Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
421,8K
1,5K
MOJO
12 August 2009
Finist:
MOJO
Установил дополнительную емкость и датчик уровня. Проводка стоит 1300 и заказывать не стал, сделал сам: обошлась всего в 90 руб. Осталось только прошить.
Подскажите по подключению: проводка есть, колодка 6-ти контактная. На колодку приходят два одинаковых провода: оранжево-черные. К ним и подключил датчик. Или не правильно?
Сравни с этими картинками.
С уважением,
Спасибо, проверю.
T 595
18 September 2009
Сегодня прошил датчик уровня омывающей жидкости у Пчела. 5 минут всего. Как раз осень, грязи много.
Правда 1500 но за хорошую и быструю работу можно. Не то что официалы.
lenker
18 September 2009
A что официалы???
Мне обошлось в ~1100р скидка 5% еще и машину помыли.
Ice Storm
21 September 2009
подскажите одноклубники что за глюк с датчиком. бачок омывателя полный залит,а на приборке горит желтый диод и комп.пишет(низкий уров. жидк.стеклоомыв.). поездишь полдня(несколько раз глушишь,заводишь авто) глюк пропадает. на след. день опять такая же фигня.
$atyr
21 September 2009
Pirelkin
Переверни датчик.
Мож надо перепрошить еще раз???
IMHO
Ice Storm
21 September 2009
$atyr
машина с датчиком была с завода...думаешь надо перепрошить?
$atyr
21 September 2009
К дилеру без вариантов
МishaL
2 October 2009
НЕ разобрался с подключением датчика в салоне .
R
RIKO:
территориальное расположение разъема с111
До разъёмов добрался. (снял уплотнительную резину двери, накладку на пистонах)
Но, там у меня 2 разъёма, верхний (похож, как на стр.4 )и нижний:
http://s57.radikal.ru/i156/0910/57/dd7ad9225458.jpg
Вопросы :
- Какой из них 111 ?(наверно верхний?)
- Как его разъединить (...синяя ручка в лево не идёт, может там не дают красные фиксаторы...)
- Где там клемма 18? ( или какой цвет провода?)
Вотт, покрупнее :
DILAN
2 October 2009
МishaL
Привет! C111 - это верхний разъем на фото!
Чтобы разъединить, потяните синюю ручку на себя (в сторону салона). Она поворачивается на оси и выталкивает разъем вниз!
Номера контактов по-моему пронумерованы.
Ручка не идет - просто чуть сильнее потяните, она в черном корпусе фиксироваться и должна, иначе соединение было бы не надежным!
Вот еще вспомнил - чтобы ручка легче выходила, я ее по краям вдоль оси то ли чуть сжимал, то ли чуть растягивал...Чет не помню точно
Вот распиновка С111
Контакт №18 крайний левый в верхнем ряду! Удачи!
МishaL
2 October 2009
DILAN
Спасиб. Завтра попробую опять.
-AleksF-
27 October 2009
активация датчика в чем заключается? а то товарищи из дилерства грят нужен авто донор для активации датчика...
неужто нельзя просто галку поставить??
а так уже вторую недель катаюсь с датчиком неактивированным
YuryFF
27 October 2009
-AleksF-:
-AleksF-
Обманывают Вас Именно галочка ставится ни какой донор не нужен
Silver_Age
27 October 2009
-AleksF-
скоро дилеры и при замене колодок будут говорить что нужен донор
не слушай их, YuryFF правильно говорит, галочка рулит
james85
27 October 2009
Ну допустим я поставил этот датчик , чем его можно включить , что для этого надо купить ?Чтобы не ехать в сервис!
Игорь78
27 October 2009
james85
Включается он через IDS !!! Можете конечно прикупить IDS но дешевле съездить или к дилеру или к тому у кого есть IDS !!!
james85
27 October 2009
Игорь78
Где купить не подскажете?
-AleksF-
28 October 2009
Игорь78
YuryFF
трабла вышла, ids не определяет датчик , где концы искать???
до 16.00 нужен ваш совет!))
YuryFF
28 October 2009
-AleksF-
А у Вас сам датчик подключен или нет??? И что значит ids не определяет датчик Если его даже нету то всё равно прошьётся только после прошивке у Вас будет постоянно на приборке информировать что низкий уровень жидкости и гореть лампочка (диод)
-AleksF-
28 October 2009
Какая последовательность всей процедуры? и в каком меню искать заветное окошко где галку ставить??? просто хочу сам сказать чтоб где че тыкали
датчик стоит и подключен, диагност не может его активировать...
YuryFF
28 October 2009
Блин в каком меню трудно сказать да и сейчас не вспомнить Пускай диагност все менюшки пролистает должен он всё таки найти
Игорь78
28 October 2009
james85
Вот напримерЗдесь !!!
symbol
29 October 2009
А у меня датчик оказался прямо с завода хотя омывайки фар нет
чем хорошо иметь машину 2005 года, то что на заводе в то время не жадничали и лепили проводку и все такое по максимуму
Kosh_®
29 October 2009
symbol
Лепили из того что было, какую проводку привезли, такую и ставили, а вот когда части проводки стали делать у Нас... стали экономить - всё просто!
Игорь78
Вот скажи чесно - может датчик помереть этот?
Предыстория:
У меня на седане он меня донимал постоянно говоря о том что нет жижи (при пробеге 70тыс.) - при полном бачке, снимал бачёк дважды, крутил вертел датчик - всё равно писал что нет жидкости, в итоге сейчас отключил и планирую поставить новый датчик!
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
и ещё - дурной вопрос его нужно ставить поплавком (белая часть) к верху или к низу???
-Skrat-
29 October 2009
-AleksF-:
езжай к дилеру там прошьют.
мне прошивали в 3 сервисах с форума и так и не смогли его прошить, дождасля Т.О. и поехал к дилеру сказал что у меня неисправность датчика они его там и прошили. правдо мучались с ним почти час.
-AleksF-
29 October 2009
Ну вот и закончилась моя эпопея с датчиком, тепреь я официально прокачен
ps да и спасибки "фокуснику" у дилера (он читает эту тему )
YuryFF
29 October 2009
-AleksF-
Поздравляю, со свершившемся чудом и с победой над дилерами
Kosh_®
Миха а зачем его мереть это обыкновенный геркон он либо замыкает или размыкает
белая часть к низу когда кончается жидкость поплавок размыкает цепь и загорается надпись на приборке
МishaL
5 November 2009
Я тяну отдельный провод от датчика на бачке к разъёму 111.
Вход в кабину из моторного отсека - за бардачком.
Пришлось его снимать .
Бардачок держится на 7-х саморезах(ключ Торкс на 20): 3шт. внизу(за заглушками) и 4 вверху:
Там, за бардачком в правом углу за ковром - большая резиновая манжета для кабелей:
http://s61.radikal.ru/i174/0911/13/0af79ad55ec1.jpg
Kosh_®
5 November 2009
YuryFF
блин, ну вот опять придётся всё разбирать, я правда думаю крыло снять - доступ проще!
YuryFF
5 November 2009
Kosh_®:
YuryFF
Миха Проще локер снять А если крыло снимать то при установки придеться его подгонять по зазорам
МishaL
5 November 2009
YuryFF:
Я тоже снимал колесо и подкрыльник.
Там вполне нормальный доступ ко всему.
