TCU - Telematics Control Unit
2 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
125K
DedMedic
9 January 2023mobile
redstarsdjs
Питание (+12в) на тсу не пропадает случайно после 30 минут?
redstarsdjs
9 January 2023
DedMedic:
Проверял, питание есть, даже мало того, на номер что установил можно набрать (Идет вызов)
cusco
redstarsdjs
Интересный эксперимент, значит симлока в модеме нет. Для чего подцепили внешнюю симку?
Обмен модема и серверов идет через интернет соединение.
При голосовом вызове на симку модем не просыпается? Я думаю модем сидит в режиме ожидания какой-либо команды на побудку, иначе в постоянном стендбае жрал бы конски аккум. Вот если знать эту команду и отправить может получится.
redstarsdjs
10 January 2023
cusco:
Симкарту заменил для того чтобы работал штатный модем в роли и точки доступа Wi-Fi. Ну и как основная цель всё-таки заведения автомобиля, разблокировка блокировка дверей. Вы уверены что общение сервисами форда происходит только лишь через интернет? В таком случае ума не приложу тогда почему он не работает, так как проверял автомобили всё , единственное что осталось это смененная сим-карта
cusco
10 January 2023mobile
redstarsdjs
Про интернет мое предположение, утверждать можно только если получить доступ к биллингу.
buzdugan.and
10 January 2023
cusco
Мне кажется Стипана не зря Аuron-а назвали..😄
https://www.auronsoftware.com/recommended-gsm-modems/
buzdugan.and
10 January 2023
redstarsdjs
На стороне сервера админы наверно в шоке, новый ICCID в системе и оплата идёт со счета из Украины а не с Форда...😃 Нужно по VIN посмотреть как в это вся выглядит в PTS.
redstarsdjs
10 January 2023
B
buzdugan.and:
VIN 3FA6P0H70HR253795
redstarsdjs
10 January 2023
B
buzdugan.and:
Сегодня подкидывал модем на линкольн, та же история, все работает...как только закрыл машину и прошло 30 минут, модем на запросы программы не отвечает
Но очень интересно то что при подключении в линию кан считывателя, модем как устройство виден
Может дело в прошивке?
прошивал файлами от фьюжн
buzdugan.and
10 January 2023
redstarsdjs
Попробуй через SMS, может что-то получется https://atoma.spb.ru/documentation/354/rukovodst...i-tcpip
redstarsdjs
10 January 2023
B
buzdugan.and:
Простите, но в этом деле я не совсем силен, подскажите что и как нужно делать плз
buzdugan.and
11 January 2023
АТ команды долго изучать, я тоже не все знаю... https://atoma.spb.ru/sites/default/files/documen..._r0.pdf
В Одессе есть хороший специалист, работал на Continental, писал софт для Bundle 4 TCU, программист в Luxoft Ukraine.
Sanek2033
2 February 2023
По ошибкам в модуле TCU с китайскими GSM антеннами:
B1246 (GSM, сиреневая fakra)
B1D55 (Антенна #2, бежевая fakra)
Чтобы от них избавиться нужно добавить сопротивление 10 кОм (в каждую из антенн).
Померил на оригинальной антенне:
Или просто не обращать внимания, на работу модема не влияют.
Sanek2033
9 March 2023
Список модулей GWM которые поддерживают HS4-CAN:
JB3T-14F642-AD
JB3T-14F642-AE
JX7T-14F642-BJ
JX7T-14F642-BK
JX7T-14F642-CC
K1BT-14F642-AC
K1BT-14F642-BC
K1BT-14F642-BC
KK3T-14F642-AE
KN15-14F642-AB
KS7T-14F642-AG
L1BT-14F642-AA
L1TT-14F642-AE
LB5T-14F642-BA
LJ6T-14F642-BG
M1PT-14F642-AC
Не поддерживают (нет 6 и 7 пина):
H1BT-14F642-AE
H1BT-14F642-CE
H1GT-14F642-AA
HG9T-14F642-AC
HG9T-14F642-CC
J7BT-14F642-AB
JK2T-14F642-AC
JL1T-14F642-AD
KC3T-14F642-AA
KR3T-14F642-AB
Список далеко неполный, по мере поступления информации, можно дополнять.
vavazi
6 April 2023mobile
Привет, в ff3 ForScan увидел TCU, а где он стоит, и им можно пользоваться что-ли?
cusco
6 April 2023mobile
vavazi
Это блок эра-глонасс.
arozdaygora
22 April 2023
Обновлю тему. Есть две машины - Ford Escape SE MK4 2020г.
В одном установлен модем - LR3T14G229EL, модем активировали. Все работает кроме автозапуска.
В другую машину установлен модем - LR3T14G087VJ. Модем в режиме отсутствия инициализации. Модем опрашивается, серийник синк видит.
Если есть идеи, готов попробовать. Спасибо
buzdugan.and
22 April 2023
На втором сеть есть? Где фотки?
arozdaygora
23 April 2023
поставил модем (рабочий) из первой машины во вторую.
статус модема - подключение к домашней сети. не выходит на ожидание авторизации.
сеть модем видит
arozdaygora
24 April 2023
вопрос с одним модемом решил. Пролили конфиг модуля апим. И пару раз перевел модем в заводской режим и назад. Модем заработал на другой машине и заработал автозапуск.
модем - LR3T14G087VJ. Модем в режиме отсутствия инициализации на обоих машинах.
buzdugan.and
24 April 2023
Сравни железо, прошей калибровки, залей конфиг.
TuanTran
2 July 2023
Does anyone try to downgrade this one (HS4) to the lower FW with HS3 or MS-CAN, which are compatible for FF3?
RobbeX
19 August 2023mobile
Hi, how can I downgrade JX7T-14G229-DJ? My car is a FF3 and Foracan can not recognize the TCU so I can’t downgrade it.
zappero38
You can downgrade it using UCDS,the TCU should be connected to the MM-CAN not MS- CAN first generation of FF3 use I-CAN bus instead of MM-CAN.
RobbeX
20 August 2023mobile
Thanks for the answer. I will try to order an adapter and license from UCDS team.
ksvff2
31 August 2023mobile
Доброго дня! Установили модем прошили, авторизовался нормально. Двери открывает/закрывает, по удаленному запуску двигателя ошибка
Нужен концевик капота?
ksvff2
3 September 2023mobile
Добрый день! В ford pass изображение автомобиля автоматически подставляется или можно где-то в настройках выбрать? Уменя нет изображения совсем...
DedMedic
4 September 2023mobile
ksvff2
По некоторым vin кодам нет изображения автомобиля, это нормально.
maxim1176
9 September 2023
Добрый день. У меня такая проблема. Установил в Эскейп 4 2020 года модем от Куги 3. В Эскейпе изначально был установлен модуль ТЦУ. Новый модуль LV4T-14G229-DK. На драйве люди писали, что модуль завелся сразу. Поэтому я искал именно по тому партномеру. После подключения получил статус: Режим отсутствия инициализации или UNPROVISIONED MODE. Попробовал записать родной конфиг от Эскейпа, предварительно сохранив конфиг Куга. Ошибки по модему пропали, но кардинально ничего не изменилось. Режим UNPROVISIONED MODE не изменился. Через FDRS пробовал делать сброс инициализацию и новый поиск сети. Тоже не помогло. У кого есть решение этой проблемы? Как перевести модем в режим ожидания авторизации? Спасибо!
DedMedic
9 September 2023mobile
maxim1176
На данный момент известно одно решение, замена модема
