Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 23 | 4,8% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 30 | 6,2% |
Finwhale | | 0 | |
Ford | | 133 | 27,7% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 5 | 1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 16 | 3,3% |
Mahle Original | | 28 | 5,8% |
MANN-FILTER | | 183 | 38% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 14 | 2,9% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 12 | 2,5% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 12 | 2,5% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 5 | 1% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 20 | 5,4% |
При каждой смене масла | | 347 | 94,6% |
Total 367 votes, last 8 May.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
Corb
5 June 2022mobile
Ребята, привет. Кто дружит с каталогами, объясните, пожалуйста. Купил этот фильтр на озон. Там было сказано, что подойдёт для Ford Focus 2011, 125 л.с. Но меня терзают смутные сомнения, что это так.
CorbВот честно, зачем такое в принципе брать... Ссылки на каталоги ниже, можно и самому в яндекс вбить артикул и почитать.
https://gdyr.ru/katalog/filtry/filtry-maslyanye/...gy1211/https://www.autodoc.ru/man/669/part/GY1211
Спасибо. Судя по рекомендации производителя, он идёт из фокусов только на второй. 100 и 115 л.с. На озоне до сих пор утверждают, что подходит.
А что вы подразумевали под фразой "Зачем такое брать?" Заведомо плохое качество у Good Year? Ну правда не понял...
Dali2011
5 June 2022
Подскажите пожалуйста, пришло время замены масла, дв 1.6, 105лс, хотел уже купить оригинал или MANN зашел в ветку и понял что сейчас очень много подделок, пока выбрал FRAM PH10044, бывают подделки и как отличить, или выбрать что-то другое, AMD например, что посоветуете?
12345qwert
5 June 2022
Dali2011
бумага внутри уложена елочкой - значит все нормально . . пока такой уклад "сяо мяо " не освоили
Corb
Пожалей свой двигатель, не ставь это г..
Corb:
А что вы подразумевали под фразой "Зачем такое брать?" Заведомо плохое качество у Good Year? Ну правда не понял... |
Мое мнение что фильтры стоит брать хорошие, проверенные. Оригинаал, Ман, Фильтрон, Мале и тд.
Dali2011
7 June 2022mobile
Купил MANN W7008 вроде норм, но смущает что сделан в Боснии и герцеговине фонарика нет, покупал кто-нибудь производство Боснии и Герцеговины оригинал или нет?
Швейк
21 June 2022
Мое мнение что фильтры стоит брать хорошие, проверенные. Оригинаал, Ман, Фильтрон, Мале и тд. |
моё такое же, но вопрос в том, что последние поставки фильтров из ЕС и других стран которые поддерживают санкции прекратятся 30 июня, если допустим в этом году ещё можно найти такое реально из ЕС, фомок уже нет точно... то в том скорее всего нет, официалы мне сказали, что уже ставят какие то российские, при этом даже не сказали какие... жуть какая то началась... сам ставил только манн или фомок... всё больше никаких не ставил, теперь как то не понятно... наверное будет китай и наши которые ставили на вазы, только с переделкой резьбы.
http://element-ac.ru/catalog/detail.php?id=1791 Вот такой сейчас будут ставить наши официалы, кто то ставил такое уже?
bizz41:
Откуда информация? |
Где-то в интернете попадалась...да разве это уже актуально? Не будет больше поставок. Раньше через Беларусь и Казахстан могли...теперь будет или Китай или Россия... Имею ввиду массово, а так конечно будет просачиваться, даже при СССР ширпотреб провозили...
Всем привет! Смотрите, нашёл на emex фильтр Mann W7008 за 474 рубля, какая-то новая поставка у них, вроде оригинал. Правда вести будут 20 дней. Может кому надо
https://emex.ru/products/W7008/Mann/29551
alexart7
1 August 2022mobile
Смутили 7 точек на бланке, хотя выглядит добротно.
Стоит брать?
1 August 2022mobile
alexart7
Норм, они все такие.
Располовинил 7015, у двух фильтров резинка немного другая.
13 August 2022mobile
svlexa
Все именно 7015 или какие-то Форд Оригинал?
Vortex:
Все именно 7015 или какие-то Форд Оригинал? |
Все 7015, покупал всегда в одном магазине.
Вообщем разобрал еще 3 фильтра 7015 (менял масло у себя) заодно забрал у друга 2шт, один был куплен в мае этого года с озона с фиолетовой полоской на уплотнителе. Одного на фото нет, у всех 3 фильтров отваливается верхняя крышка при небольшом усилии, на видео это видно(((.
https://www.youtube.com/watch?v=HpanRQKe7I4
17 August 2022mobile
svlexa
Может лучше в Манн написать?
Vortex:
Может лучше в Манн написать? |
Согласен! Забыл, думаю поймут.
svlexa:
Согласен! Забыл, думаю поймут. |
Не. Я к тому, что не понятно - брак это или нормально. У Манн там была тема по переносу производства из США в Германию. Перебои с комплектующии (резинки с малиновым маркером) и т.д. Может на клее для крышек стали экономить ). Еще на чем. Кризис ведь...
брак это или нормально |
Неправильно прочитал. Все возможно (мое мнение состав клея изменили), только вот почему он бензином пахнет? Завтра попробую в манн написать, а пока буду ставить другой фильтр.
беру манн у дистрибьютеров и не жалуюсь, можно польский фильтрон взять, он дешевле будет, ну а если совсем плохо, то биг фильтр
беру манн у дистрибьютеров и не жалуюсь |
Я с виду на них тоже не жалуюсь, судя по драйву ты тоже ставишь манн 7015. Ну вот выдели время и разбери б/у фильтр, тогда и посмотрим что за дичь я купил)))
19 August 2022
svlexaЯ пилил новый FL910S
Масляный фильтр двигателя (сообщение #19342332) Крышка и дно намертво были приклеены. Только бумагу срезать удалось.
Странная какая-то тема. Ты в Манн не писал запрос - что это за шляпа?
Мне вообще кажется, что легко отделяемая крышка - это норма. Она внутри подпружинена. Вряд ли там подсасывает масло мимо фильтра ).
