Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
271,7K
imir380
5 April 2021mobile
sant_BY
Нет.мне круиз не нужен.
У меня приборка рп32
Комплектация бомж.
Хочу чтоб работали кнопки на руле и бортовой комп.
А где взять прошивки не знаю.
egorov.kn
6 April 2021mobile
Можете подсказать как снять накладку серебристую на руле? Облазет по краям, хочу новой пленкой обклеить
MaximA
6 April 2021
egorov.kn
снять подушку, распаять накладку
nplusj
17 May 2021mobile
Друзья, подскажите плиз это норм цена или дорого за круиз, подогрев и лепестки?
megaev
17 May 2021mobile
nplusj
Норм цена, я брал дороже )
nplusj
23 May 2021mobile
Парни, подскажите пожалуйста
Если ставить заводской руль с лепестками на ФФ3 рест
Прошивать ничего не нужно, лепестки сразу будут работать?
И второй вопрос: проводка под лепестки уже есть?
Анатолий33
24 May 2021
прошивать не нужно.
проводка - от жадности форда. обычно есть. ну или 3 провода тащить к рычагу кпп.
Lynx_Lynx
11 August 2021
Едет ко мне рейсталинговый руль новый RS, c синей строчкой и круизом. Буду ставить на свой дорестайл.
Понятное дело, что придётся покупать стрекозу - часовую пружину, и подушку.
Только вот у меня чёткое ощущение, что сам не поставлю.
Может кто подскажет в Москве куда обратиться, в контору с опытом установки?
11 August 2021mobile
Lynx_Lynx
Запчасти и Услуги
koltmas
14 November 2021
как активировать мульти руль? Есть ELM-327 и программа forscan.
jakushev2012
19 December 2021mobile
Здравствуйте, нашёл вот такой руль.
У меня комплектация без мультируля, читал что нужен руль с кнопками ок,м. Подойдёт ли ок-ок, если просто заменить потом кнопки с правой стороны на М. И можете рассказать все нюансы?
jakushev2012
Или врезать в старый руль кнопки ок-м, или найти крышку подушки. Прочитал всю тему, но до конца не понял. К примеру есть у меня кнопки ок-м, я их допустим врезаю в руль. Вопрос, кнопки в руле всегда есть к чему подключить? Или может быть такое, что в руле нет проводки на кнопки? Короче волнует вопрос, к чему и как в самом простом руле подключить кнопки. Остальное все понял
Купить такую крышку и кнопки. Все встанет?
MaximA
20 December 2021mobile
jakushev2012
Крышку плюс кнопки плюс проводка.
Врезать кнопки в твою крышку хлопотно и того не стоит, да и результат зачастую так себе.
jakushev2012
MaximA
А если я куплю подушку в сборе, Проводка нужна? Если да, то можно код на неё, если есть
nplusj
Если все так сложно, не проще ли руль от реста поставить? Там и кожа с подогревом будет и эргономика на порядок выше 🙂
MaximA
nplusj
И цена не на порядок, но в несколько раз выше ))
MaximA
jakushev2012
Да, проще всего купить б/у подушку с ок-м и проводкой. Кода у меня нет, да он и не поможет.
nplusj
MaximA
Да, но оно того стоит
А подушку ведь можно переложить в другую накладку, она даже в рест перекладывается, только разьемы там с рестом разные.
MaximA
nplusj
C рестом точно мимо, там только патрон и мешок более-менее похожи, все остальное разное.
А впилить кнопки можно заморочиться, я делал.
nplusj
MaximA:
Так как раз патрон с мешком и переставляется 🙂 только разъём переделать 🙂
Ну лан, хозяин барин, я просто исхожу из своего опыта, что рестовый руль стоит таких переделок 🙂
jakushev2012
21 December 2021mobile
MaximA
Понял. Спасибо за помощь
roma328
26 December 2021mobile
Планка из хрома вся стёрлась, тоже решил обновить, подушку снимать замудохался, но все таки снял, погрузил на ночь в хлорное железо, весь хром снялся без проблем
Оставались черные не растворенные участки, но растворителем ушло.
Обклеил черным глянцевым винилом, стало вот так
Запаял обратно в подушку
Кстати, по пути решил и рамку ручки КПП и блока климата тоже обклеить
Так как купил андроид магнитолу, а там рамка черный глянец, смотреться буде норм, я думал. В итоге руль стал вот такой
Согласитесь, со стёртой кожей, вообще не айс, а итоге решил перешить кожу на руле, нашел портного (по другому как его ещё назвать))), обшил он мне руль, старую кожу просил не снимать, т.к хотел чтоб было хоть и не большое но утолщение. Пока руль шился, установил магнитолу, руль забрал, поставил, теперь совсем другое дело
Выглядит теперь отрадно, на ощупь, тоже. Материал натуральная австрийская кожа. Вот как с черным глянцем смотрится магнитола
Вобщем, ребята, салон немного обновился, теперь уже совсем с другим настроением езжу, чего и вам желаю
Byrik
3 January 2022
Ребята, вопрос по поводу подогрева руля.
Как я понимаю он либо работает либо нет. Просто у меня такое чувство что в прошлом году он как-то сильнее грел. Опять же сравниваю с кугой, он там точно сильнее греет. Может есть у кого какие мысли. Как что проверить, если это возможно. От чего зависит его работа?
l_andrey
3 January 2022mobile
Byrik
За год не почувствовал изменений.
Греет не сильно. Ровно столько, чтобы руль был примерно температуры тела. Если забыл включить, то кажется что руль "умер" - остывшее тело.
P.S. Вот бы он еще запоминал свое последнее состояние - автоматически включался.
Byrik
3 January 2022
Может реально кажется.
Мне кажется он либо работает, либо нет. Третьего не дано
nplusj
5 January 2022mobile
Ну не знаю, у меня греет очень хорошо, минут через 15 аж жарит, выключаю, он немного холодеет потом снова включаю.
Если долго включён и в салоне тепло, то он сам отключается но индикатор на кнопке горит.
sant_BY
5 January 2022
nplusj
от руля еще зависит, точнее наверное от того насколько ровные руки в нем нить обогрева прокладывали.
В родному руле температура была на уровне чуть теплее температуры тела, чего собственно не хватало порой в морозы + распределение тепла по всему колесу совсем неравномерное.
После замены руля на такой же но с круизом - распределение тепла так же скачет по всей поверхности руля, но сам руль греет заметно лучше, не жарит, но вполне достаточно чтобы не только был теплый руль, но и руки погреть.
MaximA
5 January 2022
sant_BY
тут скорее как датчик температуры попадает на нить обогрева. в первом случае вплотную, он и не греет, во втором далеко и греет лучше
l_andrey
MaximA
А точно есть датчик температуры?
Думал, что там жарит полная мощность нагревателя безо всяких ограничений.
Ставил круиз - не припомню там датчика, только черный провод-нагреватель
l_andrey
Термодатчик должен быть в руле
