Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 352 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,8% |
Show answers (28) |
Total 1552 votes, last 28 May.
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
Ого, 252 к))). Я свои на 185 к уже думаю сменить...
serg1983
28 May 2023mobile
SerP:
Да вроде не особо кусачая. Смотрел пару недель назад 2.5т. В прошлый кризис когда они вообще пропали по 5-6т были. Спрошу заодно- с осени и зимой не скрипят с утра? |
Давно не смотрел, да согласен в кризис передние по 6стоили, задних вообще не найти было.
На дисках ате повердиск вроде все хорошо, на оригинальных дисках при движении назад присутствовал какой то вой, и немного скрип после езды вперёд после продолжительной стоянки авто.
Выше есть фото как диски ате я зафоршмачил колодками юбс перформанс, и тормоза сначала были норм, потом мрак.
Диски пришлось немного пророчить и решитл разорится на фриксу, тормоза просто огонь
ИМХО
Всем привет. Есть какая-нибудь статистика про диски АТЕ повердиск, уже вторые ведёт на пробегах 30-50ткм. Первые были в паре с ате керамик, вторые с колодками ате, обычные. Не припомню, чтобы их нагрел и в лужу, обычный городской режим эксплуатации, с редкими выездами за город на трассу. Сейчас стоит выбор с покупкой новых, не знаю что выбрать. У повердиск ценник конский-17000р за пару.
Автомобиль 2010г. 2.0 АКП, пробег 181 000. Вспомнил что ни разу задние колодки не менял, снял колеса посмотреть, заодно померял толщину дисков. Получилось перед = 23,7мм зад = 9,9мм. Все диски родные, пробег 80/20 траса/город.
serg1983
13 June 2023mobile
magvai
К сожалению да ате повердиск стояли в связке с колодками юбс перформанс, чере 20...30т.км их повело, слегка диски проточил и поставил в связке с колодками фрикса s1, пока пробег около 30т.км, ничего не повело тьфу 3раза
serg1983
Тоже думаю проточить, хуже уже не будет, а шанс есть. До конца не понимаю истинную причину появления биения. Внешне чистые, без следов переноса частиц с колодки, толщина в норме. Перегревов с резким охлаждением не помню.
Задние диски тоже повердиск, поставил второй комплект, первый отходил до стирания насечек, к нему претензий нет. Но служил он у меня 2 пары колодок и не более 70ткм.
serg1983
14 June 2023mobile
magvai
Если толщина позволяет, то естественно точите, у меня сняли вообще немного, менее 0.5мм.
Я сам не смог определить причину биения, в лужи вроде не влетал итп.
Для информации. Поставил диски Lynx BN-1024 в связке с колодками CTR GK0159. До этого стояли galfer + nisshinbo, забили через 2 года (в моем режиме езды - тыщ 10 всего прошли). Пока нравится, не скрипят, тормозят для меня неплохо, но я и выше 110 не езжу почти никогда.
Всё таки снова взял повердиск. В этот раз при
замене установлю защитные щитки, посмотрим что из этого выйдет. Брал с направления дистрибьютер, код МАР читается как оригинал (на фото замазал, пишут что воруют номера для производства левых, не знаю). Производство якобы Германия. Этикетка на коробке такая же как на задних повердисках. Коробку раскрывал сам, нигде не видно, что её повторно клеили, всё отрывается только с помощью ножа. Внутри кроме дисков два буклета, один приклеен, второй на полоске липкой ленты. Фото дисков прилагаю.
Вес каждого 7069гр
DraiverY
20 June 2023
magvai
Долго ездил на АТЕ повердиск, передних и задних, очень понравилось качество, отходили три комплекта колодок. И хорошо держится защитное антикоррозионное покрытие. Колодки тоже использовал ate, серия керамик. В один день стали осыпаться, хотя можно было ещё мучить. Тормозил не жалея, по мере необходимости.
DraiverY
Вот видите, получается либо я ездил на подделке, либо у меня вождение очень агрессивное. Тормозная система в целом испрана, новые втулки АТЕ, целые пыльники пошней, всё почищено и смазано, где это разрешается,пальцы отполированы войлоком, трос ручника даже новый,оригнал. Возможно в этот раз повезёт. Но буду ставить комплектом с колодками АТЕ и защитными щитками.
DraiverY
22 June 2023
У меня был еще такой опыт. Появилось биение при торможении, в сервисе говорили о том, что повело диски, но я после осмотра и раздумий, засомневался и стал грешить на передний ступичный подшипник. Машина тогда ещё была на гарантии, обратился к оф дилеру, настоял на более детальном рассмотрении вопроса. В итоге, бесплатная замена ступицы по гарантии и прекращение биения при торможении. Хотя в ручную было не определить люфт. На подъемнике смотрели, слушали, но уже не помню как мне удалось их убедить. ФФ2
У товарища был ФФ 2 2л. Иногда стало появляться биение при торможении, причем когда скорость больше 110. Стандартно думали о проведенных тормозных диска. Но иногда стало появлятся биение на ходу, диапазон скоростей не помню, но было все только после того как машина проедет хорошо загруженной, её разгрузят и уже на обратном пути, при пустом багажнике появлялось биение. В итоге пришлось заменить привода и тормозные диски и все прошло. А диски сами по себе были изначально сомнительными, хотя и под маркой Галфер ( возможно банальная подделка).
Академически будет верным, если после установки, новые тормозные диски проверяются на биение инструментально, как и уже старые, которые по идее проверяются не только на толщину, но и на биение каждое то. Так было всегда. Да и инструмент для этого требуется совсем простой.
В предыдущем сообщении опечатка. При ТО не проверяют диски на биение, только если есть жалобы на это.
Необходимо поменять все диски-колодки, в тормозах не смыслю ничего, подскажите, пожалуйста, в чем разница между ATE и Brembo? Первые процентов на 25 дороже, есть ли смысл их брать?
hiffre
Не корректный вопрос.
АТЕ идёт в оригинале. Дорого и качественно.
4honte
13 July 2023
hiffre:
Первые процентов на 25 дороже, есть ли смысл их брать? |
очевидно, что нет смысла (хотя это моя точка зрения), но и дешёвый кЕтай тоже не порекомендую, но брембо на мой взгляд середина по качеству...
Поставил hella pagid и Колодки frixa назад. Ну пока после первых 50 км ничего плохого не скажу, тормозят)) По деньгам вышло 6200. Ну и на фото инструмент для вкручивания поршня)) Как обкатаю, проверю в деле так сказать) Но думаю будет сильно лучше в любом случае, на старых дисках приличная кромка уже была...
Вот же были ключи на все случаи жизни "семейники"))
SteTTeR
19 July 2023mobile
Купил сегодня передние тормозные диски и колодки Remsa. 13500р за всё на Автодоке. На колодках стоит штамп производителя, а на дисках нет никаких обозначений.
Задние тоже стоят Remsa. Ставил их в 21-м году. Замечаний, жалоб на них нет. Посмотрим как передние будут.
По задним дискам хочу сказать, в 21-м году они стоили 1810 за диск, сейчас они же 3500 за один диск. Как-то так... Всё печально...
sandrey123
19 July 2023mobile
SteTTeR
Ставил такой же комплект 2 года назад. Диски отличные, пережили ни одно экстренное торможение и кучу луж. Не бьют, сильно не стираются, а вот колодки через год выкинул, так как стали скрипеть.
pozitif1987
24 July 2023mobile
Доброго вечера!
Прошу не закидывать тапками, по поводу скупой платит дважды и т. д.))
Купил сегодня вот такой бюджетный комплект на зад - Kortex.
До этого стояли Otto Zimmermann.
pozitif1987
Отличный бюджетный набор в нынешних реалиях. Я бы такой же взял, хотя колодки уже такие стоят).
Почему BOSCH 0 986 479 169 никто не ставит их сейчас за 1800 руб взять можно, цена не плохая.
oleg-99
13 August 2023
Почему BOSCH 0 986 479 169 никто не ставит их сейчас за 1800 руб взять можно, цена не плохая. |
Где ты такую цену видел?
Schuma
23 August 2023mobile
red010
Вот эти наросты я сбивал до чиста. И лучше тормозит. Наросты только мешают
В Автодоке в начале лета были, сейчас уже нет.
A_L_B_A_N
30 November 2023
Где ты такую цену видел? |
Они сейчас так и стоят на zzap, это задние диски.
OlegArh70:
Всё хорошее кончается -). на 252т.к на 3м комплекте колодок закончились мои передние тормозные диски. Появилось биение на педали. Причина оказалась в трещине на перемычках между "блинами". Диски поменял на Нелла(Пагид), они оказались самыми бюджетными из приличных. Имеют антикоррозионное покрытие. Колодки выбрал Айсер, одна из торговых марок Ремза. Сзади колодки тоже махнул на аналогичные. |
А диски продаются за пару или за шт.?)
d1zl1k
Цена указывается обычно за штуку, но меньше двух тебе никто не продаст)
