4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
froligor
19 October 2023
plitovcik
Плавают обороты ХХ
torikstorm
25 October 2023mobile
Всем привет, фф2 рест 1.8 дизель, коробка мтх75, скажите, при движении на задней передаче в районе двигателя очень громкий хруст, постоянный, вот как начал движение - хруст начался, закончил движение - хруст закончился. Что это может быть?
25 October 2023
torikstorm
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Andrei36
26 October 2023
фокус 2 рест 1.8
Обнаружил такую проблему:
При резком разгоне машина вместо разгона,будто,тормозит примерно 1-2 секунды а потом толчок и подрывается...
если разгоняться плавно,то такого вроде как нет.
26 October 2023
Andrei36
Проблема с управлением динамикой разгона
vesely_tuschkan
30 October 2023mobile
Добрый вечер. Вышел из строя задний правый датчик abs фф2 1.8 рест с esp. Нашёл информацию, что у фф2 рест отдельно датчика нет и из за него надо менять всю ступицу 1 766 628. Все верно или все же можно отдельно датчик? Собственно к чему вопрос, смотрел в сети фото ступиц и все попадались по виду с датчиком отдельным с крепежом на винт (дорест?). Ткните, пожалуйста, ссылку, может фото есть сравнить...
Aleksandr69reg
vesely_tuschkan
Меняется отдельно
Snezhnii
vesely_tuschkan
Датчик идёт отдельно, а вот ступица новая может быть как с датчиком так и без.
p.alshauskas
31 October 2023mobile
Всем привет! Постараюсь максимально конструктивно.
Авто Ford focus 2, 2008г. 2.0 бензин, автомат, в кузове кабриолет, комплектация с кондиционером, пробег 220тис.
Проблема с которой не могу разобраться это:
- жор топлива 13-15 литров в смешанном режиме
- зависание оборотов при парогазовые на холстом ходу, проблема обостряется на прогретом авто (как пример прогазовую до 2тис, после обороты снижаются до 1200, подвисают на 2-3сек и идут в 730-760. На холодном авто когда обороты на ХХ 1200, при прогазовке вроде все нормально)
- внушительная вибрация при прогреве авто особенно если на улице холодно и сыро (думаю подушки но все же)
- вибрация при разгоне особенно если под горку, при оборотах от 2000 до 3000, обороты усреднены конечно.
Маленькая история. Это авто досталось мне с вышеперечисленными проблемами, После вылетел генератор, в следствии чего поменял его и свечи, радости мой не было предела когда авто стало резвее в разы и расход упал до 9литров, оставалась только вибрация, но после тысячи километров все вернулось обратно. При нажатии газа меньше чем в половину мгновенный расход колебаться в 36-42 литрах, сопровождается это конечно же вибрацией. Тяга тоже стала плохой, в движении при нажатии газа возростает только шум и расход, тянет при этом не очень)
Тестил через форскан:
Лямбда 1 - напряженние 0.1 - 0.9 вроди синусоида хорошая, коррекция -6,7% (не знаю что это означает)
Лямбда 2 - напряжение 0.1 - 0.65
ДАД - при заглушеном двигателе 98, при заведенном 0.3-0.32.
Замерял мультиметром датчики вихревых заслонок, на обеих сопротивление 0.39ОМ.
Из того что прочитал, я не нахожу явной проблемы, а она есть(
p.alshauskas
Большой расход топлива 2.0 145л.с
creofun
1 November 2023mobile
Всем привет. Выскочил чек на приборке. Пока нету времени прочитать ошибку. Ещё и моргать чек начал. Что это моргание может значить? От машины антифризом попахивает.
Фф2, 1.8 МКПП.
creofun
Горит ошибка CHECK ENGINE
raduga-xxx
2 November 2023mobile
Добрый день. Есть ли аналоги или заменители колпачков на гайки трапеции передних дворников фф2?
2 November 2023
raduga-xxx
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
demkin-88
14 November 2023
Всем привет. Ребята подскажите, что может быть, когда машину грею начинаю прыгать обороты, начинаю ехать на газ жмешь скорости нет и моргает чек движка, как только машина прогревается минуты через 3-5 начинает ехать как обычно. На ошибки сами проверили показало Код Р0304. Свечи поменял не помогло. Что еще может быть, может кто сталкивался, фокус 2 2010 год
14 November 2023mobile
demkin-88
Форсунка,высоковольтка
val60
demkin-88
Катушку поменяй, трещина в ней, прогревается, влага уходит, машина едет, я так недавно две штуки сменил. Ошибка твоя пропуски в четвертом цилиндре
demkin-88
Была такая проблема: Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #19382634)
PodPit
15 November 2023
Всем привет 👋
Помогите, пожалуйста, разобраться с задней частью автомобиля, FF 2 рестайл / 2010г. / 2.0л / Седан
Сзади идет элемент [1] (лонжерон?), к нему крепится болтами железка [2] (или это часть лонжерона?), и ко всему этому крепится некая балка поперечная [3], типа усилителя бампера что ли? В [3] еще вкручивается буксировочный крюк сзади.
Вот эта балка [3] после ДТП была поменена на какую то китайскую дешевую и в настоящий момент полностью сгнила, так что падает вниз и высовывается из под бампера.
Несет ли она какую то важную функцию (ну помимо вкручивания буксира) в автомобиле, можно ли ездить без нее? Подскажите, пожалуйста, как она правильно называется, какой у нее артикул, меняется ли она отдельно?
15 November 2023mobile
PodPit
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18396419)
PodPit
16 November 2023
PiterFF2:
офигеть.. Это было 6 лет назал, я и сам забыл, но как ты умудрился вспомнить!! 😮 Спасибо большое 😁
kornevsga
16 November 2023
Здравствуйте, помогите выявить проблему — машина глохнет, после чего заводится через раз, иногда показывает ошибку "неисправность системы двигателя" иногда ничего. Глохнет на холостых и в движении, под нагрузкой и без — закономерности нет, либо я ее не понял.
В сервисах поменяли фильтра, бензонасос, почистили форсунки. На компьютере ошибок нет. В чем может быть причина не понимаю, кто сталкивался, помогите разобраться.
Форд фокус DA3 дизель
1) Двигатель дизельный 1,6
2) КПП механика
3) Кузов универсал
4) Год выпуска 2007
5) Пробег 208431
Ilyitsch
17 November 2023mobile
Если загорается "двигатель не исправен" Значит ошибка есть. Я бы купил саму простую блютузную елм и в момент когда загорелся чек прочитал ошибки. А так первое что приходит на ум - воздух в системе. Или прокачать плохо или подсасывает где-то.
kornevsga
Двигатель тупит и глохнет
Adrenalin-UA
Всех приветствую! Может кто знает момент затяжек шпилек кронштейна правой опоры двигателя ФФ2 1.8?
PodPit
17 November 2023
Всем привет 👋
В Москве подморозило и, видимо, в связи с этим вылезла проблема - не захлопывается пассажирская дверь. Хлопаешь - а она отскакивает обратно...
Стал осматривать:
На всех "нормальных" дверях если язычок пальцем протягивать вверх (по часовой стрелке) то в какой то момент он стопорится и обратно не идет, только если дернешь ручку открывания.
А у этой пассажирской двери не блокируется, ходит свободно туда сюда, поэтому видимо дверь не захлопывается.
Пару раз уже такое было, причем пока я сидел думал что делать - все начинало работать. Подозреваю, что салон на заведенной машине прогревался и механизм начинал работать. Причем, работать как часы, то есть нет бы закрывалась через раз. Но симптоматика такая, что вообще не закрывается никак, а в какой то момент начинает идеально закрываться без каких либо проблем и усилий вообще.
Стоит отметить, что эта пассажирская дверь давным давно в морозы как бы залипает, открыть ее нужно усилие после долгой стоянки. Все двери бывает залипают на морозе, но эта всегда как то жестче и чаще.
Подскажите - что это такое может быть? Как излечить? Боюсь, что в более сильные морозы залипнет и не смогу закрыть дверь
18 November 2023mobile
Adrenalin-UA
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15256145)
PodPit
Размораживателем замков со смазкой побрызгайте в личинки и замки и проблема уйдёт.
