Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
4 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
106,6K
Korben
10 January
Доброго дня.
1. Надоел вечный лед на хлопушке багажника, такое ощущение на рестайле этого льда образуется еще больше.
На ресте кто нибудь с помощью форскана отключал Автообогрев стекол?
2. Есть ли возможность с помощью форскана внести изменения в меню бортовика? Вывести скорость вместо остатка бензина, у меня на доресте так было.
XroMSPb
30 January
"FFconfig3"
Я через эту прогу на андроиде менял элементы на ресте через кабель ELS
Korben
30 January
XroMSPb
Версия проги какая? У меня купленная в плеймаркете версия 3.3.4, которая с июля 22 года не обновляется.
XroMSPb
30 January
Korben
Давно делал, так что скорее всего той же версией. Сейчас поставил из аппгэлери, проверю при случае
Aleksandr69reg
30 Januarymobile
XroMSPb
4.0.1 на русторе лежит
jeniuz
17 Februarymobile
Кто то может поделится своим профилем форскан с цветной приборки Куга 2 дорест?
Z-men
25 Februarymobile
Ребят, тоже нужен профиль форскана для куги 2(желательно рест) поделитесь по братски, очень надо...
Korben
17 April
Доброго дня. Куга2 рест 17 г.в. Сегодня (чёрт меня дернул) с помощью els27 (оригинал) и FFConfig3 (для андроида) считал конфиг, но ничего не сохранял. Также пытался считать приборку, чтоб сменить расположение показателей, но прога не смогла, сообщение "Блок не определен". Соответственно просто закрыл приложение ничего не сохраняя. После подтёр ошибки Forscan lite, вроде бы все нормально работает, кроме показания температуры. Она застыла на -18С или 0F. Пробовал отключать клемму акб, не помогло. ( . До манипуляций показывал 10С
Что может быть, куда копать. Заранее благодарен.
Korben
17 April
Korben:
Уточнение (сбегал к авто). Щас пробовал в Forscan lite (Сервис -> Процедуры) сделал перезагрузку модуля управления панелью приборов. Все успешно завершилось, но -18С остался как на приборке и в форскане, по данным PCM.AAT. Получается с приборкой все нормально. По авто ошибок нет никаких.
Стоит ли попробовать перезагрузить модуль PCM Модуль управления силовыми агрегатами?
Korben
17 April
Уточнение того же дня в 13:00.
Все само пришло в норму. Зря паниковал. ))).
Вывод. Нечего лезть в конфигурацию прогой FFConfig3, по крайней мере на куга2 рест. 😉
Aleksandr69reg
17 Aprilmobile
Korben
FFconfig3 с рестом не работает, ну или с такими приключениями
karlon3
17 Aprilmobile
Korben[/b]
FFconfig3 с рестом прекрасно работает
Aleksandr69reg
17 Aprilmobile
karlon3
Да сооян путанул с focccus или как его там
karlon3
17 Aprilmobile
Korben:
Вообще это частое явление и не только ffconfig3, само приходит в норму после нескольких минут езды
