Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
168,3K
andreyk4332
24 May 2023mobile
Доброе утро. Если я поставлю блоки в перед
F1ET 14B 533 BG и F1ET 14B 531 BG , а на зад
F1ET 14B 532 BE . Будут ли они дружить ?
andreyk4332
24 May 2023mobile
А если на перед поставить BV6N14B531FA и
BV6N14B533FA,что на задние ставить?
strattec
25 May 2023
andreyk4332
А у вас что стоит в задних дверях ?
andreyk4332
26 May 2023mobile
strattec
У меня в задних стоят F1et 14b 532 AG.
strattec
26 May 2023mobile
andreyk4332
это не высокой серии стандарт
strattec
26 May 2023mobile
Это дорогой комплект , его еще надо найти, передние очень редкие.. в этой связке все будет работать, обратите внимание на межрест 15 года,
F1ET 14B 532 BE
andreyk4332
26 May 2023mobile
strattec
Я выше писал про такой набор. Я его нашел уже. Тогда буду покупать. Спасибо за помощь.
Nucks
26 May 2023mobile
andreyk4332
strattec
У меня стоят F1ET 14B 533 BG и F1ET 14B 531 BG и задние F1et 14b 532 AF, Blis работает, для чего задние на высокую серию менять?
strattec
26 May 2023mobile
Nucks
Замки детские будут работать (двойное запирание) они полные , AF это стандарт не высокой серии
zhuravlyovaa
26 May 2023
strattec:
Nucks
Какая связь между БЛИС и замками?
strattec
26 May 2023mobile
zhuravlyovaa
Не какой, вопрос был про блоки задние
zhuravlyovaa
27 May 2023
strattec:
Так для БЛИСа задние не нужны.
strattec
27 May 2023
zhuravlyovaa:
Это ежу понятно, если ставить блоки рест высокой серии под блис на перед, и на задние двери нужны тоже высокой серии, это нужно для правильного конфига DDM-PDM в противном случаи, возможны проблемы с автоподнятием задних стекл, так как direct заливаются в передние модули, а они уже управляют задними
HierOS
16 June 2023
rfr78:
Ниже показано, как они выглядят. Подходит к Focus mk3. Код неисправности отсутствует. только номер другой (Focus vs Kuga)
Они прямо сейчас у меня в FF3 (2013) Никаких проблем!
а не поделишься своим конфигом этих блоков? у меня и ошибок нет и система не работает...
собственно не могу понять, что у меня не так, машина рестайл 2016 года, дверные блоки серии -B*,блис блоки HV6T с куги, на связь выходят, вин вписал, ошибок нет по ним, но блис не работает ((
rfr78
16 June 2023
HierOS
Hi! SODR=SODL
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DirectConfiguration><!--UCDS Direct Configuration XML FILE-->
<VEHICLE MODULE="SODR" VIN="NONE" VEHICLE_ID="C346" VEHICLE_YEAR="MY15">
<DID ID="DE00">780200</DID>
<DID ID="DE01">5D0A000000000001</DID>
<DID ID="DE02">0B09</DID>
<DID ID="DE03">5F0A</DID>
<DID ID="DE04">1E0A0400042541</DID>
<DID ID="DE05">2045647800</DID>
<DID ID="DE06">4060080A1908</DID>
<DID ID="DE07">5746304C5858</DID>
<DID ID="DE08">4743424C4443</DID>
<DID ID="DE09">3630383933</DID>
<DID ID="EE00">00</DID>
<DID ID="EE01">00</DID>
<DID ID="EE02">00</DID>
<DID ID="EE03">00</DID>
<DID ID="EE06">00</DID>
<DID ID="EE10">0000000000000000</DID>
<DID ID="FD60">00</DID>
<DID ID="FD70">00</DID>
<DID ID="FD71">00</DID>
<DID ID="FD72">00</DID>
<DID ID="FD73">00</DID>
</VEHICLE>
</DirectConfiguration>
fut4er
29 October 2023mobile
HierOS
Решил проблему?
HierOS
10 April
fut4er:
Решил проблему?
неа(( так и не завелся блис, хотя блоки на связи и ошибок нет
HierOS
11 May
fut4er:
Решил проблему?
в итоге решил проблему, у меня бодик был JV6T с самой поздней куги, а радары HV6T, плюс амер приборка не смогла) комплект JV6T радаров с куги и европриборка запустились
