ТО своими руками
8 years
Доброго времени суток! Первое ТО я делал сам, т.к. считаю что цены у официалов сильно завышены! Менял на 12.500! Поменял масло и масленый фильтр! Подходит время для второго, хочу сделать его на 25.000. Думаю заменить масло, масленый фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, передние тормозные колодки! Свечи думаю пока не трогать. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание на втором ТО? Возможно стоит почистить дросель, т.к. заправляюсь 92 бензом, но только на Лукойле или всё же необходимо свечи поменять или ещё что-то! Заранее спасибо. Мотор 2 литра 150 лс, коробка механика!
ТО, техобслуживание, техническое обслуживание, замена масла, своими руками, своими силами
MarkAntony
11 March 2014
ТО своими руками
59,3K
altai
11 March 2014
Привет! 25т.км - состояние нового авто. Какие дроссельные заслонки - на 100-150т.км залезете (а лучше вообще не надо) - ездит нормально, и не лазайте туда (мои мысли).
Масло сам не меняю, проще отдать 300р. за работу и тебе его поменяют раз в 15-20т.км (не для рекламы в Питере на Форд-Маркете),
Воздушку - 90% форумчан думаю поменяют сами.
Как на 3-м Федоре меняется салонный фильтр - не скажу, на 2-м чутка геморно, надо снимать педаль газа, но сам осилил (20-30 минут работы).
Колодки менять по факту - осталось 1-3 мм - вперед (меняю сам).
goldfish911
9 October 2015
ФФ3 2011 года. Какой масляный фильтр ставить: до 04.06.2012г или с 04.06.2012? В чем разница между фильтрами? Или оба подойдут?
TotalFocus
9 October 2015
goldfish911 какое масло льете тот и ставить, почти все ОД рьяно льют 5-20, а увеличенный для него фильтр почему-то не считают нужным ставить
1714387 для масла 5-30
1751529 для масла 5-20
etehtsea
25 May 2016
Нигде не нашёл информации нужно ли менять уплотнительное кольцо на сливной пробке при замене масла? Какой у него FINIS?
froligor
25 May 2016
etehtsea
Ни в одном заказ-наряде/счете при прохождении ТО у официального дилера замены уплотнительного кольца не значится (ни работ, ни самого кольца)
ivm51
27 May 2016
etehtsea
Сливная пробка 4948795 фокус3
diter
8 July 2016
14.02.2014г. купил свой Фокус 2012г. выпуска, покинувший автосалон в апреле 2013г. Как купил, у дилера не был. Обслуживаю сам. Сейчас пробег 76000 км. За всю время менял масло в двигателе каждые 10000 км. с масляным фильтром, фильтра двигателя и салонный через 15000 км., передние тормозные колодки сменил 2 раза, задние 1раз. Замки дверей смазываю регулярно, кузов моу бесконтактной мойкой, двигатель тоже мою - всегда чистый. За ходовой слежу, сменил только одну стойку стабилизатора, в остальном всё в порядке. Свечи сменил на 70000. Были как новые.
blink
1 August 2016
Покупал комплект оригинальных расходников для ТО через Exist.ru и поставил галочку с проверкой совместимости.
У меня Фокус 3 универсал двигатель 1.6 мощностью 105 л.с., дата производства май 2013 года.
Заказывал масляный фильтр 1714387, мне позвонили и сказали, что для моей машины по VIN должен быть фильтр 1751529.
Стоял после последнего ТО у дилера 1883037, так вот, диаметр у них одинаковый, но 1751529 заметно длиннее и цвет у него белый.
Даже по фото видно что 1751529 больше чем 1883037
Кстати фильтр 1714387 тоже короткий.
Масло всегда заливал только 5-30 Ford
Не думаю что
T
TotalFocus:
И почему у дилера ставят 1883037, откуда они вообще его взяли?
TotalFocus
1 August 2016
blink:
у Sogefi Group http://www.sogefigroup.com/en/index.html
blink:
все правильно и масло 5-20 по вин должно быть А дилеры ставят то что дешевле, 100 ткм с любым фильтром и маслом отездит.
O_zone
6 September 2016
в начале августа заказал, а на днях самостоятельно провел ТО-3. Решил попробовать Лукойла - по субъективным ощущениям, на холодную двигатель как будто тарахтит погромче, а так в целом без замечаний пока.
Неспешно, с промывкой дросселя ушло часа 1,5.
CodyMcAlen
22 September 2016
Сегодня махнул салонный и воздушный фильтра и свечи. Масло поменяю в субботу. С учетом того, что купил машину месяц назад и ни разу не лазил в Форды на все ушло примерно час (минут 40 возился с салонным, пока просто не скинул два штекера из разъемов рядом с крышкой салонного). Масло поменяю в субботу, собираюсь лить Shell Helix Ultra 5w40.
До этого 5 лет отъездил на Гольфе 98-го года выпуска, после которого Форд радует ценами на расходники и запчасти. Все гораздо дешевле. И это учитывая что я заказывал оригинальные расходники.
abi555
26 June 2017
На одометре моего ФФ 110 тыщ, решил закупить всё к ТО на 120. (1.6 Ti-VCT 105 hp)
Долго составлял список всего необхадимого, в итоге он выглядит так:
1) ремень ГРМ
2) ролик ГРМ
3) водяной насос
4) масло + фильтр
5) свечи зажигания (машина на газу)
6) ремень генератора +ролик
7) тормозная жидкость
8) салонный и воздушный фильтр
Вопрос кто с этим сталкивался, список длинный, я ничего не забыл?
serasaf
4 July 2017
На одометре моего ФФ 110 тыщ, решил закупить всё к ТО на 120. (1.6 Ti-VCT 105 hp)Долго составлял список всего необхадимого, в итоге он выглядит так:
артикулы подскажите
SeregaU
19 July 2017
abi555
Тормозную жидкость- замена
Фильтр картерных газов 1 694 449 - находится под воздушным фильтром двигателя
klaid
10 October 2017
это губка?
Agronom_
26 October 2017
Товарисчи, пришло время делать ТО на фокусе 3 дорестайл 2,0.
Вечером штудировал форум и составил такую табличку:
Castrol Magnatec Professional E 5W20 151A95
Фильтр масляный двигателя 1751529
Пробка 1013938
Фильтр воздушный 1848220
Маслоотделительный пеноматериал 1694449
Фильтр салонный 1709013
Свеча зажигания 5211024
Вроде все верно?
kevinserg
27 October 2017
Agronom_
Какой пробег? Год выпуска? Когда было последнее ТО? и в каком объеме делались работы на ТО до этого - у официалов по полной программе или сами выборочно?
Маслоотделительный пеноматериал 1694449 - не обязательно.
ilya2107
14 April 2018
Приветствую всех!
Кто может подсказать, сколько масла нужно для замены? Ford Focus седан III 1.5 EcoBoost
NolloN
14 April 2018mobile
I
ilya2107:
Приветствую всех!
4 хватит.
Полный объем 4.3, но реально хватает 4х литров - то ли сливают плохо, то ли так и должно быть...
NolloN
28 April 2018mobile
kdv1965:
parnas
Да, ещё.
Это конечно чисто моё мнение, но думаю что мастера у официальных дилеров заточены именно на проведение работ с конкретной маркой и знают все тонкости и пользуются специальным инструментом а не универсальным.
Да и непройденые компании проверят.
Пожалуйста, проведите пример.
Какие тонкости и специнструмент нужны для типового ТО.
OmahaBeach
29 April 2018
NolloN:
Ну, к примеру, съемник масляного фильтра я у дилера на ТО подсмотрел и заказал в ближайшем магазине.
Никаким другим съемником фильтр открутить не смог.
Это к экобусту относится, на 1.6 может проще с этим.
froligor
3 September 2021
sstimkov
Читайте тему Масло в ДВС
john0791
8 March 2022
Парни привет!
Кто-нибудь использовал комплектующие фирмы MARSHALL, как они, нормальные???
Хочу взять фильтры (салон, мотор, масляный).
Фильтр салонный угольный MC5225K
Фильтр воздушный MA9889
Фильтр масляный ML2244
Поскольку цены сейчас кусаются приходится переходить на аналоги, и отказа от обслуживания у дилера.
Если, что фокус 3 1.5 экобуст.
8 March 2022mobile
john0791
По каждому из типов фильтров есть своя тема, внимательней!
hops115
30 June 2023mobile
Всем здравствуйте, Подскажите пожалуйста, как купил машину все время менял расходники, включая воздушный фильтр двигателя, масло и все остальное через каждые 5000-5500 тыс. Км. Воздушный фильтр (сперва махле, теперь польский викс) при этом каждый раз совсем минимально отличается визуально от нового, единичные вкрапления пыли, цвет практически нового. Все старые сохранил, накопилось нормально их, думаю может тогда стоит перейти на замену воздушника раз в 2 замены масла, то есть через 10000 км ? И по ещё одному разу на 5000 доставлять старые? Что можете посоветовать? Во впуск не смотрел никогда, расход хороший, двигатель шепчет, тяга есть, пробег 113000 км. 2.0 бензин 150 л.с.
fx000
30 June 2023
H
hops115:
Да. По моим ощущениям именно к 10 тысячам становится заметен эффект от замены.
