BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,6% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 339 | 46,6% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 695 votes, last 9 May.
Palexan
13 July 2013
noxx
1 November 2023mobile
сергей117
Шпильки похоже на оригу
Думаю просто теперь лазером ганосят
Komandante
4 November 2023mobile
шпильки похожи. Смущает проточка внутри, как будто стояли надписи которые были и нанесли свои. Или сейчас на оригинале так?
buly
21 December 2023
12345qwertВсем привет.
Выложу фото ступицы 2471709
Как и думал-нет там болта.
Лежит FAG с клеймом FoMoCo
Всем привет. Ставил кто-нибудь ступицы TATSUMI TDE1014? Как они по качеству? Совсем все плохо или можно тысяч на 40-50 взять?
Кто давно ставил пыльник от вольво 31329227, по итогу есть от него толк, на дольше хватает ступиц? или так же?
Neogen
25 Februarymobile
Для статистики, задняя ступица NTN/SNR R152.79 производство китай, прошла примерно 50 тыс.км. Сильный люфт, гула нет. Отверстия в крышке замазывал герметиком.
Всем добрый день, заказал пыльники ступицы на авито встали без проблем и дешевле вольвовских в 4 раза. Держите, может кому пригодится.
https://www.avito.ru/penza/zapchasti_i_aksessuar...sharing
freedom8005
Импортозамещение?
Если есть дешевле и выполняет те же функции, то почему бы и нет
freedom8005
Скорей всего напечатано на 3Д принтере. Цена, конечно, за количество пластика что продавец на печать потратил раз в 20 увеличена. Вот если бы кто-то модель смоделировал в свободный доступ, можно было бы печатать их по себестоимости рублей за 50 штучку.
freedom8005Интересно. Но можно было и подешевле, выглядит одноразово как то
semen85.07
Тож так думал, в руках винтом крутил, так и не сломал. Одну поставил, другую сломать руками пробовал.
4 Marchmobile
Хочу обновить отзыв
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19685983) насчёт ступицы Dominant F013036139. В общем так получилось, что я ещё где-то 5000 км на этой ступице отъездил после того, как она шуметь стала, ну и люфтила неизвестно сколько уже. В итоге общий пробег на ней составил около 65 ккм. Всё из-за того, что возникла сильная коррозия, ШРУС "прикипел" к ступице и выбить его из ступицы не получилось ни нагревом, ни прессом. При попытке выпрессовки пресс стало гнуть) Мастер говорит, что при предыдущей замене ступицы похоже не промазали шлицы смазкой, поэтому такая канитель вышла. Ну в итоге я ездил, пока ступице совсем плохо не стало. Сначала загорелся значок ABS, похоже развалилось магнитное кольцо и я сразу понял, что запахло жаренным... А потом через пару дней ступица хрустеть начала на скоростях до 20 км/ч, иногда такие хрусты возникали, что как-будто чем-то по кузову металлическим били или что-то лопалось. Страшновато было ездить. Причём на скоростях 40-60 км/ч хруста особо слышно не было по понятным причинам, выше я не разгонялся, слишком стрёмно было. Проездил я с таким хрустом несколько десятков км, может чуть больше сотни. Но тем не менее колесо не отвалилось, и самое главное до самого конца практически не клинило, то есть накатом машина свободно катилась, какое-то сопротивление чувствовалось только в последние сантиметры до остановки. В общем живучесть данной ступицы порадовала.
СынТерминатора
4 Marchmobile
Скорее всего ШРУС прикипел из-за того, что не сразу поменял ступицу. Когда она гудит, очень сильно нагревается, а смазка не при делах
СынТерминатора
Тоже об этом думал.
Подскажите, кто-то где-то писал, что Ruville давно закрыли, но в автодоке я всё равно вижу в продаже заднюю ступицу Ruville 5282.
Как считаете, имеет смысл его брать или там подделка будет уже?
Всем привет!
Заказал в автодоке заднюю ступицу FAG 713678940.
Приехало вот это:
Подделка?
А не смущает то, что все шпильки разные, часть из них имеет углубление по центру (причем разные), часть не имеет? То, что надпись нанесена по сточенному на токарнике углублению, чтобы удалить старую надпись? То, что надпись сделана графическим способом, а не выштамповыванием? И сам текст надписи расположен не так, как обычно? То, что ступица имеет следы побежалости? То, что маркировка на фланце смазана?
Есть еще один фактор, который не передает фотография: подшипник достаточно легко вращается, обычно новый подшипник вращается туже.
Для себя я вывод сделал и сдал деталь обратно. Благо в автодоке это можно сделать без проблем.
Lerik
паль однозначно, косяки прям заметные
Offmax
14 April
передняя FAG прошла 91тыс км, загудела. Собирал ее способом нагрева-охлаждения, мало охладил видимо (3 часа) и не до конца села, пришлось забивать варварски пол сантиметра.
Езжу быстро 150-190, по первости по плохим дорогам
Опять ставить FAG буду
Offmax
19 Aprilmobile
А чего ФАГ перестал зади дату выбивать
Купил на озоне. Подделка?)
Offmax:
А чего ФАГ перестал зади дату выбиватьКупил на озоне. Подделка?) |
Неделю назад брал
Проверку на сайте проходит.
Offmax
Шпильки хоть и имеют углубления, но выполнены совсем не так, как на других фотографиях. Похоже на подделку.
Если на сайте есть механизм проверки - попробуйте пройти.
У ejik78 ступица больше похожа на оригинал.
Offmax
29 April
еще пара символов с боку
по QR коду не отрывает страницу. Походу паль)
Да тут уже зелёнка не внушает доверия)))
Всем доброго дня. А есть номер оригинальной оправки для установки ступицы?
Optimuze:
freedom8005 Rics Скорей всего напечатано на 3Д принтере. Цена, конечно, за количество пластика что продавец на печать потратил раз в 20 увеличена. Вот если бы кто-то модель смоделировал в свободный доступ, можно было бы печатать их по себестоимости рублей за 50 штучку. |
Замоделить - легко, главное в руки заиметь оригинал.
