Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
580,5K
3,2K
Makaveli
26 Aprilmobile
Здарова всем! На фф3 опору верхнюю какой бренд посоветует кто?? До 5000р.))
wingedawe
2 May
akakiy1985:
msaia
Но никто не скажет и не даст гарантии сколько она проходит.
Вам и на оригинал никто не даст гарантию и не скажет, сколько он проходит. У многих эти оригиналы и по 10 тысяч не выхаживают.
wingedawe
2 May
Makaveli:
Читал, Sat, NTY, Quattro Frenni люди ставили и не жаловались вроде.
wingedawe
2 May
akakiy1985:
Кто-то менял нижнее крепление КПП на ib5? На фото красным показал, обозначил.
Кто, что ставил? В какую цену и сколько отходила?
Заранее спасибо
То, что вы указали, это часть нижней опоры, а не какое-то отдельное крепление.
akakiy1985
2 Maymobile
wingedawe
Эта опора (отметил синим) "одно целое".
Покупал запчасти несколько раз у "официалов". Давали гарантию "на запчасти". Если в определенный срок что о не так "с этой запчастьб", то меняют по гарантии. Но условие, если устанавливаешь у них в сервисе.
Если установка в другом сервисе, то нужен акт установки!
В гаражах такое не делают 😉
wingedawe
2 May
akakiy1985:
Я к тому, что сейчас качество так называемого "оригинала" непредсказуемо.
akakiy1985
2 Maymobile
wingedawe
Это да. Я не спорю. Поэтому иногда лучше у официалов покупать или в крупных автомагазинах. Т.к. они хоть чуточку дрожат своей репутацией.
wingedawe
2 May
akakiy1985:
Они тоже их не производят. Им что прислали, тем и торгуют.
akakiy1985
2 Maymobile
wingedawe
Есть такое понятие как "контракты" с определенными поставщиками😉
Как в магазинах😉
Space21
13 Maymobile
Добрый день. Какие симптомы умирающей опоры КПП которая под аккумулятором? Поменял гидравлическую и нижнюю, но все равно остались толчки при переключении передач
17 May
Space21
Симптомы не знаю. Надо смотреть есть уже надрывы на резине или нет. А вообще она не сильно влияет на толчки трансмиссии.
750zilli
23 Maymobile
Добрый вечер,подскажите какого производителя взять верхнюю гидроопору двигателя на Форд фокус 2 2.0л акпп,что бы она работала как надо.Читал отзывы,что дешевые по 3000 не работают,вибрация как с вытекшей.Какую купить ?
tolik.0102
26 Maymobile
750zilli
Оригинал.
wingedawe
27 May
750zilli:
Бери Хатчинсон. Сейчас как раз цена на него снизилась. Это тот же оригинал.
