Клапан продувки адсорбера. EVAP
Создана отдельная тема для обсуждения Клапана продувки адсорбера. EVAP.
Все сообщения в разделе Ford Focus 2 по данному вопросу переместил в данную тему, если что-то стоящее пропустил, просьба сообщить.
Скорее всего ошибка: check engine: ошибка P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива.
Дополнительно прилагаю ссылку из раздела ff1 Клапан продувки адсорбера. EVAP
клапан продувки, адсорбер, клапан, EVAP, ошибка, двигателя, P0444
Malish
24 February 2019
177K
pasha.zubko36
29 February
если пшш наружу, то от этого и запах бензина может быть (если запирающие устройства негерметичны). Пшш должен быть или нет не знаю. Многие пишут по разному.
как 100% узнать наружу или нет?
pasha.zubko36
11 March
так что там реально по поводу Бошевского клапана? Пины не надо менять местами в колодке? Просто удлинить кабель и подключать как есть?
pasha.zubko36
11 March
P
pasha.zubko36:
И по поводу сопротивления. Откуда берут эти "живой если до 30 Ом"? Это есть в какой то документации?
11 Marchmobile
pasha.zubko36
Сопротивление клапана по сути определяется только параметрами катушки этого клапана и температурой. И для параметров катушки клапана продувки на ФФ2 нормальным является сопротивление около 30 Ом, и в зависимости от температуры оно будет гулять в районе ± 5-7 Ом. Если оно заметно больше - вероятен плохой контакт. Если заметно меньше, то вероятно замыкание витков в катушке.
foxsolo
9 April
а он вообще на хх работает или нет? поставил себе клапан новый ,такое впечатление что не работает вообще .питание что ли не приходит .на хх его промерять можно или только в динамике управление приходит ?
9 Aprilmobile
foxsolo
На ХХ клапан всегда должен быть закрыт, так же он закрыт, пока двигатель до 60 °С не прогреется.
foxsolo
9 April
на хх он получается закрыт всегда независимо от прогрева ? верно?
9 Aprilmobile
foxsolo
Да, это делается для стабильной работы двигателя на ХХ.
foxsolo
9 April
вообще при исправном клапане вентиляции бака который часто на фордах засирается как я понял вся эта система это как егр.удалить и забыть )потому что в теории на оборотах он открываясь беднит смесь .ибо пары никак не топливо ( восстановил систему ,по-моему жор стал больше..до этого был коллектор заглушен тупо батарейкой так как адсорбер был отломан штуцерок .но по-моему только зря выкинул деньги на бошевский клапан..покатаюсь конечно еще но ...коррекции 24%+чет совсем не радуют
