primatanton
Антон, Северодвинск (RU)
FF2 Эксплуатация4 months
FF2 Эксплуатация10 months
Ходовая часть10 months
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
primatanton
19 December 2023mobile
Воткнул опору,ну вибрация под нагрузкой ушла,на холостом все ровно.Посмотрим сколько откатается.Кронштейн опоры кста норм азелитом анти-жир отмывается от окислов.Ну это не надолго ))
primatanton
10 December 2023mobile
-2
Купил гидроопору для 1.8 б/у,ибо свою когда то выкинул.Не вытекшая,но микротрещины диафрагмы присутствуют,штам изготовления 2011.Заклеил в несколько слоев,герметосом бескамерного слоя и нашим резиновым,типа 88й.Проставку,платик сделал из шайбы на ф60,толщину решил взять 3,5 а не 5.Впихнул невпихуемое,собрал,позже воткну,посмотрим сколько пробегает.Зазор сверху составил 1мм до корпуса.
До этого стояла Зекерт,на 40ткм легла,на 60ткм пробега вытекла.Но для Китая когда то за 2,3тр неплохо.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
primatanton
6 July 2023mobile
ejik78
И на Симаксе в номинале тоже шла,ржавеет,почистил,цинканул,поставил обратно на новую опору,которые сейчас без них чот.
primatanton
6 July 2023mobile
FOCUSniik
Ставил такие,лежат,съемник пружин нужно под них с резьбой поболе,чтоб сводилась пружина больше,по фарам,биксенон лёд,видел что машина повыше,по движению с ними нареканий небыло,за 10ткм неразвалились.Но ща не поставил,ибо съёмника не хватало.
primatanton
6 July 2023mobile
primatanton
Никогда,никогда не берите этот комплект!!!
KYB SM 5589
Полное Г.
Симакс правда ковыряю,смысл тот же.
Намучился с ними сразу как поставил,гайки не приватные,просто завальцованы,еле снял это унылое Г.Пробивало больше чем родные.На подшипнике также отсутствует маркировка этого прочного пластика PA6-GF30.Крышка подшипника проминается кольцом металлическим,усиленным больше чем у ориги.
Только оригу, даже ходившую 12лет,поставил и забыл,новые Хатчинсон он же орига в запчасти до след замены стоек.
Мастера подмосквы просто огонь,подшипник как и предполагал,не могли нормально по меткам выставить.Делай сам.Не корми рукожопых.
Вот опорный подш этот,получил,вскрыл,набью ВМП синей,30гр пакета на два подшипника норм,опора Хатчинсон,сравнил с старой что поставил обратно,только затерты опозновашки фомоки.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
primatanton
1 July 2023mobile
12345qwert
Точно такие же с завода в 2007 шли и на С-максе рест
primatanton
1 July 2023mobile
Мало ли кому интересно,про подшипники Ина,по параллельному импорту возят fag а внутри именно ina та самая усиленная,типа.
Искал на Авито по номеру 1508111,Автоманн в Казани,ибо на экзист и ДР не бьются норм и цены космос.
На коробке Fag 865216 в пределах 1тр (на экзисте с этим номером Рувиль).
Теперь еще б найти саму опору по такой же цене,тож есть румынские ФоМоКо до 1тр но не усиленные,шайбу/кольцо переставлю с родных.
Посмотрим что придет.
И да,подскажите номер шаебки зелёной(типа стекловолоконной),та что меж опорой и подшипником,типа антискрип.Смотрел на фото и чот углядел что стоит на этом железном кольце,вроде,а не вместо него.
primatanton
9 August 2022mobile
Мдя,нынче фаг ащпе кусь кусь по цене,в Фордовский коробке орига он же вроде и лежит
primatanton
9 August 2022mobile
noxx
Не видел,отписался ли,сколько отходили QML?
Фильтр нулевого сопротивления Оборудование и запчасти Focus 2
primatanton
25 June 2022
конечно будет брать все из под капота )) теплоган.. и забиваться чаще чем в закрытом корпусе..плюс только звук )) видимо ..
primatanton
24 June 2022mobile
AlexOsi
Угу и как оно?
primatanton
22 June 2022mobile
шурец
Ну по крышке, форме расположения элементов видно именно что да 1.8, не вижу траблов с совместимостью
primatanton
22 June 2022mobile
AlexOsi
https://vk.com/wall-80677287_36931
primatanton
21 June 2022mobile
Dik_g
Спецом не брал новые фары от праворукой, а вот в отражателях есть как раз разница, но если под линзу то могет и пофиг.
primatanton
21 June 2022mobile
FOCUSniik
Хватило, флакончик хоть и мизерный
primatanton
21 June 2022mobile
FOCUSniik
Китай аля закос под 3М,праймер 94
primatanton
20 June 2022mobile
Jeka46
Аналогично, было решено все очистить, отпескоструить электрокорундом, реактивным ии обычными грунта и и сверху жижа пушсало+кордон.
Когда залез в арку также был ошарашен.
primatanton
20 June 2022mobile
Облить то обольют)) главное замена и антикор достойный и желательно с нанесением цинка, особенно в местах сварки, именно его никто из большинства и не делает, редко кто и лудить умудряется.
Резинка, ща нарою..
Брал 6метров,мягкая,гнеться по R без проблем, структуры вспененая, с небольшим буртиком загиб на торец крыла, клеить лучше предварительно разметив маркером по контуру крыла и нанеся праймер, для лучшей адгезии на кузов.
966,82 руб. 43%OFF | Универсальные резиновые накладки для колесных дисков арочные покрытия, защита от царапин
https://a.aliexpress.com/_Ak89hj
Желательно вначале арки залечить норм в диапазоне ширины этой резинки, а потом сверху её.
primatanton
20 June 2022mobile
шурец
Вроде как, на куге например 2018 тот же фильтрующий элемент что у СиМакс а 2007
По фото видно в отзывах что на двиг qqdb встаёт
Стоит ведь немного погуглить отзывы на алике.
Есть ооный и Подешевле, в районе 1250р
primatanton
19 June 2022mobile
Ну и для тех кто хочет покрасивее, со звуком)), крышка только лишь
1 557,40 руб. 76%OFF | Крышка вентиляционного отверстия для Ford Focus Kuga
https://a.aliexpress.com/_A5rB0Z
