Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
236K
igorpysarchuk96
20 June 2021
baskar12
Спасибо! на мазда 3 bl и bk стоят такиеже колодки Galfer они же ATE на маздах. После замены тоже был этот странный звук. Думал притроться - нифига. Поехал на сто сняли подточили и все ОК!! и на самой скобе видны следи от колодок. Пробывал колодки через приложение(нужно ввести все символы в месте с скобками "(...)" и полностью все цифры и либо через сайт (можно сканировать QR код) - у меня был оригинал! Очень странно почему в том месте такой большой выступ что притирает скобу( все таки колодки оригинал! Хотя уже думал что палево а не колодки.
tas70
1 July 2021
Добрый день. Я один владелец пробег 58 т.км МКПП. 105 л.с.Катаю спокойно. Торможу аккуратно. При замене, колодки не ходили в суппорте снизу закисли . Машина тормозила, биения в руль нету. Заменил колодки передние АТВ (куплены 8 лет(дома лежали) назад для второго фокуса.При замене старых.(были почищены направляющие. посадочные места колодок, смазаны тонко смазкой ТРВ направляющие) видимых дефектов нет. Поршень только был вдавлен.После проезда светофоров 7-10 км. нагрев дисков суппортов очень хороший. При торможении (медленном нажатии и медленном отпускании педали) скрежет колод мне кажется, как будто стук (как будто восьмерка) вращения колеса. Биения в руль при торможении нет. Но эта проблема только на ЛЕВОМ колесе. По трассе такого нет, видно охлаждается, после останова колеса холодное. Колесо вращается от руки (не совсем легко) но чуть ширкает. Буртик у дисков по наружному краю меньше миллиметра. Толщину не мерил диска.Пробег на колодках по городу 100 км. по трассе 200 км.
ДИСКИ под замену? Или нада обкатывать?
Y-Protiv
2 July 2021mobile
tas70
Надо смотреть то что не видно,а именно внутренню стороны диска,там бурты побольше и при установке новых колодок надо снять с краев фаску
8088818
3 October 2021mobile
Ребят, подскажите, при нагретых тормозах гул появляется. Когда сильно торможу. Может ли колесо цепляет подвеску, так как машина приспускается ?
Марс16
4 October 2021
Также при резких торможениях в пол
Adamovichh_d
23 October 2021mobile
Здравствуйте. Фф3, рест 16 год. В том году, а если точнее, то 24 октября, поменял колодки на АТЕ. Стояла уже зимняя резина на штампах. После замены очень сильно скрипели колодки, передние. Ну думаю нормально, притрутся и прекратит. Примерно через неделю перестало, но иногда замечал, что перед самой остановкой, уже когда машина почти остановилась появлялся скрип прям приличный. То есть именно когда жмешь тормоз, немного отпустишь и перестает скрипеть, посильнее нажмешь скрипит и так до самой остановки. Но тоже списал на морозы да и на то, что все еще не притерлись колодки. Откатал так до самой весны. Поменял на летнюю резину, она на литье, и заметил, что скрип пропал. Думаю класс, наконец то закончилось. Всю оставшуюся весну, лето и вот два месяца осени тишина. Сегодня переобулся и началось. Опять такой же скрип при остановке. Может было у кого так же? И возможно ли, что это именно из-за колес, а точнее дисков? Потому что и погодные условия, и температура одна и так же, а скрип именно после замены колес
Марс16
25 October 2021
Adamovichh_d
штампы на гайки для штампов прикручиваете?
Adamovichh_d
25 October 2021mobile
Марс16
Конечно же нет. Спасибо огромное, поменял сегодня, перестало скрипеть. А из-за чего скрипит-то на гайках от литья?
Марс16
Adamovichh_d
Я не знаю. Просто предположил
pilot636@rambler.ru
31 October 2021mobile
Конус гаек от литья больше, чем на штамповке, из-за этого штамповку практически не возможно нормально притянуть. То есть, колесо притягивается методом зажима и не центруется нормально.
Если на этих гайках и на штампе лихо покататься, то можно посадочные отверстия дисков разбить, а то и колесо потерять, если сильно постараться! Скрипит именно в момент сдвига гайка - диск.
Nixloc
8 November 2021
Появилась проблема, которую описывают в интернете на разных машинах, но нигде я не нашел решения.
Суть:
ФФ3 рест. При парковочных маневрах тормоза начали издавать посторонние звуки. Не свист, как обычно на плохих колодках, а стук, но не только в момент остановки, когда колодка перекладывается, а и при нажатии на педаль и на ходу, и после остановки. Самое типичное проявление: после полной остановки с нажатой педалью на 1/3, если прожать педаль до упора то слышен хруст/скрип/стук. Если повторно нажать нажать на педаль, то ничего не будет, но стоит сдвинутся с места хоть чуть-чуть и хруст проявится снова. Как будто колодка, или противоскрипная пластина, или поршень вдавливаются куда-то с хрустом/скрипом и остаются в этом положении пока не поедешь.
(тут выше в теме описывали проблему про цепляние "горба" колодки о скобу, но никакого гула на ходу у меня нет)
Проявляется только на прогретых тормозах и чем горячее, тем громче звук (специально сильно раскалять не пробовал). На холодную вообще никаких посторонних звуков нет. От положения руля не зависит. Звук идет одинаковый с обоих передних суппортов (справа чуть громче). Колодки: АТЕ керамика. Диски: родные, литье. Буртик на тормозных дисках отсутствует совсем и сами диски ровные и гладкие. Оба диска нагреваются одинаково. На скорости выше 10кмч ни звуков, ни биения, ни каких либо еще нареканий нет. Поршни в суппортах на вид в отличном состоянии, под пыльниками выглядят как новые, смазаны какой-то желтоватой жидкостью (это тормозуха? она вообще должна быть под пыльником?), торцы тщательно чистились и смазывались, как и все остальное подходящими смазками, при прошлой замене колодок (только под пыльник поршня я не стал ничего набивать, хотя имеется та редкая смазка АТЕ для монтажа поршней).
Марс16
8 November 2021
Nixloc
Задние колодки правильно установлены? Имею ввиду внутренние с внешними не перепутаны?
Nixloc
8 November 2021
Марс16
100% правильно и от задних звуков нет. Разве что на ходу какой-нибудь низкочастотный гул при торможении, которого в салоне с закрытыми окнами не слышно.
Тот стук/скрип/скрежет, про который я говорю с переда большей частью передается прямо через кузов.
Марс16
8 November 2021
Nixloc
Колесные диски стандартных размеров?
А лучше фото передних суппортов, колес и всего рядом находящегося запостите
Nixloc
8 November 2021
Марс16
Диски стандартные. Такие.
Пальцы и направляющие новые, все остальное - заводское. До этого всегда ездил на оригинальных колодках, на АТЕ керамик езжу впервые. Возможно, это как-то связано.
Фото сделать в ближайшее время не имею возможности. А на что там смотреть-то снаружи?
Марс16
8 November 2021mobile
Nixloc
Не пробовали поездить без пружинки. Может дело в ней
Nixloc
8 November 2021
Марс16
Не пробовал. Но если дело в них, тогда это будет шило на мыло, наверное.
Nixloc
3 December 2021
Марс16:
Выяснилось, что дело было именно в этом. Может после переустановки пружин они как-то иначе встали, может похолодание + чуть стерлись колодки за это время, но хруст пропал. Дело закрыто.
amdLeNin
1 June 2022
N
Nixloc:
Мужики, а можно поподробнее? Что за пружинка? Как решилось? Снятием или заменой на новую?
У меня практически точь в точь описанные симптомы. Причем при торможении при движении назад (при парковке) почему то более явный стук (скрежет, хрен пойми как назвать) даже уже после полной остановки авто.
PS месяц назад менял колодки передние и задние. Звук только спереди, где стоят TRW
Диски не менял, вполне себе живые еще, хоть и не идеально гладкие, конечно же
Марс16
1 June 2022
amdLeNin:
ВасилийПитер
9 June 2022
День добрый. Ситуация следующая. При движении задним ходом, когда руль выкручиваю вправо (паркуюсь) и нажимаю при этом на тормоз раздается дикий скрип/скрежет. Если тормозить не выкручивая руль или выкручивать влево, такого нет. При движении вперед все нормально. Не могу понять, каким образом поворот колес влияет? И куда смотреть?
Марс16
11 June 2022mobile
В
ВасилийПитер:
Какие колесные диски какими гайками прикручены?
ВасилийПитер
19 June 2022
Марс16:
Диски литые 16 оригинальные. Гайки тоже родные. Появилось такое где то после зимы, по словам супруги (специально просил послушать) от заднего правого колеса. Колодки задние менялись летом прошлого года. Тогда же меняли подруливающие штанги, может дело в них?
Macsim37rus
13 July 2022
Здравствуйте. Год назад я поменял тормозные диски и колодки в круг, по мере наступления износа, и тут началось. во время торможения начинает пищать с левого переднего колеса, но не с момента начала поездки, а примерно спустя минут 7-10. и что заметил, упала эффективность торможения, то есть раньше, со старыми колодками, легко давишь на педаль и машина встает чуть-ли не моментально. Сейчас же надо сильней давить сильней для этого. Снял колесо, суппорт, по возможности, где ездит колодка, прошелся железной щеткой, и заметил что диск неравномерно стирается, где-то бороздки присутствуют. А вопрос заключается в том как избавиться от скрипаи улучшить эффективность тормозов, подскажите
13 July 2022mobile
Колодки нормальные поставить.
ma-denis
3 November 2022mobile
Добрый вечер!
Весной, после подорожания всего в нашей стране надумал поменять задние тормозные диски т.к. были ещё заводские с пробегом 215 тыс.
В связи с ограниченным бюджетом купил диски Bosch+ колодки frixa 102. Все ничего, но когда дождь-скрипят, думал притрутся- нифига.По сухому тихо, щас когда влажность постоянная постоянно поскрипывают, особенно вначале движения. Есть кто эксплуатировал такие диски? Может колодки под них другие взять? С оригинальными дисками колодки этой фирмы не скрипели..
