Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
270,5K
dre12007
14 March
alfpanas7🤔 вроде без тормоза
alfpanas7
14 March
dre12007
Тогда это штатная ситуация. В User manual написано что запускать авто нужно с нажатием педали тормоза.
dre12007
14 March
alfpanas7
у меня еще куга дорест, там тоже стоит штатный запуск и там тоже без тормоза, но корректор работает, поблем нет
alfpanas7
14 March
dre12007
Приборка фокуса кастрирована. У меня было все тоже самое, пока на фокус не поставил приборку от Escape. С приборкой Куга (Escape) все просыпается штатно, и галочка с распознавания знаков не слетает.
dre12007
14 March
alfpanas7
приборка стоит от куги
alfpanas7
14 March
dre12007
Тогда странно, но то что такой глюк с тормозом на фокусе присутствует - 100%. Я уже привык всегда запускать авто с нажатием тормоза - проблем в этом случае нет и быть не должно.
dre12007
14 March
alfpanas7
ок, спасибо, попробую сегодня с тормозом, если сработает придется помнить о тормозе 😊
можешь кинуть конфиг своей приборки, та что от куги в фокусе dre12007@mail.ru
xglooom
25 April
Все привет, стало интересно как заюзать эту фичу без брелка, а чисто запускать командой по CAN шине, ведь всякие сторонние сигналки делают такое.
Глянул обмен по MS-CAN шине, увидел что за работу обычных кнопок отвечает сообщение с идентом 0x100
0x100 02 0F 00 01 02 00 20 **
где **
01 - закрыть
02 - открыть
03 - багажник
Можно даже послать в шину и открывать/закрывать двери и багажник, но просто наугад перебором других номеров кнопок - автозапуск не заработал.
Может кто-то подсматривал уже что на шине происходит при автозапуске штатном? Там что-то более сложное нежели передать номер нажатой на брелке кнопки?
karlon3
25 Aprilmobile
X
xglooom:
где **
01 - закрыть
02 - открыть
03 - багажник
Поправить as-build, поправить директ rfa.
P.s. на 1.6 можно не пытаться pcm не умеет этого делать.
xglooom
25 April
Забыл профиль обновить, сейчас у меня Куга 2, 2014го на 1,6, вроде там должно бы работать. BCM обновил до версии GV6T-14C094-AJ, а вот RFA у меня AV6N, как понимаю без вариантов запустить штатный ключ, но судя по описанию на запуск через CAN сторонними модулями оно не влияет.
В конфиге поставил #242-02 - Удаленный запуск, а вот #36-02 - Сигнализация при нападении - не пробовал, может быть оно тоже важно конечно. Хотя подозреваю что команды для запуска таки отличаются от обычного открытия/закрытия.
d3vil.st
25 April
xglooom
Интервал 80ms
strattec
25 April
Поменять RFA на рест, меняется с помощью переходника без проблем
karlon3
25 Aprilmobile
X
xglooom:
Can box заводит такую машину без замены rfa, но не должно быть ошибок, заряженный акб и подключённый bms
xglooom
26 April
d3vil.st
Спасибо, работает!
Правда пока не разобрался почему не каждый раз срабатывает, но подозреваю что просто адаптер с компа недостаточно быстро шлет.
Удивило что он руль разблокирует перед запуском, думал будет оставаться залоченным. Но хотя бы передачу включить не дает.
d3vil.st
26 April
xglooom
Если машина уснула, ей надо послать пару мусорных пакетов, что бы кан-шина проснулась, я обычно шлю пачку 10-20 нулевых, и потом только дамп на запуск.
4 people online
4 people online
