Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Archive (2014)
сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора, угон, охрана
Vertigo
25 March 2005
103,8K
16 August 2022mobile
Andy-DS
Видимо вам сюда Проблемы с замком багажника
Andy-DS
16 August 2022
PiterFF2:
это глюк штатной сигналки...кнопка на двери живая, с этим даже писать бы не стал. Тут с мозгами, что то было. Прошло само, машина 2 суток жила без багажника.
msaia
1 November 2022
Всем добрый день. Кто знает, что за платка в термоусадке на блоке сигнализации? Это кан модуль?
Кто еще подскажет куда копать. Проблема в следующем. После замены АКБ брелок обратной связи с дополнительной сигнализации перестал запирать двери, т.е. ЦЗ не срабатывает, хотя на брелке показывает, что закрыто и на охрану ставит. Все остальные функции работают. Со штатного выкидного ключа все работает нормально, двери блокируютя, ЦЗ двери запирает. К заводским настройкам сбрасывал, брелок привязывал к сигналке заново, смотрел предохранители, какие нашел от сигналки. Кто подскажет? Куда копать?
wizavi
27 November 2022
Ребят, вопрос.
Сигналка «StarLine A94s» работает не корректно. Есть предположение что дело не в сигналке.
Суть: Завожу с автозапуска (всё отлично), прихожу к машине, открываю с брелка StarLine. Сигналка снимается, но двери закрыты. В этом случае открываю замки штатным брелком, потом открываю дверь и двигатель глохнет. При этом сигналка не срабатывает, т.к. я её уже отключил ранее.
Ради эксперимента попробовал, когда подхожу к работающей машине – сразу нажать на кнопку штатного брелка. В этом случае слышу, как открываются замки и через 1 сек приходит сигнал на брелок StarLine, что охрана снята.
Т.е. если открывать сразу со штатного брелка, то всё как надо работает, а если с брелка StarLine, то как задумано работать не хочет.
Второй момент. Раньше у магазинов бывало авто не глушил. Ключ оставлял в зажигании. Отстёгивал брелок сигналки и им закрывал авто.
Сейчас же, двери не закрываются пока машина заведена.
Но стоит заглушить и все ок.
Что такое и как решить?
Авто FF2, 2008 год, рестайл. Сигналка «StarLine A94s»
erzhan.a82
11 Februarymobile
здравствуйте. подскажите пожалуйста, пульт от сигнализации не реагирует, не отключает сигнализацию. как можно отключить хотя бы сирену, чтобы не звучала. спасибо.
фокус второй. сигналка инспектор
metel
11 February
erzhan.a82
оторвать провод от сирены.
А вообще у всякой сигналки должен быть способ отключения без брелка. Правда если сигналка заглючила, то и это не поможет. Я за эту зиму уже штук десять наглухо глюканувших шерханов демонтировал с разных машин.
erzhan.a82
11 Februarymobile
спасибо за обратную связь. можете подсказать где и как это сделать? спасибо
11 Februarymobile
erzhan.a82
Как деактивировать сигналку должно быть написано в инструкции к ней. Например, моя деактивируется с помощью специальной кнопки, которая заранее где-то прячется при установке сигналки.
erzhan.a82
11 Februarymobile
спасибо за обратную связь, инструкции нету на руках, про кеопку слышал, где она не знаю
12 Februarymobile
erzhan.a82
Пробуйте обратиться в сервис к электрику, он должен знать и вам помочь.
Andy-DS
28 February
PiterFF2:
да, именно туда)) забыл ответить вовремя)) как решал вопрос, в той теме есть...
