Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
777,8K
1,9K
FOCUSniik
5 July 2023
ejik78 а номер есть?
Я еще заказал такие проставки под пружину 36-12-020 VTULKA Стоит же их поставить?
ejik78
6 July 2023
36-12-020 VTULKA
Металлические прокладки отдельно не попадались, они шли в комплекте с опорами.
Проставку лучше взять от Мондео, они жесткие, внутри стоит металлическое кольцо, деформация будет минимальна , от полиуретановых толка ни какого.
primatanton
6 July 2023mobile
primatanton
Никогда,никогда не берите этот комплект!!!
KYB SM 5589
Полное Г.
Симакс правда ковыряю,смысл тот же.
Намучился с ними сразу как поставил,гайки не приватные,просто завальцованы,еле снял это унылое Г.Пробивало больше чем родные.На подшипнике также отсутствует маркировка этого прочного пластика PA6-GF30.Крышка подшипника проминается кольцом металлическим,усиленным больше чем у ориги.
Только оригу, даже ходившую 12лет,поставил и забыл,новые Хатчинсон он же орига в запчасти до след замены стоек.
Мастера подмосквы просто огонь,подшипник как и предполагал,не могли нормально по меткам выставить.Делай сам.Не корми рукожопых.
Вот опорный подш этот,получил,вскрыл,набью ВМП синей,30гр пакета на два подшипника норм,опора Хатчинсон,сравнил с старой что поставил обратно,только затерты опозновашки фомоки.
primatanton
6 July 2023mobile
FOCUSniik
Ставил такие,лежат,съемник пружин нужно под них с резьбой поболе,чтоб сводилась пружина больше,по фарам,биксенон лёд,видел что машина повыше,по движению с ними нареканий небыло,за 10ткм неразвалились.Но ща не поставил,ибо съёмника не хватало.
primatanton
6 July 2023mobile
ejik78
И на Симаксе в номинале тоже шла,ржавеет,почистил,цинканул,поставил обратно на новую опору,которые сейчас без них чот.
FOCUSniik
13 July 2023
Привет
А как мертвые опорники себя ведут?
Значит машина стоит.Крутят рулем.Держу пружину.Прям таких хруст-хруст-хруст не слышно.Само слышно при старте поворота руля и остановке-что как бы в канавку попадает шар.НО при этом слышен отчетливо какой то звук будто скрежет резины.Вообщем не понятно.
С другой стороны такой же звук только чуть тише.
Это опорники или может сами опоры?Как понять что мертва опора?
(350К я ни разу из этого ничего не менял)
bestkotik
14 July 2023
Взял комплект опору и опорный подшипник VKDA 35435. Хочу набить опорные подшипники смазкой.
У меня есть в наличии такие смазки:
- MOBIL Mobilgrease XHP 222;
- Liqui Moly смазка ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 Langzeitfett;
- Liqui Moly Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT;
- ВМП высокотемпературная смазка МС 1510 BLUE EP 2/3;
- графитовая смазка meguin Mehrzweckfett L2F100.
Какая из вышеперечисленных смазок пойдет лучше?
Draiv1k
26 September 2023mobile
Доброго дня суток!) Ребят подскажите, прочитал тему, много рекомендаций, но, основные это 2019 год, сами понимаете все не стоит на месте). Подскажите пожалуйста, какие лучше опорники сейчас ставить? По Автодоку показывает 2084212 - оригинал, или, есть более качественное что то?) Опять же, надо ли брать крепление в сборе...)). Заранее благодарю!)
ejik78
26 September 2023
Draiv1k:
Рекомендую комплект Ford 2143800, не даром ) , за то качество отличное.
Draiv1k
1 October 2023mobile
ejik78
Спасибо! Этот финис на два подшипника?) Или на один?) От какого Форда они?) Или они для фф2 рестайлинг?) У меня то авто фф2 рест 1.8
ejik78
2 October 2023
Draiv1k:
Комплект на одну сторону , состоит из оригинальной FoMoCo опоры и опорного подшипника, плюс крепёж.
подшипник и опора усиленные, они ставились на ФФ3 и Кугу.
Draiv1k
2 October 2023mobile
ejik78
Ааааа, это мотор крафт? Если сравнивать с оригиналом? Или к примеру скф, как думаете? Надёжнее??) Спасибо!)
ejik78
2 October 2023
Draiv1k:
В коробке лежит оригинал FoMoCo !!!
RebootLive
9 November 2023
Нашёл такой набор в продаже:
sachs 802460 - опора и подшипник
подозрительно мало информации по нему, да ещё и продавец почему-то говорит, что на мой фф2 1.6 рестайл они не подходят.
везде идёт как кросс SM5589 и где-то нашёл, что состоит из 802458 и 801041
Вот я ошибаюсь или продавец? Кто-то брал такой ремкомплект ?
Draiv1k
20 December 2023mobile
Draiv1k
Простите, так они же на фф3 и кугу? На фф2 рестайлинг 1.8 подходят? Заранее спасибо! С наступающим!)
ejik78
20 December 2023
Draiv1k:
Draiv1k
Всё подходит.
RebootLive
28 December 2023
2143800 и 2143798. Отличаются болтами. По-моему абсолютно взаимозаменяемы. Второй - чуть дешевле. Взял его (2143798). На фф2 1.6 всё подошло.
Fordeec
21 Maymobile
Всем привет, при откручивании болтов передних опор подшипников, снизу оторвались гайки, какие варианты есть их открутить? Они круглые, вообще нечем зацепиться
OlegArh70
24 May
Fordeec
болты сверху срезать, нет?
JohnnyK
25 May
OlegArh70
Без вариантов, именно так. Тоже через это проходил.
