Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
698,1K
10,5K
25 July 2022mobile
Maro
Переход по центру это еще один вариант - белый один слой.
garik
Само масло в два слоя наносится. Масло и есть защита.
strannik2471
25 July 2022mobile
Vortex:
Вопрос по элетрике - распределительние коробки на чем собирать - на скрутках или на Вагах?
Я в свое время весь дом собрал на скрутке со сваркой. Варил графитом, малым током 40-60 А, нужно подбирать, обратной полярность. Сложного ничего нет, порядка 20 коробок за час неспеша. Сверку клеевая термоусадка.
25 July 2022mobile
strannik2471
Деревянный дом скорее спалишь, пока коробок таких наваришь 🤣
А у меня вот
strannik2471
25 July 2022mobile
Ну да, деревянный наверное не вариант.
nicko
26 July 2022
Дорогие дачники-электрики, помогите разобраться с интересной ситуацией.
Ночью вырубило УЗО. Произошло это дважды за последние 3 недели.
Грешу на умную розетку к которой подключен насос, идущий в колодец и питающий дом. Розетку снял, в течение недели все было ОК. В субботу привез новую розетку и вот, но на третий день опять ситуация повторилась. Причем в это время розетка находится в выключенном состоянии (установлена автоматизация выключения на ночь). Уже всю голову поломал как такое может быть.
PS: в штатном режиме дома трудятся еще 2 умные розетки. Все ОК.
26 July 2022mobile
А у меня такой вопрос - штырь заземления в подпол забить можно или выносить за периметр дома?
Anikiy
26 July 2022mobile
Vortex:
Лучше вынести во влажное место, так сопротивление растеканию будет меньше. Вообще если это основное заземление, а не повторный заземлитель, то лучше классический треугольник на улице или в подполе модульный омеднённый заземлитель закололотить метров на 10 )))
Anikiy
26 July 2022mobile
nicko:
Вот поэтому у меня на все "мокрые" группы по отдельному узо на 10 мА, чтобы голову не ломать )))
Скорее всего сам насос пробивает. А будет ли срабатывать узо или нет, в ряде случаев зависит от того, какой стороной вилку в розетку воткнёшь. Вот видимо при замене розетки ты вилку и переворачиваешь...
26 July 2022mobile
Anikiy:
Думаешь там на 10 м глубины известно какая влажность? Может и грунтовка быть, а может и сухо ) Т.е. омедненый штырь в подпол норм? Такой
Только тут 1,2х4м+муфты+наконечник. В сумме 5 м с небольшим будет.
Anikiy
26 July 2022mobile
Vortex:
На глубине влажность стабильная и достаточная для подмосковных грунтов. И чем глубже забьёшь - тем лучше. Но по опыту в нашу глину больше 10 метром от перфа обычно не заходит.
Да, штыри такие, но их много разных видов и длины. 5 метров как основной заземлитель я бы себе не стал делать, или два по 5 метров, разнести в разные углы подпола и обвязать кольцом.
А вообще у тебя разве не винтовые сваи? Заземлись на них, будет и хорошо, и недорого.
nicko
26 July 2022mobile
Anikiy
Насос не пробивает. Вилку вставляю всегда одной стороной. Более того, напомню, УЗО выключается при отключенной умной розетке, когда насос обесточен.
В общем, в итоге грешу на другую группу. У меня уличный свет выключается в 3.30, примерно в это же время потерял сеть датчик протечки. Видимо проблема в другой умной розетке, которая в момент выключения куда-то теряет ток
26 July 2022mobile
Нет, лента.
Anikiy:
Уже поздно. А вообще, таджики нынче копают по 2-2,5к за метр. Это к вопросу, кода подобные решения предлагаются. А метр медного кабеля 16 квадрат в районе 300-500 руб. От жадности барыг зависит. И время тоже деньги. В общем, все должно быть рационально обосновано в плане выбора решения. Стройка она из комплекса работ состоит и если все делать по принципу - "и мне на миллион укропа в опу", то банька из дерева в СНТ дороже трешки в Москве встанет ))).
Anikiy
26 July 2022
Vortex:
Абсолютно с тобой согласен.
~DimNik~
26 July 2022mobile
nicko
Аналогичная ситуация была с узо и умной розеткой для насоса. Повесил эту розетку на отдельный автомат без УЗО.
nicko
26 July 2022mobile
~DimNik~
Понятно. Насос, УЗО и умная розетка несовместимы, получается.
Буду думать другое применение для нее
Беркут
26 July 2022mobile
nicko
Такая картина может быть, когда ноль и земля замкнуты или перемыкаются в розетке или при подключении к ней потребителя. Не исключено, что есть утечка в насосе. Не существенная, но УЗО выбивает. Проверить просто: вместо насоса аналогичный по мощности потребитель, например обогреватель. Если УЗО не выбивает, то дело в насосе и хрен тогда с УЗО, а если выбивает, то искать, где утечка. Скорее всего, как говорил, ноль и земля перемыкаются.
Anikiy
26 July 2022
~DimNik~
nicko
А зачем вообще умная розетка на насосе? Защита от протечек?
26 July 2022mobile
Anikiy:
~DimNik~
nicko
Присоединяюсь к вопросу.
nicko
26 July 2022mobile
Беркут
Я уже писал, что насос в этот момент обесточен. Грешу уже на другую розетку. Подозреваю, что брак. Заберу с дачи, потестирую.
nicko
26 July 2022mobile
Anikiy
Я на ночь и при отсутствии людей на даче отключаю насос, вдруг заклинит реле давления или трубу/кран/проводку прорвет. Таким макаром я весь колодец в дом перекачаю.
Также поставил сценарий, что розетка автоматически отключается если потребление больше 500 вт в течение 2 минут и более.
Да, по сути защита от потопа
~DimNik~
26 July 2022mobile
Anikiy
Таймер стоит, это дренажный насос.
26 July 2022mobile
nicko:
А розетка какой ток потребляет? Может потребление самой розетки больше, чем чувствительность узо? Может узо просто нужно не 10 мА, а 30 мА чувствительностью?
nicko:
Такого не встречал, обычно наоборот - не включается насос. А, чтобы так заклинило, что давления насоса не хватило расклинить... Там конструкция-то примитивная - качели с пружинкой.
nicko
27 July 2022mobile
На этой группе УЗО 100 ма стоит.
Ну, как говорится, береженного Бог бережет. Механизм я представляю и залипание контактов тоже хорошо себе представляю. Да и у меня было дело бойлер потек от времени, хорошо, что насос был выключен.
А так да, я никого не заставляю. Обязательным аксессуаром не считаю, но с учетом личного опыта - рекомендую
wel45
27 July 2022mobile
nicko
Блин а я когда уезжаю просто из розетки вытаскиваю, по розетке решение хорошее. А чей производитель?
MNF
27 July 2022
Недавно в деревне менял реле давления, заклинило, качает и качает.
Конструкция примитивная, но... не срабатывает, мембрана и все остальное в порядке, грешу на выточку на качелях, при случае проверю.
Отработал где-то чуть более года. Теперь новый всегда в запасе, реле сухого хода пока не клинило.
27 July 2022mobile
MNF
Не знаю, у меня 10 лет работает, в прошлом году не включился насос. Поменял и все. А так, уезжая автоматы вырубаю и все.
Вот гидроаккумулятор задолбал. Груша стала дубовая и она давление набирает наполнившись только литров на 50 из 100 и корпус воздух травит. Раз в две нелели накачивпть приходится. Надо менять. А жаба душит.
nicko
27 July 2022mobile
Vortex:
А ночью? За несколько часов тебе столько накочает, что мало не покажется.
wel45
У меня весь дом на aqara (xiaomi). Шлюз, датчики дивжения, розетки, освещение.
Сейчас для разнообразия взял Tuya, просто с алиэкспресс с хорошими отзывами. Дешевле, т к работают без хаба, но и настроек меньше. Но в принципе достаточно, чтобы настроить включение-выключение по часам и дистанционно управлять, если забыл выдернуть вилку.
27 July 2022mobile
nicko:
А на насосе обратного клапана нет?
Вообще первый раз слышу о подобной проблеме.
Так и розетка умная у тебя не работает.
Пойду у водопроводчиком спрошу. Даже интересно стало.
nicko
27 July 2022mobile
Vortex:
Обратный клапан только поможет активнее нагнетать воду в дом через прорыв 😁
Я подозреваю поломку другой розетки, повторюсь. Выключение УЗО совпало с моментом выключения другой умной розетки (уличный свет).
27 July 2022mobile
nicko:
А как тут умная розетка поможет?
4 people online
4 people online
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
