Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
383,1K
1,6K
Oleg_KRSK
1 September 2021mobile
Jennik1
Да он писал что уже решил проблему
4honte
Jennik1
Да все ок решилось, нужно было в конверсе+ галочку убрать с видеосигнала,все заработало.
mandalore105
16 September 2021mobile
Товарищи, а вот если я, допустим при установке блау, не загнул уши креплений блока климата, а срезал к чертоаой матери, смогу ли я их как-то заменить? Из уголков или еще как?
vitas69
15 October 2021mobile
Стал обладателем Blaupunkt FX,Из всех карт для навигации с Россией нашёл только за 2012 год.Кто знает есть ли посвежее? А если есть то где взять?
Falcrum
vitas69
Свежее ничего нету
proumlain
5 November 2021
доброго времени не подскажете почему на блау fx при подключенном блютуз через aux играет только левая сторона приходится в настройках переводить на правую сторону ползунок тогда играет обе
mandalore105
5 November 2021mobile
proumlain
А если просто аукс, как тогда? Просто может запись сама по себе такая?
proumlain
7 November 2021mobile
Не подскажите кто ни будь решал проблему с подсветкой на fx перечитал весь форум попытки были но окончательного решения не нашел
mandalore105
proumlain
Так видимо мондеовская блау, в кан фокуса нет команд на подсветку, она и не светится.
Falcrum
7 November 2021
proumlain
по железу они идентичны, отличаются прошивкой. Вроде Мотрал(ищи на драйве) перепрошивал.
proumlain
mandalore105
Ну это понятно что нет сигнала в кан поэтому и спрашиваю как решить вопрос этот
mandalore105
proumlain
Ну вычленить кансигнал и сделать девайс, чтобы в сеть посылал команду. А как еще?
proumlain
7 November 2021
mandalore105:
я об этом думал но надо мондео чтоб узнать какой сигнал и отсеять одно сообщение из огромной массы данных
proumlain
8 November 2021mobile
megafun
Не подскажите оживили подсветку на форд
SatanaKot
16 November 2021
Ну что ж) Видеовход заработал после модернизации по мануалу немца)
Falcrum
16 November 2021
SatanaKot
Круто! Сам делал? Что по деньгам вышло на компоненты?
SatanaKot
16 November 2021
Falcrum:
Из чип и дипа на примерно 3500р, из китая соответственно дешевле.
mandalore105
17 November 2021mobile
Народ, скажите, а на эс максовском блау будет работать фокусовская камера и парк 9m5t, с траекториями? И датчик поворота руля от фокуса для линий камеры в эс макс встанет? Или надо свой? У того эсмакса ксенон с адаптивно1 подсветкой поворотов, подойдет его датчик для линий камеры?
4honte
17 November 2021
SatanaKot:
А в чём заключалась работа по "модернизации", можно по подробнее?
Oleg_KRSK
4honte
Распаять на плате все недостающие элементы
Иван-АНТЕЙ-
SatanaKot
Интересно, а на fx-е такое можно реализовать?
SatanaKot
Иван-АНТЕЙ-
Нет, только MCA
B-V-V
Иван-АНТЕЙ-
На fx платы разные с видео и без.
Иван-АНТЕЙ-
18 November 2021mobile
B-V-V
Понял.
Облом.
А то я уже паяльник греться поставил((
noxx
19 November 2021mobile
SatanaKot
Подробности скин где инструкция
SIMych
19 November 2021
noxx
В сети уже нету((( Могу архив на почту закинуть.
Van2s
20 November 2021mobile
noxx
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_mca/vid...ruesten
Так была же ссылка в теме
only_lipkin
7 December 2021
Всем привет. Недавно стал обладателем Blaupunkt FX, хочу оживить навигацию чисто для галочки, взяв обычную ненужную СДшку (карты в комплекте не было). Правильно ли я понимаю, что алгоритм действий такой:
1. Прошиваем магнитолу на SP 4.1 (прошивку и карты берем тут );
2. Далее действуем по данной схеме (), беря во внимание отличительную особенность, которую описал ShadowBY.
3. Устанавливаем GPS антенну.
Поправьте, если не прав и подскажите по поводу антенны - какую лучше купить и куда лучше лепить ее.
Gundick
8 December 2021mobile
only_lipkin
1 и 2 ничего не могу сказать, а вот антенну проще сразу поставить, подойдёт любая GPS антенна с разъёмом fakra, я брал с алишки за 200 рублей, приклеил над магнитолой на двусторонний скотч.
vitas69
15 February 2022mobile
Всем привет кто подскажет почему нету значка телефона? Всё подключено все работает (blaupunkt msa)
Как его включить?
