MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
497,9K
1,4K
-Inventor-
29 January 2011
МП3 плеер для штатных магнитол Форда
deamon_10RUS
16 July 2009
А к чему подлючается плеер? С какими магнитолами совместим (рестайл, дорестайл 6000 сд, с кнопкой аукс, без нее)? Сколько гарантия?
renitron
16 July 2009
Поясните пожалуйста принцип работы девайса?
1. Девайс вычитывает все песни, которые есть на карте (включая песни, размещенные в папках) и проигрывает их в случайном порядке. Или по порядку? Можно ли как-то выбирать режим работы девайса?
2. Индикатора/дисплея у девайса нет, поэтому работать с отдельными папками нельзя?
3. Куда установить этот девайс? Чтобы и доступ был, и выглядело аккуратно? Понятно, что "куда хочешь", но ведь Вы для себя-то уже продумывали варианты установки?
4. Что подразумевается под "управлением со штатных кнопок"? Какие кнопки задействованы - Громкость, Вперед, Назад?
А так - мне интересно. Цена устраивает.
-Inventor-
4 May 2011
Так как топик стал достаточно громоздким и малоинформативным, выкладываю технические характеристики плеера и Руководство пользователя. В теме подробно описана вся история разработки, демонстрации, доработки и конечных испытаний плеера с участием форумчан. На последних страницах можно найти список желающих иметь у себя в машине этот плеер, там же можно добавить и свой ник
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- дополнительное управление с помощью кнопок на лицевой панели магнитолы и на самом плеере;
- поддержка SD и SDHC карт памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- возможность подключения наушников.
Технические характеристики:
1. Размер - 82*51*14(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 3,5 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 50 мА (максимальное определяется типом карты памяти);
6. Температурный диапазон: -20 + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – SD и SDHC карты памяти (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
ЦЕНА ПЛЕЕРА 2599 руб.
Сообщение из первого поста:
Почитав тему Модернизация 6000CD, где топикстартер предлагал разработать mp3-приставку для штатной магнитолы и, не дождавшись результатов, решил повторить его подвиг. В результате на свет появился mp3 - плейер, с управлением от штатного фордовского джойстика и с кнопок на самой 6000CD. Музыку храню на SD карте (понимает до 32Гб). Так как в той теме видна заинтересованность владельцев данной магнитоле в подобном устройстве, то хочу узнать не пропала ли она? Фактически, если достаточному количеству фокусоводов это еще интересно, то я в состоянии создать партию подобных плейеров. Примерная цена определяется количеством желающих, на данный момент ориентировочно 2 - 2.5 тыс.р. Фотки опытного образца ниже.
Продолжение:
Совместим с магнитолами с AUX входом. Собственно, у плеера есть аудио выход, а управляется он по CAN-шине. Ну еще поставил на него 2 кнопки, чтобы пассажир тоже мог независимо от водителя переключать песни. Опыты проводил с двумя магнитолами (овалы с рестайла и дорестайла) с кнопками AUX. Думаю, что смогу дать год гарантии при стандартных требованиях (молотком не бить, в розетку не совать, испытания под водой не проводить).
issxx1
16 July 2009
-Inventor-
А USB-вход нельзя приделать?
-Inventor-
19 July 2009
На SD карту записываем папки с mp3 файлами (подразумевается одна папка - один альбом, один сборник или как-то так). Боковая кнопка штатного джойстика позволяет переключаться между папками, две кнопки (те которые выбирают песни на CD-проигрывателе) переключают на следующую или предыдущую песню. Две остальные регулируют громкость. Сейчас реализовано последовательное переключение папок и файлов в них, но если кто подскажет на какую кнопку повесить random play, то это тоже добавлю.
Как только проиграны все песни в папке, плеер переходит на проигрывание в следующей папке.
Если в начале имени папки добавить цифры 0-9, то это привяжет данную папку с соответствующим кнопкам на самой магнитоле и можно будет производить быстрое переключение между папками.
Я установил девайс в минибардачок под климатом (панель премиум на рестайле), можно вообще закинуть в основной бардачок или подлокотник, если редко меняешь SD карту.
I
issxx1:
-Inventor-
В будущем
deamon_10RUS
16 July 2009
Т.е. у кого вместо кнопки аукс кнопка cddj, тот в пролете?
У автора модернизации 6000сд мр3 плеер работал со всеми магнитолами (с его постов сделан такой вывод). Может надо попробовать, вдруг будет работать?
mikeavt
16 July 2009
а сколько держит батарея ? и я так понимаю зарядка по USB ?
-Inventor-
19 July 2009
deamon_10RUS:
Автор той темы вообще хотел свой девайс вставлять внутрь 6000CD, а это обычный внешний mp3-плеер, просто он позволяет управлять им со штатного джойстика. На магнитоле необходим аудио вход, если он есть, то мой плеер можно к ней подключить.
mikeavt:
Питание от автомобильного аккумулятора, на фото виден USB-разъем, но он используется только для подключения к CAN - шине и аккумулятору.
Кстати его необязательно отсоединять, когда вы выходите из машины. После того, как вы ее заглушили он входит в спящий режим, при выходе из него помнит на какой песне он был остановлен.
deamon_10RUS
16 July 2009
Аудиовход это разъем аукс? Или возможно поключение через разъем сд-чейнджера?
Хорошо бы фото разъема для подключения плеера к 6000сд.
-Inventor-
16 July 2009
deamon_10RUS:
Аудиовход это разъем аукс? Именно так.
По поводу сд-чейнджера сказать точно не могу, но это, если я не ошибаюсь, цифровые входы, а aux - вход аналоговый.
Muxey
16 July 2009
Интересная тема
А как происходит управление плеером - через aux или его еще к чему-нибудь надо подключать?!
Нельзя ли как-нибудь продумать постоянное питание?!
aleks3on
16 July 2009
[b]-Inventor
И меня...
(где,когда,во сколько...приеду заберу).
-Inventor-
16 July 2009
Muxey:
Интересная тема
А я уже вообще-то все выше написал. Управление по CAN шине, постоянное питание от автомобильного аккумулятора.
1. Hunt
2. Shagron
3. aleks3on
deamon_10RUS
16 July 2009
Грубо говоря один провод (коса) из плеера идет в разъем аукс, а второй в большой разъем для подключения к магнитолле. Я правильно понял? Если да, то очень интересует способ подключения - нужно ли резать проводку или это будет какой-либо переходник.
-Inventor-
17 July 2009
deamon_10RUS:
Все правильно из плеера выходит два провода - один аудио выход со стандартным разъемом audio jack 2.5 мм, второй провод - это питание от аккумулятора и CAN-шина (сделал в виде miniUSB разъема, чтобы проще было подключать).
Способ подключения: для AUX все просто - это либо использовать штатный разъем. который выведен в бардачок - настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ, т.к. там используется обычный провод без экрана, на который наводятся сильные помехи. Достаточно нажать кнопку AUX и сделать максимальную громкость, чтобы услышать, как шумит этот провод. Я использовал короткий экранированный провод, который на конце имеет разъем, подключаемый непосредственно вместо разъема штатного AUX.
С питанием и CAN-шиной немного иначе. Тут два варианта подключения:
1 вариант. Использую у себя в машине. Есть специальные клипсы, называются скотчлоки, они позволяют подключаться параллельно основной проводки. Т.е. я просто подсоединился (не перерезая) к проводам от разъема, который вставляется в магнитолу.
2 вариант. +12В от аккумулятора и массу найти в машине не проблема, есть пустые разъемы, которые предназначены для какой-либо опции (на которой мы решили съэкономить ). Та же самая ситуация и с контактами для CAN-шины.
В общем каждый сам выбирает вариант, который для него более удобен.
Если все же мы совместно решим, что данный прибор интересен, то провода, скотчлоки и необходимые разъемы я буду поставлять в комплекте с плеером.
undar
17 July 2009
Вариант интересный. Осталось только фотки увидеть и цену узнать )
Shagron
17 July 2009
-Inventor-
Так для информации. Штатный провод идущий к разъему в бардачке экранирован.
-Inventor-
18 July 2009
U
undar:
Если завтра их не восстановят, то я выложу заново. По цене предварительно 2-2.5 тыр. (все зависит от количества желающих).
Shagron:
-Inventor-
Значит не у всех, у меня был без экрана и жутко шумел.
xayk
18 July 2009
-Inventor-, запости еще раз свое коммерческое предложение в "Запчасях и услугах", а то один из марадеров затер первый пост и собирай потом суть по постам в отдельности, ничего непонятно
Egor Trubnikoff
18 July 2009
-Inventor-
интересует потребляемый плеером ток (рабочий, спящий).
Тех-ник
18 July 2009
Уже несколько дней читаю темы по подключению через АУКС, очень охата МП3 иметь в авто, вот и думаю нужен ли плейер или сделать выход на телефон и с него слушать.
Shagron
18 July 2009
Тех-ник
У меня так и сделано. Удобно то что музыка одна и та же и в машине и пешком. Но управлять не удобно с телефона с движении. По этому предлагаемое тут решение с возможностью управления очень интересна.
deamon_10RUS
18 July 2009
-Inventor-
а возможно, в будующем, сделать аудио вход через штатный разъем для подключения сд-ченджера? Думаю, что это не очень трудно для вас, если получилось сделать управление по кан-шине. Тогда желающих станет намного больше.
-Inventor-
19 July 2009
Egor Trubnikoff:
-Inventor-
Рабочий ток - около 45 мА (12-14В).
В режиме sleep - около 1мА (при комнатной температуре) со вставленной sd-картой. Я проводил эксперименты на Kingston и Transcend у них по даташиту (в худшем случае) ток в спящем режиме может доходить до 0.25мА, у меня на столе где-то 50мкА.
Предваряя вопросы технических подробностей:
Напряжение питания 5 - 25В.
Защита цепей питания от импульсных помех до 100В, как положительной, так и отрицательной полярности.
Температурный диапазон: -25 + 85 град.С. (-25 нижний температурный предел для SD - карт, сам плеер будет работать от -40 град.С)
В общем за основу брал автомобильный ГОСТ для сигнализаций.
-Inventor-
19 July 2009
deamon_10RUS:
-Inventor-
Я думаю, что, если сама идея такого плеера будет поддержана одноклубниками не на уровне Да, супер, давай делай!!!, а будут реальные перспективы, то в будущем можно сделать и версию для CD-чейнджера. C CAN-шины я начал только потому, что это пересекается с моими другими проектами да и в машине у меня магнитола с AUX кнопкой.
Mits
19 July 2009
-Inventor-
Только MP3? А несжатые Wav файлы в папках будет играть?
-Inventor-
20 July 2009
Alex Focusnic:
И меня тоже добавить. Жаль, конечно что на экране не будет отображаться, ну ладно.
Только ещё один вопрос: у меня джойстика нет, с магнитолы то я смогу управлять???
С магнитолы будет доступен быстрый выбор папки (с соответствующей цифровой кнопке номером) и громкость. С самого плеера переключаются треки и последовательно папки.
Mits:
-Inventor-
Да. Поддерживает MP3 до 320 кбит/c, 48кГц и WAV.
-Inventor-
20 July 2009
H
Hunt:
-Inventor- А сколько надо народу то набрать для 1 партии?
Я думаю, что первую (так сказать опытную партию ) можно сделать в количестве 25-30 шт., при этом я смогу в случае обнаружения каких-либо ошибок быстро все поправить и перепрограммировать все плееры.
Alex Focusnic:
-Inventor-
А нельзя сделать переключение треков с магнитолы, а то пульта то у меня нет, а сам плеер я хотел в бардачёк убрать?
В режиме AUX магнитола не реагирует на кнопки (пакеты по CAN-шине не изменяются), поэтому я не нашел возможности сделать поддержку переключения треков с магнитолы. А для выбора папок с магнитолы использую следующее решение: переходишь в режим радио, выбираешь номер папки, возвращаешься в AUX. Если находишься в режиме радио более 10 сек, то выбор папки после возврата в AUX не происходит. Сделано для того, чтобы выбор запрограммированной станции при прослушивании радио одновременно не переключал папки.
Vik363
20 July 2009
не совсем понятно... где то я что то пропустил
у меня нет джойстика.
Как я смогу выбирать папки и треки используя только магнитолу?
И еще... хотелось бы подключить данный девайс к магнитоле через юсб на постоянку. Т.е. нажал кнопку AUX и у тебя МРЗ играет с возможностью выбрать трек
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
