Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
599,9K
2,3K
Borjomy
11 October 2023
sutriani:
сегодня заберу поставлю, на тех осмотр съезжу, было высокое содержание CO2, это может быть из-за этого датчика?
KRAUF дороже у нас в Минске
Вы хотели сказать CO, а не CO2? Может, в первую очередь.
Помимо работы датчика кислорода (соотношение смеси) надо еще смотреть такой параметр, как долговременная коррекция. Он зависит от работы датчика расхода воздуха и качества работы форсунок. Должна быть в районе 0% (крайние значения +-30%). Чем больше отклонение, тем хуже качество смеси и тем больше вредных газов.
sutriani
16 October 2023
да верно, все поставил, все ок, ТО прошел полностью по нулям, заказывал на зап бай, 176 бел рублей, оригинальная коробка форд, размер провода что нужно, машина стала тише работать, всем спс за комментарии
Focus2012
19 October 2023mobile
Всем привет. Ребята выручайте. Фф3 1.6 tdci 2012 универсал. Проблема ошибка p0135 лямбда зонд 1. Прикол в том что заместь лямбда зонда стоит заглушка и походу она с конвейера. Я уже думал что предыдущий владелец снял лямбду и перепрошить. Подскажите что делать.
Расход 6,2 смешанный.
Симптомы пинки небольшие при переключение передач, и дёрганье на 2й передачи на малых оборотах.
Focus2012
23 October 2023mobile
Всем привет подскажите в чем проблема. Ford focus3 2012 1.6 tdci.
Ошибка: P0135 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода(ряд 1, датчик кислорода 1 ).
Лямбда зонд отсутствует на фото.
F
Focus2012:
Логично, что должен быть, а его нет - обрыв цепи нагревателя диагностируется.
Focus2012
Там даже нет куда его присоединить
Focus2012
24 October 2023mobile
Как его купить ? Датчик температуры 1 или 2 ? Без разницы или есть отличия?
25 October 2023
Focus2012
Подогрев датчика кислорода, он встроен в датчик.
Focus2012
25 October 2023mobile
Это получается такая особенность датчика с лямбда зондом? Как он выглядит новый чтоб заказать ? Или можете ссылку дать на него?
25 October 2023
В теме полно картинок, принципиально датчики ничем не отличаются. Какой вам нужен, понятия не имею, т.к. дизелей в России не было. По VIN по каталогам смотреть надо.
kailil
25 December 2023mobile
Здравствуйте. Ошибка p0030 и p0050. Форд 1.6 125л/с. Поменял верхние датчики, сначала поставил от маршал. Эти ошибки остались. Их сбрасываешь, читаешь снова машину и они сразу появляются. После этого поставил от бош, та же самая ситуация. Сбросил ошибки, а они снова появляются. Предохранитель смотрел он в норме. Копать проводку?
АНДРЕЙ1973
25 December 2023
посмотрите наличие 12 вольт силовой контролькой на 2-х пинах разъемов ДК.
kailil
29 December 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Заезжал только что к электрику, он все проверил. Говорит питание везде приходит. Ему не понравились показания от этих датчиков. Говорит якобы шиться надо под евро 0 и что под евро 2. Звонил человеку который шил машину говорит фокусы якобы на евро 0 не ездят.
Предыстория. Загорелся чек месяц назад. Машина уже была шита под евро 2 прошлым хозяином. Заехал к диагносту, диагност приговорил лямды верхние. Купил новые от маршала и поставил их плюс прошился от евро 2 от паулюса. Чек остался. Кто шил говорит ... твои маршал возьми норм, например от бош. Взял их. Поставил и все равно ошибка осталась. Чиптюнинг посоветовал обратится у электрику.
kailil
Диагност говорит меняй электрика. Что фокус не будет работать на евро 0. Электрик говорит шей под под 0. Кому верить хз.
Залить сток и отключить задние лямбды, если их нет.
~DimNik~
15 Januarymobile
Примерно при пробеге 250т.км стала появляться ошибка Р0137.Сначала редко, потом всё чаще. Решил , что пора поменять лямбду, так в предыдущий раз менял примерно на 125 т.км. Купил и поставил Бош. Примерно через 10 т.км опять стала вылезать Р0137, а теперь ещё и Р0141. Опять менять лямбда? Мотор 2.0
grizzly8482
18 Januarymobile
Подскажите, судя по графикам лямбда кончилась? ФФ3 1,6 125. Предварительно была ошибка Р2193.
18 January
Не похоже
grizzly8482
18 Januarymobile
Фишку прозванивал, на обогреве 12В есть, на датчик 0,45В. Как я понимаю на входе всё хорошо. Правый датчик работает исправно, левый выдает около 0,3В. Но когда долго работает на холостом ходу (около) получаса, график может прийти в норму. ДМРВ, колечко в фильтре, форсунки, подсосы - всё проверил, в норме. Поэтому грешу на кислородник.
18 January
Значит вопрос риторический?
З.Ы. Напряжение на датчике зависит от того, что "нюхает" датчик. 0,3 В - это рабочее значение. Если бы датчик не реагировал на изменение топливной смеси, то была бы ошибка по зависанию датчика, а датчик, судя по графику, реагирует, но система не может вывести стехиометрию - увеличивает время впрыска, но смесь остается бедной. По достижению максимальной коррекции выдает ошибку P2193 - слишком бедная смесь.
Что выдает задняя лямбда? Скорее всего, там тоже "бедная смесь".
Обрати внимание на вакуумный усилитель тормозов, скорее всего 3-й цилиндр сосет воздух.
grizzly8482
18 Januarymobile
Задней лямбды нет, катализатор давно заменен на пламегаситель. Кстати, месяц назад вскрывалась гбц для замены прокладки (антифриз уходил в камеру сгорания), сразу после замены загорелась ошибка. Может в этом можно проследить причины?
18 January
Задней лямбды нет
А почему в единственном числе? У 1,6 125 должно быть два катализатора и четыре лямбды. В общем вам бы в тему по мотору переместиться Двигатель 1.6L /125л.с.
mihom.mihom2010
17 March
Как с помощью программы форскан определить исправны задние лямбды ? фф3 1,6 125 13 год. каталиков нет . хотел прошить Моторсофт но там вроде нужно рабочие задние лямбды сейчас стоит Паулюс прошивка евро 2 не охти.
Antowke
17 March
mihom.mihom2010:
Определить работают они или нет просто: нужно вывести показания O2S12 и O2S22 - если они что то меряют - то они рабочие. И физически вряд ли кроме тебя их ктото отключал. Если фишки подключены к ним, значит они физически стоят. Исправны они или нет - не поймешь на чипе. На стоке они должны выдавать 0.6-0.7вольта ровной полкой на графике. А в чипованных прошивках они всякую фигню рисуют.
Но если ты шьешь прошивку ЕВРО2, то показания этих датчиков какие бы они не были - игнорируются контролером.
vlad67ru
14 April
Приветствую. Появилась ошибка P0136 по лямбда зонду. Я правильно понял что не работает лямбда за катализатором?
Antowke
15 April
vlad67ru:
По описанию да. Попробуй провод подергать - может пропасть ошибка. А так, да, по хорошему заменить (но мне каж это дорого нынче). Дороже, чем прошить на Евро2
roma328
15 Aprilmobile
Были случаи, ребята перепаивали от калины, там бош идёт
vlad67ru
16 April
Antowke:
Я такой заказ Bosch 0 258 986 602, должен подойти, только фишку от старого перекинуть надо будет.
wem-samara-ko
18 Aprilmobile
Люди добрые подскажите, менял лямбду на 1 и 4 цилиндр осенью , был чек , заменил отьездил полгода и началось троит, ошибки прикрепляю . Установлено ГБО, диагност говорит , что на газу они плохо охлаждаются и поэтому дохнут . Менять раз в полгода , ну такое удовольствие.
Реально на газу дохнут ?
18 April
Что-то не очень на проблему лямбды похоже. Бедная смесь под нагрузкой - это недостаток топлива. Если газ, то регулировать ГБО. Что-то с подачей не то. Или негерметичность цилиндра(ов). Как бы не прогар клапана(ов). Замеряй компрессию.
Вода под капотом
