4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
Jonny91
2 February 2022
Подскажите пожалуйста артикулы на эти накладки, а то не могу найти никак.
2 February 2022mobile
Jonny91
arty.apalko
Добрый день. Подскажите на фф2 1.6 акпп есть ли какая-нибудь вставка между маховиком и гидротрансформатором? Уже 3 маховика сменил, ломаются
arty.apalko
По схеме нет:
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Jonny91
4 February 2022mobile
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. ФФ2 1.8, 2007 Завёл машину, прогрел, но обдув из печки не идёт, хотя все кнопки работают и температуру настраивает.
l_andrey
4 February 2022
Jonny91
Неисправности и поломки отопителя/печки.
Aleksqq22
5 February 2022mobile
Вечер добрый мужики. Такая беда, может кто подскажет. ФФ2 1,6 2007 г. Пару дней назад перестала тянуть когда включаешь первую передачу, задняя все нормально, гребет, а на первой падали обороты. Сегодня выехал с парковки (на задней), первую включаю, отпускаю сцепление она глохнет, снова завожу, и все равно глохнет уже на нейтралке. Никто с такой бедой не сталкивался? Топливный насос? Или датчик какой?
Aleksqq22
Разъем катушки зажигания
kiryuhin2007
6 February 2022
Что делать, если машина не открывается и не снимается с ожранки с пульта?
Батарейку заменил, но при открыванием ключом завопит сигнализация. Можно заблокировать повернув ключ зажигания в положение 11, ну а дальше?
BAXMAH
6 February 2022
kiryuhin2007
При открытии ключом родная сигнализация (ПБ5) снимается с охраны и не орет.
Если есть неродная сигнализация (старлайн, пандора и т.д.) и если она установлена по уму с поддержкой Slave, должна увидеть, что авто снято с штатной охраны, и снять с охраны нештатную. Если не так - разбираться с неродной сигналкой Установка сигнализации своими силами.
callipso
8 February 2022
Доброе утро!
Машина ФФ2, МКПП, 2008, 300 т.км.
Сегодня на ходу загорались разные красивые лампочки на приборке. Сначала "гидроусилитель не исправен" вместе со значком ручника, потом "Аккумулятор", помигала ESP, хотя повода не было, показания температуры обнулялись до " --- ", потом обратно показывалась. Когда припарковался, повышенный мгновенный расход вместо стандартных 0,9 стал 1,7. Подскажите, пожалуйста, чего начинать поиски поломки?
8 February 2022mobile
Пропаивать разъем приборной панели
Aleksandr69reg
callipso
Напряжение на генераторе проверь.
l_andrey
callipso
К вышепредложенному добавлю проверить АКБ. Если он уже старый, то его стоит протестировать. Возможно замыкание пластин.
cardap2019
8 February 2022
Здравствуйте купил Фокус 2 115л.с При трогание дергается машина и происходит хлопки в выпуской коллектор и глушитель. Уже всю голову изломал не могу понять что смотреть.
cardap2019
И всю систему зажигания проверить.
fikusus
8 February 2022
Всем привет, купил не глядя фикуса второго, владею три дня, и сейчас вылезла неожиданно такая проблема: захотел скинуть с первой на нейтральную, но сделать этого не получилось, даже после полной остановки, в итоге проехав чутка скинул на нейтраль, но первая уже втыкаться не хотела, после полной остановки все стало норм, и еще задняя через раз нормально залететает
Так вот, что это? сцепа или что?
8 February 2022
fikusus
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Antowke
9 February 2022
есть инфа - на какой болт можно заменить сорванный болт клеммы АКБ?
9 February 2022
Antowke
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
meysan
9 February 2022mobile
Подскажите во сколько обойдётся полная замена масла двигателя?
СынТерминатора
meysan
Лучше здесь спросить у кого-то
запчасти и услуги
vladiluk
12 February 2022mobile
-4
Что может быть. Заглох на светофоре. И не заводится.
12 February 2022
vladiluk
все что угодно
Doker84
17 February 2022
Всем привет! Парни есть кто с Краснодара? Есть там хороший автосервис (район не имеет значения)? Или может где Вы обслуживаете своего фокуса?
17 February 2022mobile
Doker84
Вы 5 лет на форуме, давно пора знать о существовании раздела Краснодарский край
