12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
390,5K
1,7K
l_andrey
1 October 2021mobile
SSR
Думаю, дело не в крышке.
У меня на ФФ2 точно такой же бачок стоял. На 8ом году жизни дал течь. Но крышка стояла новая - заменил гораздо раньше для профилактики.
Скорее всего, дело в старении пластика и вибрационных нагрузках на патрубках.
МishaL
19 October 2021
Треснула трубка у расширительного бачка на 2.0 :
Как разобрать этот штуцер. Хотел немного укоротить трубку.
Машине 9 лет, и я так думаю что пластик уже рассохся и лучше менять эту трубку с тройником всборе?
Я так понимаю, собрано так:
- трубка вставлена насквозь.
- на неё одета застёжка ,
- уплотнительная резинка,
- пластиковая втулка с лыской.
Потом - трубка на выходе чем то горячим расплющена ( развальцована).
В гараже без света на холоде - так не сделаешь...
bombaster88
19 October 2021
МishaL
лучше поменять трубку. у меня тоже треснула,но в районе дроселя. при любой манипуляции, сыпется как труха. за годы эксплуатации засохла совсем. новая по сравнению со старой,как резина гнется. вот номер 1736967
МishaL
19 October 2021
Заказал в Экзисте: Ford 1 736 967 Шланг расширительного бачка. 3200 руб.
Хочу заодно антифриз поменять. Вот не знаю: 9-ти летний термостат стоит заменить на всякий ?
(В своё время, на Эскорте с Зетеком 1.6 термос накрылся, ...пришлось ГБЦ снимать, шлифовать.)
bombaster88
19 October 2021
МishaL
дорого чет, в спб 2000 у меня под заказ на 1 день. в мск должно быть дешевле. я бы посмотрел в другом магазине. Насчет термостата,тут уже как хочется. В принципе заменить лишним не будет,даже если пока не беспокоит. Все равно антифриз сливать придется.
МishaL
19 October 2021
Ошибся. Трубка 2300 руб.
labalex114
31 October 2021mobile
Всем привет, уже не знаю что делать нужна помощь.
Дело обстоит в следующем:
Произошёл перегрев автомобиля и был произведён ремонт:
1. Замена прокладки ГБЦ, вместе с этим поменяли 4 впускных и 4 выпускных клапана, маслосъёмные колпачки, направляшки + шлифовка
2. Замена радиатора
3. Замена помпы
4. Замена термостата и корпуса термостата
5. Замена ДОЖ
6. Замена масленного радиатор
7. Замена крышки расширительного бачка
Так вот, проблема заключается в том, что не открывается термостат и выявлено это путём того, что нижний патрубок из радиатора всегда холодный. Воздуха в системе нет. Без термостата система постоянно работает по большому кругу
Автомобиль Форд фокус 3, 125 л/с, 1.6
Вин: если нужен X9FKXXEEBKCB61073
Верю в вашу силу
dominik2110
31 October 2021
labalex114
Ну так может термостат новый неисправен, заклинивший? Его проверяли, не чего не мешает его работе?
labalex114
dominik2110
Термостат был замене же на оригинал, 3 раза, при проверке все открываются, в корпусе проблем нет, он новый
dominik2110
31 October 2021
labalex114
от того, что, что-то новое не даёт гарантий на работоспособность. Термостат в кастрюлю для проверки работоспособности. Если работает, то чудес не бывает, либо, что-то мешает ему открыться в корпусе, либо пробка. В ин-фе не указано, машина сейчас закипает на малом кругу?
labalex114
dominik2110
На малом кругу при длительной нагрузке (пробка или в горку начинает закипать)
Термостат проверяли в кастрюльке, все открываются, в корпусе нет проблем
kasheybesmertny
labalex114
Была на втором фокусе аналогичная проблема. Неправильно был разведен концентрат(густой) из-за чего не открывался термостат, кроме того там ещё не работал вентилятор охлаждения.
П.с.: радиатор со временем надо мыть с демонтажем.
Пространство между конденсором (радиатором охлаждения) и радиатором двигателя забивается мусором и становится как валенок.
labalex114
kasheybesmertny
Радиатор когда меня ли все необходимые действия сделали, есть мысль об антифризе, завтра хочу попробовать просто залить воды, как думаете, стоит попробовать?
kasheybesmertny
labalex114
Попробуйте, но потом обязательно поменяйте на нормальный антифриз. Пузырьков газа случаем в расширительном бачке не наблюдаете при перегазовке?
labalex114
1 November 2021mobile
kasheybesmertny
Конечно, а то льда не хватало😂, нет, не наблюдали
labalex114
2 November 2021mobile
Вообщем проблема не решилась заменой антифриза водой, термостат все также не открывается
Подскажите, может кто сталкивался с этим, уже не знаю в какую сторону думать
max_470
labalex114
А есть поток антифриза? Помпа его гоняет?
Какой-то косяк при сборке. Газы в бачок не идут?
labalex114
Газов нет, помпа гоняет, по большому кругу идёт без термостатаmax_470
max_470
labalex114
А термостат правильно ставите?)
labalex114
max_470
Да там его вроде по-другому не поставить
max_470
labalex114
Малый круг прогревается? Вентилятор включается, даже если большой круг не открывается?
labalex114
max_470
Да, малый круг прогревается, вентилятор срабатывает примерно 100 градусах
max_470
labalex114
А радиатор не забит? Проток через него есть?
labalex114
3 November 2021mobile
Да, без термостата все идёт по большому кругу, радиатор нагревается
max_470
labalex114
Воздух где-то есть, мне кажется. Как воздух из системы выгоняли?
labalex114
max_470
Заливал тонкой струйкой и после этого загонял мордой в горку и прогазовывал, от этого ничего не менялось
max_470
labalex114
Вот мне сколько раз прогазовывали - никогда не удавалось выгнать пробку воздушную. Помогало только снять один из патрубков при залитии, чтобы вода вытесняла воздух и тогда все становилось норм. Единственное, с движком 1.6 не знаком. Но точно должны быть патрубки, которые помогают развоздушить систему.
labalex114
max_470
Не думаю что это воздушная пробка, но попробую
max_470
labalex114
Ну у тебя какой-то полтергей)) патрубок нужен на обратку печки, обычно его сдергивают при заливании воды/антифриза, и как только с него начинает лить - значит все ок
labalex114
max_470
Скорей бы изгнать этого полтергейста 😂
Спасибо за совет)
