MOJO
Михаил, 44 years, 35 region
MOJO
10 June 2011
Истории у всех одинаковые. Мне надоело смотреть на тахометр при каждой остановке и глохнуть, когда двигатель не прогрет.
При очередной замене масла снял дроссель, почистил и продырявил заслонку. Сделал на 2,7мм.
Мгновенно лучше не стало. Машина не глохла, но при езде накатом и остановке обороты подскакивали до 2000 и холостой ход держался на уровне 1100. И когда это стало доставать, и уже хотел заткнуть дырку обороты ХХ встали на отметке 750.
Пробег от момента сверления до нормальных оборотов составил 1200км. (видимо шел процесс обучения). На нормальных оборотах проехал 1500км и ни разу не заглох, на тахометр смотрю больше для проверки ХХ и можно нормально тронуться на холодной машине!
Огромный респект первопроходцам!
Машина 1.8, ручка.
MOJO
21 May 2010
V
vovanmal:
MOJO
у Вас машина с датчиком света?
перемычку не ставили?
у нас с Вами машины по электрике однотипны (гиа, июнь 2007)
Датчика света нет. Обычные галогенки.
Перемычку ставил.
MOJO
18 May 2010
Сделал Скандинавский свет.
Машина сентябрь 2007 ghia.
Поставил реле, 135 предохранитель и перемычку.
Все заработало. И даже корректор фар работает!
Габариты не горят, дальний только на мигание.
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
MOJO
18 August 2009
mcOrk:
MOJO
Да, все двери закрыты хорошо, одно но, почему-то сейчас только дошло: у меня одна дверь задняя на какие либо действия не реагирует: стеклоподъемник не работает, с центрального замка не закрывается, поэтому закрываю в ручную сам постоянно, это может влиять?
bullet_ все правильно написал.
Также на бортовом комп. должно быть сообщение о незакрытой двери.
MOJO
15 August 2009
VAZIKUS:
блин, а может кто нибудь схему нарисовать как делать, а то что то на словах туго думается
Себе ставил дополнительно 4-е волговских сигнала и заодно кинул провод на мигание дальним светом.
Вот схема:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503644.jpg
Контакты подключения были расписаны выше КГА.
MOJO
15 August 2009
mcOrk:
Подскажите такая проблема: стоит ПБ5 при двойном закрывании должны моргать поворотники, а они не моргают, хотя машина встает на охрану двойным запиранием и датчики объема тоже работают. При снятии с охраны поворотники отрабатывают как положено.
Проверь, плотно ли закрыты задние двери и багажник.
MOJO
12 August 2009
Finist:
MOJO
Установил дополнительную емкость и датчик уровня. Проводка стоит 1300 и заказывать не стал, сделал сам: обошлась всего в 90 руб. Осталось только прошить.
Подскажите по подключению: проводка есть, колодка 6-ти контактная. На колодку приходят два одинаковых провода: оранжево-черные. К ним и подключил датчик. Или не правильно?
Сравни с этими картинками.
С уважением,
Спасибо, проверю.
MOJO
10 August 2009
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
MOJO
8 August 2008
sammer:
Я правильно понял что ты подключил сирену в комплекте к штатной сирене ПБ 5?
Сирене в комплекте нужно доп. питание или только оранжево-желтый?
Где ближе к капоту можно врезатся в этот оранжево-жёлтый?
Они обе будут орать если что, без задержки=одновременно?
У меня штатная сирена служит для определения срабатывания ПБ№5.
Доп. сирену можно подключить и к штатной: будут орать синхронно.
Под накладкой порога справа.
MOJO
7 August 2008
Приступил к установке сигнализации на авто. Сигнализация была куплена давно - все упирается во время. Под капот поставил иммо и замок капота. От иммо в салон идут только провода антенны, СИД, кнопки Valet и постановки иммо в охрану.
Роль сигнализации выполняет GSM-терминал АТ-200. CAN-модуль не использовал - никакого колхоза.
Разъем, куда приходят концевики от дверей и багажника: модуль GEM, что на фото выше, с оборотной стороны (коричневый, правый ряд)
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387620.jpg
Черный-желтый - левая передняя; черный-оранжевый - левая задняя; черный-зеленый - правая задняя; черный-синий - правая передняя двери. Как и говорили выше концевики положительные, то использовал инвертор Meguna (черн.), предварительно развязав диодами. Вот схемка:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387038.jpg
Черно-красный – багажник: также положительный - подключение по схеме дверей (диод м/о не использовать).
Концевик для капота установил отдельно.
Датчики удара и движения установлены в местах непосредственного контакта с кузовом. Предупредительная зона ДУ подключается на отдельный вход; тревожные зоны ДУ и ДД подключаются с диодной развязкой на один вход:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387376.jpg
причем система будет отслеживать, какой из датчиков сработал.
Всегда использую подобную диодную развязку при подключении нескольких датчиков на один вход сигнализации.
Тревога ПБ№5 от штатной сирены. Управление сиреной - положительный сигнал, и также необходимо инвертировать.
Штатная сирена установлена в салоне со стороны правого пассажира:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/79387039.jpg
Провод от сирены оранжево-желтый. В GEM его не нашел. Проследить провод не сложно, место подключения каждый определит сам.
Постановка на охрану – питание (+12V) штатного датчика объема (также использовал инвертор).
Основные положения выложил. Если будет что добавить, то отпишу в этот же пост.
Вопрос для тех, у кого стоит датчик удара от Альтоники: КАК его настроить? Замаялся уже, особенно с зоной предупреждения. Интересует практический опыт.
MOJO
22 July 2008
Поставил иммо под капот и замок DT. Подключил по схеме, которая исключает закрытие замка в без постановки на охрану ПБ5. Качество DT - упало: об этом пишут установшики на профильных форумах, да и сам столкнулся. Но поставил его, т.к. уже был куплен.
Проблема заключалась в закусывании механизма внутри корпуса замка. Причем закусывало в закрытом состоянии или отрабатывал на открытие не полностью, что при моей схеме подключения может привести к включению блокировки (пока не подключена). Пришлось внутри корпуса подложить шайбочки в местах соединения двух половинок замка. Стал работать четко.
Сейчас бы поставил Fortress. И способ монтажа был бы другой.
Пример установки Fortress
Таким же образом и DT универсальный ставится.
Вопрос по блокировке пока остается открытым.
MOJO
19 July 2008
-Ал-:
mor94ok:
-Loki-
чего зря вилами по воде пишешь-ну раз ты знаешь восемь цепей рассказал бы хоть парочку цепей...если я не ошибаюсь то в запасе у тебя должно остаться еще шесть цепей...вам бы тут всем в ФСБ работать...
На самом деле таких цепей много больше ... проводишь простой опыт: выдергиваешь по одному предохранители и смотришь, без какого не работает ... ту цепь и разрываешь, даже не вдумываясь в схему.
Это на разрыв. Кроме того есть еще возможность что-либо замыкать, начиная от цепей датчиков и заканчивая заземлением цифровой шины.
Тут ведь важно, чтобы у всех было по разному, тогда есть смысл в такой защите.
Надо ту цепь, по кторй не будет CE загораться. Это раз. Второе - лучше блокировать не силовый (питающие) цепи, а цепи управления. Сам еще в раздумье и ищу инфу по цепям блокировки.
MOJO
16 July 2008
Ребят, кинте и мне в личку.
Тонировка на FF2 Череповец
MOJO
14 July 2008
Узнавал по стоимости тонировки в мастерской напротив а/с "РеалМоторс":
Только задние: 2500; по кругу (без лобового): 3500; полоса - 300.
Как делают не знаю.
MOJO
14 July 2008
Продают:
два комплекта штампованных дисков 15''.
1-й компл. - новые - 6тыр.
2-й компл.- 1 год - 5тыр.
мухобойка (заходит на фары) - 500руб.
Тел.: (911) 505-73-23. Дмитрий.
Клаксон, звуковой сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
MOJO
7 July 2008
цитата (P!T @ Сегодня в 14:27)
как правильно через него подключать??? (я пробывал так, к среднему контакту цеплял плюсовой провод от штатной проводки от гудка, к 2м боковым контактам цеплял плюсы от рожков, при таком подключении работал только один гудок, менял местами, все равно, если один (не работающий) отключить от реле то и работающий перестовал гудеть и появлялись щелчки в реле)
и еще, кто нибудь знает номер предохранителя от сигнала? в мануале не нашел(((
У реле надо вызвонить контакты. Берешь мультиметр и меряешь: сначала вызвони катушку реле, а потом контакты. Контакт должен быть сухим, т.е. нанего ничего не подается, просто перекидной при срабатывании реле. Контакт вызвонил - с одной стороны подаешь на него +12V, а на другой садишь гудки.
MOJO
7 July 2008
Поставил себе 4-ре волговские дуделки в дополнение к штатным.
2-ве дуделки от 29 волги и две от 3110.
Штаные дуделки:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503645.jpg
Вот к этим двум проводам и подключал реле включения дополнительных ЗС (схема будет дальше).
Сигналы от 29 слева и срава соотв-но:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503647.jpg
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503646.jpg
Ставил не снимая бампера, хотя не очень удобно. Слева в кронштейне делал отверстие; а справа дырка была, только чуть увеличил.
Сигналы от 3110 и коробка с реле включения:
http://photofile.ru/photo/mike_che/2822849/large/78503648.jpg
Под эти сигналы из пластины выгнул кронштейн. Установлены на уровне штатных - место для крепления есть.
Схемка подключения:
Здесь на схеме показана еще возможность моргания дальним светом при подаче звукового сигнала. Кнопка служит для отключения моргать.
У себя пока не делал, хотя только проводок кинуть.
Реле используется обычное автомобильное, если в колодке реле установлен диод - необходимо его убрать.
Вот собственно и все.
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
MOJO
6 July 2008
G
goodwin_ts:
PS: заказал на днях десяток плат...
Ценничек огласите, пжста.
И еще вопросик: как обстоят дела с упралением с подрулевого джойстика?
Мулька Череповец
MOJO
6 July 2008
T
Tim2008:
может кто подскажет где можно прикупить эту 3 мульку, и за сколько?
Все вопросы по покупке мульки СЮДА
MOJO
2 July 2008
7. MOJO
