Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
757,8K
2,6K
oleg.shunterm
17 September 2023mobile
купил комплект с али, могу в лс скинуть ссылку. Потом долго сидел на форуме и читал что, как и куда. после сбора информации задумался где это делать, так как на улице холодно, нет розетки под рукой было принято решение обратиться к автоэлектрику. Начали делать с передней правой двери (это была большая ошибка, получилось кривовато, но нормально. Лучше начинать с задних дверей т.к. если будут косяки то на задних дверях.) сначала сделали подсветку ручек и карманов, с этим не было никаких проблем, а дальше пришло время делать акриловую ленту в карты дверей, вычитал на форуме что нужно делать пропил в карте разобрав ее и стачивать пластиковые заклепки (их очень много). кое как разобрали, потратив часа 4 (на этом моменте я думал точно ли мне эта подсветка нужна, т.к это был трэш, а ее еще нужно было как-то собрать). дальше сделали пропил, приклеили ленту на карту
дальше стали склеивать карты, клеили на горячий клей, пластиковые заклепки сделали так же клеем. жесткость карт получилась +- такая же как и была.
В КАРМАНЕ ДВЕРИ ДЕЛАЙТЕ БЛИЖЕ К СТЕНКЕ. ЧТО-БЫ НЕ СВЕТИЛА В ГЛАЗА!
и так, 1 дверь готова! потратили на нее 6 часов!
Пришло время 2 двери, было принято решение не разбирать, не делать пропил, а просто отрезать и приклеить туда ленту. https://youtube.com/shorts/6h7neHB_uZY?si=8FjZ-1TC7B3kIBkw
потом просто также заклеили, так получилось намного быстрее, 2я дверь была готова. остальные двери делали так.
Дальше прокинули провода до подсветки ног, передние плафоны поставили в штатные места. Задние на стяжки под сиденьем.
Дальше прокинули провода в двери, левую сторону запитали от замка зажигания, правую от какого-то предохранителя.
Готовый результат:
https://youtube.com/shorts/DoqQpqVOsrM?si=CeP-3x3VZcHS6tqS
Также есть косяки, т.к. начали с передних дверей на них есть небольшие косяки. задние получились идеально.
косяки не успели доделать т.к. в час ночи выгнала охрана с паркинга:)
в общем результатом доволен! в живую выглядит очень круто! НО если хотите сделать так же — подумайте 100 раз! так же если кто- то хочет сделать как же и находится в СПБ то могу дать контакты человека который займется этим за ~20 тыс.
так же НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать это в одиночку
karlon3
oleg.shunterm
Если честно то 20000 это перебор как по мне, я бы адаптивный круиз лучше поставил на эти деньги
oleg.shunterm
18 September 2023mobile
karlon3
Думаю что после армии займусь и этим. Если не затруднит можно ссылку как люди делали ее.
А так результатом подсветки спустя пол года доволен, очень нравится. Если б делал сам, без помощи автоэлектрика то 5 тыс вышло бы.
BAS99
18 September 2023
Интересно, а элемент подсветки (лента, которая на передней двери около стекла, над ручкой открывания той двери) не "бросается в глаза" при езде ночью, не мешает?
oleg.shunterm
BAS99
Нет, не мешает, можно яркость убавить или выключить ленту, все остальное оставив.
panandrey07
19 September 2023mobile
Здравствуйте, достался на халяву передний плафон освещения салона, хочу поставить на зад, чтобы дети могли себе включать.Как подключить чтобы они вкл., а я мог выкл. делать, и соответственно оставить основные функции переднего плафона
zartend
16 November 2023mobile
Вечер добрый. Простите, но можно кто отвечал. Фф3 Титаниум, классная подсветка ног, ручек и полоски где плафон перестали работать, куда копать,?
karlon3
Z
zartend:
В букварь от авто.
zartend
17 November 2023mobile
-3
День добрый. Вчера разобрался с подсветкой. Включил в бортовом компьютере утром( хотя до этого сам не отключал). Утром все работало, днём перестало, в бортовом все включено, что опять делаю не так?
volk_mn
17 November 2023
zartend
привязано к датчику освещения, в сумерках включится, если все корректно подключено
zartend
19 November 2023mobile
volk_mn
Спасибо, так и есть. Раньше не обращал внимание и мне казалось что она постоянно от габаритов работает.
PapaJohnson
20 November 2023mobile
zartend
На всякий случай информация для вас. У меня лет 5 назад амбиентная подсветка начала выключаться в БК самостоятельно. Приехал ночью - работает светится, утром сажусь в авто - не светится, хотя на улице темно, галочка в БК не стоит. И так несколько раз.
В общем данная канитель являлась первым признаком промокшего BCM, так что наблюдайте.
После устранения намокания все стало ок, больше не повторялось
Kudesnikkk
12 January
PapaJohnson
Подскажи пожалуйста, BCM от насоса омывателя намок?
PapaJohnson
12 Januarymobile
Kudesnikkk
Именно от него, насос заменил, разъем врезал, отковырял зубной щёткой все зелёное с платы, заработало идеально
exselsior36
5 Februarymobile
Доброго времени суток. На родном плафоне (титаниум), заднем с 2 кнопками сгорел диод, был куплен на разборке такой же плафон, но, с англии машина, плафон горит постоянно. Контактов так же 6, я понимаю что нужно просто поменять пины, может кто подскажет какие? Не могу найти схемы для левого руля и правого.
karlon3
5 Februarymobile
E
exselsior36:
У вас же есть старый плафон и новый, сравните схемотехнику то. Дело в чем-то другом.
exselsior36
5 Februarymobile
Плафоны не совместимы. Вообщем с английских машин нет смысла брать точно. В стоковом состоянии проводки он светит постоянно. Если меняешь 2 провода кана местами, он работает адекватно до момента выключения переднего плафона, после он светит несколько минут, потом тухнет, потом опять горит и так до момента выключения питания салона.
exselsior36
5 Februarymobile
karlon3
Я вроде писал, что схему англ машины я не нашел.
karlon3
5 Februarymobile
E
exselsior36:
Я не писал про схему машины. Я писал про схемотехнику поафонов
exselsior36
5 Februarymobile
karlon3
а она у Вас есть?
karlon3
5 Februarymobile
E
exselsior36:
а она у Вас есть?
E
exselsior36:
а она у Вас есть?
Кто?
xboxseva
13 Februarymobile
Здравствуйте не знаю где спросить и у кого ,не работает подсветка регулировке ручек печки ,на руле подсветка так же не работает и не работает подсветка на регулировке подогрева сиденья , все остальные подсветки работают.
Предыстория
Машина 2014 года попала вода в бсм ,была замена модуля на новый ,все работало полностью но не работала камера заднего вида ,спустя время решил поменять камеру ,магнитола стоит китайская ,поменял камеру и заметил где то через два дня что не работает подстветка , еще была заменена лампа в бардачке после чего сгорел предохранитель на это освещение ,поменял предохранитель работает. Но с это проблемой не разобрался ,прозвонил все предохранители все рабочие ,прозвонил везде ,форскан говорит что кз или обрыв в подсветке,где искать уже не знаю(((
karlon3
13 Februarymobile
xboxseva
Вопросы по электрике (сообщение #17645705)
xboxseva
13 Februarymobile
karlon3
На механике тоже есть эта проблема?
karlon3
13 Februarymobile
X
xboxseva:
Эта проводка есть и на авто с мкпп, именно от неё подкл ручку мкпп с подсветкой
xboxseva
18 Februarymobile
karlon3
Сейчас только что открыл крышку мкпп и что то не вижу этих проводов 😐
Aleks19812208
22 Aprilmobile
Добрый день. Подскажите какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок, переключение режимом кондиционера, ручки КПП?
Aleks19812208
22 Aprilmobile
xboxseva
Добрый день. Вы решили проблему с подсветкой кнопок?
karlon3
22 Aprilmobile
Aleks19812208:
Aleks19812208
22 Aprilmobile
karlon3
Не в этом проблема.
