PodPit:
Ребят, у меня ff2 рестайлинг и штатная магнитола sony. Хочется слушать музыку с телефона, купил кабель aux, соединяю выход телефона с aux в бардачке - звук говно. Как будто половины частот не хватает, но так то звук есть, радио гораздо качественнее играет. (и CD mp3 тем более)
В чем может быть дело, как исправить?.. |
может не совпадать кол-во контактных площадок на джеках 3.5. В телефон вставляете 3, а нужно 4 или наоборот в машину 4 вставляете.
Если шнурок подходит, надо нудно разбирать, что приходит по проводам.
да, именно туда)) забыл ответить вовремя)) как решал вопрос, в той теме есть...
serega836
продавай быстрее, не бита, не крашена, пробег реальный, заводской
vesely_tuschkan
так там в наборе лежат, спросите у продавана, скорее всего они и лежат
переткните все разьемы гу, если не поможет, надо смотреть какие каналы пропадают или полностью звук, но гу работает, от этого уже исходить при ремонте.
да, скорее всего 88 модуль...первый раз, по не знанию, такой же взял, потом покупал уже с музыкой.
Я уже не знаю куда смотреть. |
ищите там, где добавили, к сожалению тут ванг нет. В электрике 2 состояния, потенциал либо есть, либо его нет. Прозванивать на наличие звука наушником кабель, переходник, как то так.
оставьте старый телефон в машине, пускай выполняет функцию магнитолы, раз вы пользуете аукс...
подключите любой другой телефон с 3.5 выходом, если будет играть, значит аукс исправен и вы не кончали его своими переделками.
После этого, методом исключения, надо искать, где не приходит сигнал. Аукс, в форде, обычный джек на 3 контакта. 4 контакта не будет работать.
Andy-DS
20 November 2023
обычная замена мотора с али
как писал уже:
Проблемы с замком багажника (сообщение #19690889)...копеечная цена, замена болт-он
https://aliexpress.ru/item/1005002629178128.html...0455149бу замок тоже такое себе решение...в каком состоянии там мотор?
в теории обмен есть, но практике, только мондео умел треки показывать...как то может забобахали прошивку
не знаю, раз автор запилил это видео, наверное он знает как...
msaia:
Кто подскажет. Активировал в настройках RDS. На экран приборной панели дублируется названия радиостанций, CD плеера, AUX. При включении воспроизведение музыки с флешки или телефона через блютуз (блок usb CS7T), то дублирования на экране приборной панели нет. Проблема в приборной панели или самом блоке блютуз? |
потому что новеро и гу никак не общаются между собой, кроме звукового кабеля.
схема с пружиной от поводка ВАЗ 2115 еще рабочая |
а что за схема? такая же дилемма...
Andy-DS
12 November 2023mobile
andnas
Датчик поворота руля начинает устанавливаться для комплектаций с есп. Есп отдельно был без поворотных фар, но поворотные фары всегда шли с есп, как и ксенон. Rics
Хорошо и развернуто вам ответил, могу добавить свои мысли по есп. Для работы, которого с АБС, нужна связь с компом. Значит, какой то обмен на уровне кан, все же должен быть.
выглядят хорошо, но денег жалко)) покупайте, нам потом расскажете, мы поохаем.
Ну и, вы же для удовольствия это делаете, а не для улучшения света...
vandnas
если у вас нет датчика поворота руля, с каких щей появятся динамические линии? У вас камера даже не будет с кан активироваться, надо будет активацию тянуть от лампы зх. В лучшем случае, заработают кнопки аудиосистемы и все.
имхо в пользу оставить ксенон
ксенон лучше в дождь.
используется штатная проводка.
заводской вид и функционал сохранен.
Если был бы галоген, переход на леды, целесообразней.
подтверждение за бош
Сколько не ставил, ходят ровно столько сколько обычный, но хороший дворник, только на 2000 дешевле...
так же скрипят, так же полосят, чудес нет...Если раз в сезон(или год) менять щетки, покупка бош вообще не актуальна.
sandrey123
да, на брелке двойное нажатие, если открывает всегда, а с кнопки - нет, тут 2 первых пункта.
sandrey123:
Друзья, привет. фф 2 рестайл седан. Кнопка багажника срабатывает с десятого раза. С ключей так же. Как думаете, куда копать? замок? проводка? |
ну как бы вся тема про это))
1. прозвонка тестером нажатий кнопки, если работает нормально, идем дальше
2. осмотрите шлейф проводов идущих в багажник в резиновой гофре. Места входа в багажник и выхода из корпуса автомобиля, нужно осмотреть более придирчиво.
3. пока совсем не отказало, разберите замок, промойте щеточный узел двигателя(предварительно разобрав мотор) спиртом или обезжиривателем. Этого хватит, чтобы поездить, пока новый мотор приедет. Потом меняйте, либо сразу меняйте, если есть возможность. Менять в любом случае, промывка ненадолго помогает.
