labalex114
Александр, Иркутск (RU)
Двигатель2 years
labalex114
9 December 2021mobile
max_470
Да, пришлось повозиться
labalex114
l_andrey
Возможно предыдущий хозяин добавлял, владею автомобилем не долго
labalex114
l_andrey
Так и не понятно, похоже на застывший герметик
labalex114
Всем привет, уже не знаю что делать нужна помощь.
Дело обстоит в следующем:
Произошёл перегрев автомобиля и был произведён ремонт:
1. Замена прокладки ГБЦ, вместе с этим поменяли 4 впускных и 4 выпускных клапана, маслосъёмные колпачки, направляшки + шлифовка
2. Замена радиатора
3. Замена помпы
4. Замена термостата и корпуса термостата
5. Замена ДОЖ
6. Замена масленного радиатор
7. Замена крышки расширительного бачка
Так вот, проблема заключается в том, что не открывается термостат и выявлено это путём того, что нижний патрубок из радиатора всегда холодный. Воздуха в системе нет. Без термостата система постоянно работает по большому кругу
Автомобиль Форд фокус 3, 125 л/с, 1.6
Решено заменой радиатора печки (отопителя) как оказалось его забило наглухо
labalex114
3 November 2021mobile
max_470
Скорей бы изгнать этого полтергейста 😂
Спасибо за совет)
labalex114
max_470
Не думаю что это воздушная пробка, но попробую
labalex114
max_470
Заливал тонкой струйкой и после этого загонял мордой в горку и прогазовывал, от этого ничего не менялось
labalex114
Да, без термостата все идёт по большому кругу, радиатор нагревается
labalex114
2 November 2021mobile
max_470
Да, малый круг прогревается, вентилятор срабатывает примерно 100 градусах
labalex114
max_470
Да там его вроде по-другому не поставить
labalex114
Газов нет, помпа гоняет, по большому кругу идёт без термостатаmax_470
labalex114
Вообщем проблема не решилась заменой антифриза водой, термостат все также не открывается
Подскажите, может кто сталкивался с этим, уже не знаю в какую сторону думать
labalex114
1 November 2021mobile
kasheybesmertny
Конечно, а то льда не хватало😂, нет, не наблюдали
labalex114
31 October 2021mobile
kasheybesmertny
Радиатор когда меня ли все необходимые действия сделали, есть мысль об антифризе, завтра хочу попробовать просто залить воды, как думаете, стоит попробовать?
labalex114
dominik2110
На малом кругу при длительной нагрузке (пробка или в горку начинает закипать)
Термостат проверяли в кастрюльке, все открываются, в корпусе нет проблем
labalex114
dominik2110
Термостат был замене же на оригинал, 3 раза, при проверке все открываются, в корпусе проблем нет, он новый
labalex114
2. Замена радиатора
3. Замена помпы
5. Замена ДОЖ
Вин: если нужен X9FKXXEEBKCB61073
Верю в вашу силу
