня форд фокус 3 1.6. бензин 125 л.с. 2014 г.в. МКПП. Какое посоветуете масло в коробку передач. И в чем разница между 75 w и 75w90.
Yorikus
22 November 2021
dimitry87
1 Оригинал или Castrol с допуском Ford WSD-M2C200-C
2 Разные масла с разной вязкостью. 75w более жидкое
dimitry87
22 November 2021mobile
Спасибо за совет. Я так понял Castrol ближе всего по характеристикам к оригинальному маслу.
Clayt
22 November 2021
dimitry87:
Оригинал производит Castrol
Yorikus
25 November 2021
dimitry87:
Да не за что... Я на сотне тысяч менял масло в коробке mtx75, залил Castrol fe 75w. Слитый оригинал был очень черно-коричневый, но не прям-полностью черный и чисто визуально вполне себе нормальный. Сейчас новое масло тоже уже довольно темное. Разницы в работе коробки вообще никакой не заметил..
Aborigen
10 December 2021
Немного подморозило и если сесть в холодную или 5 минут прогретую машину, передачи вообще не включаются, продавливаю 2ю, потом все понемногу отходят. Хочу поменять масло (2016 год, 60т.км.) на оригинал. В теме где то видел, что надо 2,3л. Но также читал, что сливая даже со шприцом, после заливки 2л остается 5мм до горловину, что норм.
Сколько покупать то?) 2 или 3л? Цена за литр капец, неохота лишние 2,5 тыщи выкладывать
sweetsenia
10 December 2021mobile
Aborigen
Я покупал 2 л для замены, везде пишут, мол хватит)))
Мастер 2.7 с коробки слил. Пришлось литр ещё докупать..
Aborigen
10 December 2021
sweetsenia:
А мне мастер сказал, сколько купишь, столько и зальем. На мой вопрос, а если останется там старое, он сказал, перемешается, все будет норм))
Я то думаю, если уж тратиться и менять, так менять по полной.
sweetsenia
Aborigen
Я тоже рассчитывал на 2л, по факту получилось вот так... Сливать надо по максимуму. Какой смысл тогда от замены.. просто можно и 1л слить, залить новое литр и думать, что масло в коробке поменяно))
rinat-ibragim
22 December 2021
evgenii7788:
Yevlax
Если у вас КПП IB5 то Ford 75W-90 BO с WSD-M2C200-C 1790199 1л. и 1790201 5л
тоже самое но от VOLO 1161723 1л. как не странно дешевле чем Ford или
Ford 75W FE с WSS-M2C200-D2 1547953 1л
то же самое от VOLVO 31280771 1л.
смотрим в таблицу
для MTX 75 только Ford 75W FE с WSS-M2C200-D2 1547953 1л
загадка - месяц производства авто 09.2013. Какое мало надо WSD-M2C200-C или WSS-M2C200-D2 ?😊
Igor889
24 January 2022mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, вот такое масло можно заливать в МКПП ib5 - "Mannol Extra Getriebeoel 75W90 " , код 1304 ( в АВТОДОКЕ бьется) ? Не пойму, по допускам подходит?
DEN-8383
24 January 2022
Igor889
Лучше оригинал или кастрол
Igor889
24 January 2022
DEN-8383
Да, это понятно. Но, так получилось уже есть 3 литра этого масла... Подскажите, оно все-таки подходит по допускам?
FICUS 1
26 January 2022mobile
Igor889
Ну манол та ещё гадость...
Марс16
27 January 2022
Залил кастрол, пошел второй год эксплуатации с ним. Пробег на этом масле около 40 тысяч. Все норм.
aleks0032
18 March 2022
Доброго времени суток. Вопрос, долить в оригинал Кастрол можно? Тёк сальник, долить грам 100 наверное надо
Кастрол такой лить? IB-5
Sanek_rf
23 March 2022mobile
Valvoline TDL 75W-90 кто заливал такое ?
VIkRK
22 April 2022mobile
Y
Yorikus:
dimitry87
Машина 2014 г.в. почему 200-с, а не 200-d2, как предписано заводом?
radu990
9 May 2022mobile
После замены комплекта сцепление (демпфер, корзина, выжимной итд.) залили новое масло а МКПП (B6 коррбка). Не видел на форуме в поиске ни у кого, посмотрю как будет. После недели за рулём вроде всё отлично.
PapaJohnson
10 May 2022mobile
radu990
Вы залили масло для высокоскоростных гипоидных передач GL-5 в механизм, где должен быть GL-4. Масло GL-5 нельзя использовать там, где есть медные или латунные детали (например синхронизаторы).
