Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
Вот и пришла зима, температура -20, встал вопрос об утеплении своего автомобиля в зимний период. Фокусоводы, поделитесь опытом как лучше и чем это сделать?..
зимняя эксплуатация, температура двигателя, температура в салоне, зима, утеплитель двигателя
NEXEN
9 November 2005
223K
gonzik_89
24 October 2016
Уважаемые форумчане, подскажите кто-нибудь видел в продаже подобное утепление радиатора на ФФ2, такое же как на картинке? Весь обгуглился, но похожего не нашел((
Бойцовый_Хомяк
16 December 2016
Нашел на просторах инета, сделал себе.
Утеплитель труб:
4 метра - 15/9, в нижнюю решетку,
3 метра - 15/6, в верхнюю решетку.
+ Наполовину закрыл радиатор картонкой.
Т.к. градусник где-то под бампером, температуру показывает неправильно (говорит, что тепло ). Но в этом есть большой, для меня, плюс - комп думает, что потеплело и понизил холостые обороты.
Получил двойную экономию (на прогреве и холостых) + при передвижении по городу короткими перебежками машина не так быстро остывает.
НЕ СОВЕТУЮ СТАВИТЬ КАРТОНКУ ТЕМ, КТО НЕ СЛЕДИТ ЗА УКАЗАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ.
Maximus8419
23 December 2016
Подскажите пжл как вкорячить картонку перед радиатором. Так же перемычка замка находится. Не резать же картонку на 2 части? И как закрепить ее там, ведь очень много места между самим радиатором и бампером-решеткой.
valkir62
23 December 2016
Maximus8419
Выше постом человек закрыл решетку утеплителем труб.
Сам так делаю на протяжении 5 зим,грязь не летит, и не надо снимать щиток воздухозаборника.
uRRY_001
23 December 2016mobile
Только черный утеплитель для труб используйте, не палите наш колхоз им.40 лет Октября
Бойцовый_Хомяк
24 December 2016
uRRY_001
Я про черный только слышал, но не нашел
Фил70
12 November 2018
классная тема,и дешево и сердито.
Фил70
12 November 2018
реально поможет в морозы,а они скоро придут..
vadima78
20 November 2019
ильнур
не сказал бы что на 1,8 все сказочно. так же мучаюсь.
uRRY_001
20 November 2019
vadima78:
ильнур
А с кем Вы общаетесь? Его с марта 2017 на форуме нет...
sunshie
13 December 2019mobile
А я так сделал. Погонный метр порилекса 160р и час делов на работе. Вырезал, снимая размеры, а потом подгонял. Крепил жилами с телефонного кабеля: белыми и серыми. Стяжки на морозе лопаются.
freedom8005
19 November 2021mobile
Закрыл продува решетки полностью листовым полиэтиленом
-Hendrix-
8 December 2021
Я ставлю каждый год картонку, обтянув ее пленкой полителеновой. Дешево сердито работы минимум
4honte
13 December 2021
malex563:
Наверное буду думать как утеплить чтоб быстрее прогревалась.
Так вы ещё не утеплились?
Очень странно...вроде как зима, помочь лишний раз двиглу помочь работать, пора бы уж...тем более это стоит 100р и 10мин работы, зато эффект не заставит долго ждать, прогрев быстрее, экономия на топливе соответственно и ресурс двигателя продлится..
malex563
13 December 2021
4honte:
Считал раньше подобные манипуляции с утеплением каким-то колхозничеством что-ли. Вроде как современное авто и должно все работать как надо. Но придется поменять точку зрения и тоже утеплять. Спасибо зха ссылку. Буду искать подходящие материалы.
12345qwert
13 December 2021
malex563
я уже много лет закрываю 2 нижних проема радиатора . это разве колхоз ?
uRRY_001
16 December 2021mobile
12345qwert, аналогично, Ватсон (с)
malex563
19 December 2021
Закрыл сегодня радиатор листом порилекса 20мм. Никакой разницы не наблюдаю ни в каком режиме.Ничего не изменилось. Время прогрева такое-же. прогретый держит стабильно 84 град плюс минус 2 в зависимости стоишь - едешь. Как и было до закрытия. вывод . при работающем термосе никакой необходимости в закрытии нет. Как у некоторых температура 90 градусов и прогреваются на ходу за 5 минут - непонятно .
4honte
20 December 2021
malex563
фото в студию.
l_andrey
20 December 2021mobile
malex563
Какие режимы движения при прогреве?
malex563
20 December 2021
L
l_andrey:
обычно грею на холостых пока стрелка оторвется -это где-то 40-42 град. Иногда чуть раньше начинаю ехать.Ну и обороты больше 2-2.5 не даю первое время. Так больше и давать негде. Пространства нет. движение интенсивное и пробки. Только если при переключении с 1 на 2. Может в этом дело что обороты маленькие все время. В результате до работы уже доехал а движок до конца не прогрет.
l_andrey
20 December 2021
malex563
Я интересовался в плане скорости движения.
На мой взгляд, картонка улучшает прогрев только на скорости. Препятствуя проникновению потока холодного потока воздуха под капот. Если толкаешься в пробке, то особого потока не будет.
Для объективного сравнения нужно логгировать температуру ОЖ с OBDII для двух похожих поездок. И дальше уже сравнивать скорость прогрева.
12345qwert
20 December 2021
l_andrey
экономия топлива - точно ! и еще если закрыть 2 нижние решетки - туда не попадет грязь и соль . радиаторы будут всегда чистые
l_andrey
20 December 2021
12345qwert
Экономия топлива? Сильно сомневаюсь. Только если за счет сокращения времени прогрева. Но и оно пока под вопросом.
Радиаторы будут меньше страдать - это точно
malex563
20 December 2021
OBDII
Да это все понятно. Вот я и говорю что при медленной городской езде от закрытия толку никакого нет. А температура в тестовом режиме правильная т.к. соответствует изначально уличной и вентилятор включается при 103-104 и выключается при 100-101. так вроде и должно быть.Хотя вентилятор включается от этого-же датчика температурного или от другого? Если от этого -же то тогда точность показаний исходя от включения и выключения вентилятора нельзя считать правильной.
alexeychuevskiy
6 January 2022mobile
12345qwert
Подскажите где взяли такие заглушки?
12345qwert
6 January 2022
alexeychuevskiy
стрелка 11 .
Rome163
27 October 2023mobile
https://www.vseinstrumenti.ru/product/zimnyaya-z...087721/ может кто успеет. В общем захотел ограничить свой не оригинальный радиатор кондиционера от реагентов от Русской артели и понравилась скидка во все инструменты
