Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
noxx
1 November 2023mobile
сергей117
Шпильки похоже на оригу
Думаю просто теперь лазером ганосят
Komandante
4 November 2023mobile
шпильки похожи. Смущает проточка внутри, как будто стояли надписи которые были и нанесли свои. Или сейчас на оригинале так?
buly
21 December 2023
12345qwert
Всем привет.
Выложу фото ступицы 2471709
Как и думал-нет там болта.
Лежит FAG с клеймом FoMoCo
pacific85
16 January
Всем привет. Ставил кто-нибудь ступицы TATSUMI TDE1014? Как они по качеству? Совсем все плохо или можно тысяч на 40-50 взять?
ToNbI4
30 January
Кто давно ставил пыльник от вольво 31329227, по итогу есть от него толк, на дольше хватает ступиц? или так же?
Neogen
25 Februarymobile
Для статистики, задняя ступица NTN/SNR R152.79 производство китай, прошла примерно 50 тыс.км. Сильный люфт, гула нет. Отверстия в крышке замазывал герметиком.
freedom8005
2 Marchmobile
Всем добрый день, заказал пыльники ступицы на авито встали без проблем и дешевле вольвовских в 4 раза. Держите, может кому пригодится. https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_aksessuar...sharing
2 March
freedom8005
Импортозамещение?
freedom8005
2 Marchmobile
Если есть дешевле и выполняет те же функции, то почему бы и нет
Optimuze
2 Marchmobile
freedom8005
Скорей всего напечатано на 3Д принтере. Цена, конечно, за количество пластика что продавец на печать потратил раз в 20 увеличена. Вот если бы кто-то модель смоделировал в свободный доступ, можно было бы печатать их по себестоимости рублей за 50 штучку.
semen85.07
2 Marchmobile
freedom8005
Интересно. Но можно было и подешевле, выглядит одноразово как то🤔
freedom8005
3 Marchmobile
semen85.07
Тож так думал, в руках винтом крутил, так и не сломал. Одну поставил, другую сломать руками пробовал.
4 Marchmobile
Хочу обновить отзыв Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19685983) насчёт ступицы Dominant F013036139. В общем так получилось, что я ещё где-то 5000 км на этой ступице отъездил после того, как она шуметь стала, ну и люфтила неизвестно сколько уже. В итоге общий пробег на ней составил около 65 ккм. Всё из-за того, что возникла сильная коррозия, ШРУС "прикипел" к ступице и выбить его из ступицы не получилось ни нагревом, ни прессом. При попытке выпрессовки пресс стало гнуть) Мастер говорит, что при предыдущей замене ступицы похоже не промазали шлицы смазкой, поэтому такая канитель вышла. Ну в итоге я ездил, пока ступице совсем плохо не стало. Сначала загорелся значок ABS, похоже развалилось магнитное кольцо и я сразу понял, что запахло жаренным... А потом через пару дней ступица хрустеть начала на скоростях до 20 км/ч, иногда такие хрусты возникали, что как-будто чем-то по кузову металлическим били или что-то лопалось. Страшновато было ездить. Причём на скоростях 40-60 км/ч хруста особо слышно не было по понятным причинам, выше я не разгонялся, слишком стрёмно было. Проездил я с таким хрустом несколько десятков км, может чуть больше сотни. Но тем не менее колесо не отвалилось, и самое главное до самого конца практически не клинило, то есть накатом машина свободно катилась, какое-то сопротивление чувствовалось только в последние сантиметры до остановки. В общем живучесть данной ступицы порадовала.
СынТерминатора
4 Marchmobile
Скорее всего ШРУС прикипел из-за того, что не сразу поменял ступицу. Когда она гудит, очень сильно нагревается, а смазка не при делах
4 Marchmobile
СынТерминатора
Тоже об этом думал.
Lerik
5 April
Подскажите, кто-то где-то писал, что Ruville давно закрыли, но в автодоке я всё равно вижу в продаже заднюю ступицу Ruville 5282.
Как считаете, имеет смысл его брать или там подделка будет уже?
Lerik
11 Aprilmobile
Всем привет!
Заказал в автодоке заднюю ступицу FAG 713678940.
Приехало вот это:
Подделка?
semen85.07
12 Aprilmobile
L
Lerik:
Всем привет!
Приехало вот это:
Подделка?
Выглядит достойно👍
Lerik
13 Aprilmobile
А не смущает то, что все шпильки разные, часть из них имеет углубление по центру (причем разные), часть не имеет? То, что надпись нанесена по сточенному на токарнике углублению, чтобы удалить старую надпись? То, что надпись сделана графическим способом, а не выштамповыванием? И сам текст надписи расположен не так, как обычно? То, что ступица имеет следы побежалости? То, что маркировка на фланце смазана?
Есть еще один фактор, который не передает фотография: подшипник достаточно легко вращается, обычно новый подшипник вращается туже.
Для себя я вывод сделал и сдал деталь обратно. Благо в автодоке это можно сделать без проблем.
grafvarg
13 April
Lerik
паль однозначно, косяки прям заметные
Offmax
14 April
передняя FAG прошла 91тыс км, загудела. Собирал ее способом нагрева-охлаждения, мало охладил видимо (3 часа) и не до конца села, пришлось забивать варварски пол сантиметра.
Езжу быстро 150-190, по первости по плохим дорогам
Опять ставить FAG буду
Offmax
19 Aprilmobile
А чего ФАГ перестал зади дату выбивать
Купил на озоне. Подделка?)
ejik78
20 Aprilmobile
Offmax:
Неделю назад брал
Проверку на сайте проходит.
Lerik
28 Aprilmobile
Offmax
Шпильки хоть и имеют углубления, но выполнены совсем не так, как на других фотографиях. Похоже на подделку.
Если на сайте есть механизм проверки - попробуйте пройти.
У ejik78 ступица больше похожа на оригинал.
Offmax
29 April
еще пара символов с боку
по QR коду не отрывает страницу. Походу паль)
u041348
29 Aprilmobile
Да тут уже зелёнка не внушает доверия)))
SIMych
14 May
Всем доброго дня. А есть номер оригинальной оправки для установки ступицы?
SIMych
14 May
O
Optimuze:
freedom8005
Замоделить - легко, главное в руки заиметь оригинал.
Иван-АНТЕЙ-
15 Maymobile
SIMych:
Об этой речь?
JTC-4306
