4 years ago
Дизель - EcoBlue 1,5 л (95/120 л.с.) сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8F35 и
6-ступенчатой механической коробкой передач B6 Plus
дизель, двигатель, EcoBlue, 1.5, 95, 120, турбодизель, мотор, движок, турбина, турбо, масло, ФФ4, FF4
15 March 2020
112,8K
Alexplitka036
6 Aprilmobile
Всех приветствую! Парни есть артикул цепи распредвалов уже усиленной 8мм?
void2000
6 April
Добрый день! Уже отъездил на 2-х фокусах 1.5 нео... я езжу относительно много, поэтому машину меняю раз в год-полтора... вот снова хочу купить новый - цена-качество не вижу альтернативы(я обычно покупаю на фуле и за эти деньги в такой комплектации вообще ничего и близко не попадает). Да и по езде на трассе - автомобиль очень достойный и расход и комфортно и размеры вот мне идеально подходят.
В этой связи вопрос знатокам: а с какого года можно уже брать чтоб узел грм был уже новый -8 мм??? Заранее всем спасибо. PS меня не затронула эта проблема, но шуму много... и у нас и в иностранном интернете.
Alexplitka036
7 Aprilmobile
Инфа как определить какая у Вас ГБЦ 👆🏻
void2000
7 April
тут в форуме есть фото, как определить по форме крышки.. но машину ж как правило удаленно покупаю.. не всегда можно посмотреть как мотор выглядит...
Кстати у меня на текущей машине был ремонт мотора(написано motorblock - 2149eur, waterpump- 300eur) ... не знаю.. может и как раз валов и касался ремонт, но стоит все старого типа - ремонт был на 130ткм в 2022 году по бумагам...кстати в этой связи вопрос, может можно как то из базы форда вытащить, что конкретно меняли?
roma328
7 Aprilmobile
void2000
Бери тогда не позже 21-го года, они с усиленной пошли
void2000
7 April
если речь о рестайлинге, то в 21 году еще старые
roma328
8 Aprilmobile
void2000
Речь не про четвертый рест, а про четвертый фокус. На наших тоже их ставили
cheva
16 April
С января 2023 перешли на 8 мм, как серийное решение. До этого, только в случае обрыва.
tutinart
18 Aprilmobile
Всем доброго времени суток. Видел в ветке были сообщения по поводу попадания дизеля в картер. Скажите в чем причина и куда смотреть?
rcod84
24 Aprilmobile
20 год..
Цепь походу тонкая.
a.klimakov1987
25 Aprilmobile
Alexplitka036:
Скажите кому нибудь этот способ помог? Если да можно фото куда именно смотреть!? Я чего-то пока не нашел
shmal_man
26 Aprilmobile
День добрый. Может кто знающий подскажет. FORD FOCUS IV, 1.5 дизель на 120 л/с, при разгоне свыше 60 км/ч перестаёт дуть турбина и выскакивает чек. Диагностика показала следующее: «соотношение между сигналом MAP и сигналом датчика массового или объёмного расхода воздуха» и «сигнал датчика MAF в допустимом значении, но ниже ожидаемого». Скинули ошибки, всё чётко. Но через 60 км снова вылазит чек и пропадает тяга. В чём проблема? И как её устранить? Буду благодарен за информацию
rcod84
26 Aprilmobile
a.klimakov1987
Я у себя тоже этих цифр не могу найти. Но судя по всему на улучшенных крышка с бугорком.. Как на фото.. У меня этого бугорка нет..
Dik_g
26 April
shmal_man
яб патрубки осмотрел, может подсасывает где
shmal_man
27 Aprilmobile
Dik_g
Воздушные или топливные патрубки глянуть?
Dik_g
27 Aprilmobile
shmal_man
Если ошибка по воздуху)
Осмотрите все патрубки воздушные, хомуты, особенно у интеркуллера и турбины
P.S. Это только предположение, - с этого начинать надо
Evelyter
30 April
shmal_man:
вангую перескок цепи
vladimirst
30 April
shmal_man:
ГРМ перед этим не меняли случайно?
shmal_man
30 Aprilmobile
vladimirst
За тысяч 10-12 до этого
roma328
2 Maymobile
shmal_man
У меня ГРМ меняный был до меня, когда открыл, чтоб цепь поменять, оказалось на зуб перескок был, тоже турбина хандрила периодически, щас пока тьфу тьфу молчит. Но я б первым делом начал с очистки ДМРВ и тока потом в метки лезть
shmal_man
2 Maymobile
roma328
А можете, хотя бы примерно, подсказать, где он находится? Может быть схема какая-то есть? К официалам гнать не хочется, бешенные деньги снимут
roma328
2 Maymobile
shmal_man
Вот он, откручивайте и чистите, тока чистьте аккуратно, струю близко не держите, подойдёт любой очиститель дроссельной заслонки
svegol
7 Maymobile
Всем добрый вечер, кто знает какая степень зажатия шатунов ДВС 1.5HDI. Заранее спасибо
Extrememod
8 Maymobile
Всем привет. Подскажите сколько лить масло в мотор 1.5 дизель экобуст, фокус 4 2020 года? На компоте написано максимально 6.2
roma328
10 Maymobile
Extrememod
Ну раз на компоте написано, значит столько и заливать
liss_37
17 Maymobile
Всем доброго дня. Купил фокус 4 дизель. Вопрос, можно ли посмотреть и определить состояние цепи? Продавец говорит, менял 100%, но для своего спокойствия хочу проверить.
roma328
17 Maymobile
liss_37
Если менял на 8 мм, то можно, если на 7, то нет
roma328
17 Maymobile
L
liss_37:
Ничего плохого на счёт продавца сказать не хочу, но если это перекуп, то 100 проц не менял, ибо процедура довольно таки хлопотная и дорогая, и не все берутся это сделать( я у себя в Уфе не нашел, сам все поменял). Если же владелец катался минимум полгода, то может быть даже и правду говорит, так или иначе, заказ наряды должны остаться из сервиса
vlad.dran
17 Maymobile
Здравствуйте,подскажите на моторе ZTDAKJ34673,стоит улучшенный комплект ГБЦ?
