Проблемы с фарами
3 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
256,7K
petrsemenec8
12 November 2023mobile
Перестал работать ручной электрокорректор фар. Обе фары опустились в нижнее положение. Подскажите где искать причину неисправности. ФФ3 2012 г. в
l_andrey
petrsemenec8
Сначала проверить предохранители F23 и F39. Потом разъем переключателя света (у левого колена)
petrsemenec8
l_andrey
Предохранитель целые, разъём нормальный
АНДРЕЙ1973
13 November 2023
P
petrsemenec8:
l_andrey
а дальше к мастеру.
abbjasov
5 December 2023mobile
Выше писали что мерцают галогеновые фары. Тоже стал такое замечать. На незаведенную мерцания нет. На заведенную мерцают, кто то решал проблему? Раздражает.
Slllam
abbjasov:
Обычные галогеновые лампы мерцают? Или все же речь про LED-лампы в галогеновой фаре?
abbjasov
Slllam
Обычные галогеновые. Видно на отражении машины. Стояли габаритные огни светодиодные, думал они, поменял. Если смотреть прямо на свет габаритки накаливания тоже слегка мерцают, а фары видно только в отражении. Причем больше никакой свет не мерцает, в салоне, сзади фонари, все ок. Наткнулся тут просто поднимали такой вопрос еще в 2015 году.
5 December 2023
Может быть ШИМ в совокупности с разряженной батареей. Во всяком случае у меня явно заметно мерцание на втором авто, у которого АКБ вечно разряжен из-за длительных простоев.
l_andrey
abbjasov:
мерцают галогеновые фары. На незаведенную мерцания нет
Было такое на ФФ2, когда АКБ начинал помирать.
Любо ещё может быть причина в генераторе
Pavcher
11 December 2023
matroskin999:
Всем привет! Проблему решил покупкой нового высоковольтного кабеля(фото ниже).Просто никогда бы не подумал что именно в нем может быть проблема.Много есть проблем похожих но там видно что кабель просто повреждён.Да и тут я не увидел у кого-то проблему именно с этим кабелем.Сам же кабель без видимых следов повреждения.Спасибо кто откликнулся , может кому то поможет.
Добрый день! Подскажите, где приобрели данный кабель? Вдруг перестал работать ксенон в правой фаре, грешил на лампу (100к пробег), но купив новую она тоже не горит. Сама лампочка рабочая, проверил на левой фаре. Визуально в правой фаре все провода в порядке. Этот кабель самому можно поменять без разбора фары?
matroskin999
11 December 2023
Pavcher
Приветствую! Покупал как год назад почти и в европе. Если у вас есть возможность купить на EBay то могу в личку скинуть конкретно на барыгу у которого покупал. Если нет то можно купить на Алиэкспресс, там чуток подороже. На счет заменить то... Что означает разбор фары? Фару в любом случае нужно снять и вот там где лампу вы меняли там же и этот кабель находится. Его видно , оранжевое крепление. Вот его аккуратно нужно снять и на его место новый. Буквально 15-20 минут ушло ,не спеша ,на всё.
P.S. И для начала, желательно, этот кабель снять и прозвонить и убедиться что действительно дело в нем. Купить всегда успеете а вот вернуть назад , если не в нем дело, уже сложнее🤷‍♂️
karlon3
11 December 2023mobile
P
Pavcher:
У меня есть с блоками розжига и линзами, осталось после замены на би лёд, пока ни куда не выкладывал. Но как написали выше сначала убедитесь что дело в нем, а то может блоку розжига хана
Pavcher
16 December 2023mobile
karlon3
Добрый день. Приговорили блок розжига
karlon3
P
Pavcher:
В лс, попозже сфоткаю схожу свои.
ff0617
17 December 2023
petrsemenec8
Решилась проблема? У меня то же самое произошло.
petrsemenec8
17 December 2023mobile
ff0617
Нет ничего не делал, езжу так
t9159486055
2 Januarymobile
Добрый день. Помогите найти причину. Сначала в перемычке отгорел провод. Я нашел эту проблему и устранил обрыв, машина стала заводиться. Но потом проехав 3000 км обнаружил интересную особенность: включаю ближний- загораются задние фары. А если нажать педаль тормоза- загорается ближний 🙂
l_andrey
2 Januarymobile
t9159486055
Вам сюда
Марс16
2 Januarymobile
t9159486055
Лампа неправильно установлена в патроне. Либо лампа неправильная.
tmu
13 February
Коллеги приветствую!
Давненько не был, есть чем поделиться по теме.
В общем в левой фаре оплавился коннектор ближнего света, зачистил клемму которая коротила, установил прямиком на лампу, сверху накинул уже коннектор, но фара не включилась. Сброс ошибок, не помог.
Не долго думая, купил на авито б\у фару, подумал, что это дешевле чем в автосервис ехать (мамкин инженер)...
Установил, но ближний свет не появился, но добавилось быстрое моргание левого поворотника, прям раздражающее, замены фары не решила проблему, а добавило еще одну...
По перекидывал лампы в рабочую фару, убедился, что лампы рабочие, решил ставить обратно родную фару, поворотники начали работать штатно, ок , получается вернулись в исходное...
Расстроившись, что замена фары не помогла, пошел проверять все оставшиеся лампы. В задней двери габаритная лампа без цокольная не горит, танцы с бубном 15 минут и плафон снят, внутри растаявший конденсат залил патрон лампы ( это происходит если открыть дверь багажника (универсал), усики цоколя уже отгнили, лампа соответственно не горит. Просушил патрон, установил новую лампочку, завожу двигатель, включаю ближний свет, проходит до полутора секунд и..., ближний свет загорелся. Аплодисменты, занавес. Автосервис отменяется
Картинко коннектора
l_andrey
13 February
tmu:
Вода натекла сверху?
На своем универсале решил проблему с водой с помощью резинок на верхней кромке двери багажника. Теперь под дверью всегда сухо.
tmu
13 February
l_andrey
морозы стояли большие, вода скорее всего появилась из-за оттаявшего конденсата внутри плафона. Как таковое прямое попадание мне кажется маловероятным.
