Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 246 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 554 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3446 votes, last 26 May.
APCEHUUНаши местные официалы в курсе и сами пользуются этим методом.
Есть информация, что и в ФМК уходила инфорация, но там не реагируют.
Есть информация, что и в ФМК уходила инфорация, но там не реагируют. |
Помоему у товарища на 323 мазде 91-го года видел пластиковые колечки на ушках замков в местах соприкосновения с замком
Сволочь
19 September 2009
Фокусы продолжаются.
До сих пор пребывая в шоке от излечения скрипов, намоткой на петли изоленты, фокус выкинул мне новый сюрприз.
Занимался сегодня локализацией источника скрипа. Для этого постепенно снял
всю изоленту. Какого же было мое удивление, когда скрип не вернулся!
На ум пришло пока только одно объяснение. Скорее всего намотка изоленты привела к увеличению хода закрывающего механизма замка. Это возможно привело к смазке этих элементов, за счет остатков смазки в крайних положениях.
В пользу версии со смазкой, так же говорит то что есть достоверная информация, что подобные скрипы у некоторых начинаются на маленьких пробегах авто и изолента им помогает. При маленьких пробегах, не может идти речи о износе механизмов замка.
Теперь чтобы подтвердить эту теорию или опровергнуть придется ждать, когда вернется скрип.
APCEHUUПопробуй через недельку снять изоленту?
MobitecТак я же не успел смазкой то смазать...
цитата (dirty alex @ Вчера в 20:17) |
Mobitec Так я же не успел смазкой то смазать... |
Так чего ждем
или хор непослушных насекомых нравится
НЕ забудь что литевая смазка бывает двух видов! после нанесения густеет (она нам и нужна)
2 которая наоборот превращается в более жидкое состояние
MobitecЧего... чего... жду когда опять заскрипит!
Надо же понять, что происходит и помогает ли смазка.
У меня есть изначально густая литивая смазка... в баночке.
АлекСаша
21 September 2009
у меня с панели спереди как будто воздуховод отвалился
дребезжит в момент когда трогаешься было у кого?
Доброго времени суток. Проблема такая. При переезде полицейских или при езде по неровной дороге в районе зада с правой стороны слышен толи звук трущейся пластмассы толи скрип. Звук чем то напоминает дребезг пятой двери девятки. Сегодня разобрал весь багажник , вытащил все вместе с запаской и органайзером, снял заднюю полку(седан), разобрал обшивку задних фонарей, открыл багажник и поехал. С учетом видимости улицы из салона звук стал еще громче. Начинаю грешить на аммортизатор.Хотя звук не похож. Может скрипят пластмассовые стойки задних форточек.Машина прошла 12 тысяч. Кто что посоветует? А то езжу как в девятке. Интересно, а на ТО можно предъявить все эти скрипы и грохот?
юрий917Начни с петель замков задних сидений. Обматывай петли изолентой или попробуй смазать сам замок.
archi777
22 September 2009
Мне уже весь мозг вынес скрип вот этих панелей, причем раньше скрипела только правая, а теперь обе angry2.gif, подскажите как они снимаются, чтобы их чем-нибудь проклеить
Это сообщение отредактировал Diman1208 - 15 Сентября 2009 (Вторник) 20:50
Присоединённое изображение Присоединённое изображение |
Я избавился! Хеч 5дв. Просто прыснул в петли ведешкой! И скрип пропал. Еще скрипела накладка крышки багажника. Побрызгал ведешкой исчезло!
ИМХО большинство скрипов убираются ведешкой главное знать куда брызнуть
цитата (dirty alex @ Сегодня в 09:12) |
юрий917 Начни с петель замков задних сидений. Обматывай петли изолентой или попробуй смазать сам замок. |
С утра обмотал все возможные петли изолентой. Стало еще сильнее скрипеть. В итоге снял всю изоленту. От нечего делать на работе промазал все замки графитовой смазкой(че было ) вроде стало потише.)))
хмхм, выбежал на парковку, перемотал изолентой петлю. вечером послушаю! ) Хотя звук мне кажется где то выше, но буду надеятся на лучшее. ... интересно официалы вкрусе этих скрипунов? Сдаю в субботу на замену динамика заднего. Может для прикола снять изоленту перед сдачей, что они там придумают? |
ХА! Съездил в Автоленд (официалы у нас), сказали, что сами пользуются этим методом для избавления от скрипуна. Ещё задал вопрос про отклеевшуюся бронеплёнку (под одним из резиновых отбойников третьей двери), сказали: "...да это нормально! у меня уже до метала краска там стёрлась...". Нужно будет купить самому
Sergey_SHAT
23 September 2009
Народ, как избавиться от дребезга в защелках ремней безопасности. Когда ремень пристегнут все ОК. Сначала дребезжал только передний пассажирский, а теперь и задний. Что делать ума не приложу, они ведь не неразборные, может туда брызнуть чем? Так и езжу сейчас один со всеми пристегнутыми ремнями.
P.S. черепашка для шин помогла избавиться от скрипа уплотнителей дверей навсегда. Для профилактики смазываю их раз в год.
цитата (dirty alex @ 21 Сентября 2009 (Понедельник) 8:58) |
Mobitec Чего... чего... жду когда опять заскрипит! Надо же понять, что происходит и помогает ли смазка.
У меня есть изначально густая литивая смазка... в баночке. |
Густая не подойдет!!! Только спрей какой я уже писал выше (у меня американский)
Смазка помогает 100% запениваешь все полости в замке, саму скобу трогать не надо тем более чего либо навинчивать, излишки потом удаляешь тряпочкой
юрий917:
цитата (dirty alex @ Сегодня в 09:12) | юрий917 Начни с петель замков задних сидений. Обматывай петли изолентой или попробуй смазать сам замок. |
С утра обмотал все возможные петли изолентой. Стало еще сильнее скрипеть. В итоге снял всю изоленту. От нечего делать на работе промазал все замки графитовой смазкой(че было ) вроде стало потише.))) |
Каждая смазка для своего пременения!
Графитке там делать нечего
Чувствую когда метод будет опробован в автомагазах изчезнет литиевая смазка
а если что то поскрипывает под капотом прямо у лобового стекла, что это может быть?
Timofey 80
23 September 2009
chobis Может крышка над аккумулятором плохо закреплена ?
[QUOTE]Господа, помогите!!! На седане (дорестайл), что-то дребезжит под панелью в районе лобового стекла со стороны пассажира . Вытащил перчаточн. ящик, увидел болтающуюся клемму для отключения передней подушки. думал все, нашел , а хрен там. Дребезжит гадина, хоть убей. Скоро сдадут нервы, ПОМОГИТЕ!!!
Наконец-то завалили сверчка! оказалось , при езде от 60 км /ч., дребезжит воздуховод охлаждения перчаточного ящика( об внутренние потроха). Ящик вынул, побренчал как на балалайке на нем а затем засунув руку в те недры откуда идет воздуховод обклеил его(воздуховод) кусочками шумоизоляции( осталась от комплекта с 21099). затем, когда поехал проверять чуть не попал на превышение на 50 км/ч.
О как!
у меня что то шуршит как раз где то в районе подушки безопасности пассажира.
снимал почти все: магнитоллу, воздуховоды, перчаточный ящик итп... шум остался, но его не локализовать
в блоке подушки может жить сверчек?
Просто задолбал дребезг в заднем правом углу салона (седан). Вчера ехал домой уже матерился. Поначалу думал, что дребезжит заднее треугольное стекло (звук соответственно характерный, именно как дребезжание стекла). Но нет.. сидит как влитое. Скорее всего - катушка ремня безопасности, тем боле что по началу дребезг удавалось на время устранить просто вытягиванием самого ремня. Сейчас дребезг все сильнее и сильнее, и устрантиь его хотябы на время уже не получается.. Характерные звуки также слышны если потрясти посучить ремнем у входа к катушке.
Весь топик не осилил, хотя прочитал много.
Проблема как я понял не только моя, кому-нибудь удалось устранить сии звуки? Близок к суициду.. Уже ненавижу кузнечиков)
Посоветуйте плз что-нибудь кроме обмотки изолентой скоб дверных замков
chobis
А как определил? При движении шуршит? Например у меня при включенном зажигании, но не на заведеном двигателе очень противно зудит одна хрень, я тож думал что в подушке-а хрен, в бороде!
StalkmanЯ решил проблему - наклеил кусочки вибры, а сверху обклеил полностью битопластом. (только оставил прорезь для свободного хода ремня). Теперь - тишина!
P.S. Советую всем, для борьбы с насекомыми купить лист битопласта или маделина и убить день на обклейку всех нервирующих мест!
Комрады, всем доброго времени суток! Вообщем: при разгоне слышно легкое позвякивание в районе ручки КПП, накатом -тишина, перегазовка наместе - тоже тихо. Звук появляется при наборе скорости ито невсегда. Было у кого такое?
Stalkman
2 October 2009
Muxey
Расскажите, плз, поподробнее. Вы разбирали катушку, что там гремит? Куда наклеил?
Пока не приступал к этому в плотную, даже не знаю пока как до нее добраться.
Muxey
это вы о катушке ремня?Мне казалось, что этому дребезгу (больше похож на звон) уже не помочь... Сам я угробил одну катушку, разобрав ее.
shaxtep:
Muxey это вы о катушке ремня?Мне казалось, что этому дребезгу (больше похож на звон) уже не помочь... Сам я угробил одну катушку, разобрав ее. |
Вот и мне разбирать не очень хочется. Неужели ничего нельзя сделать, дребезг просто задолбал. Машине всего пол года с пробегом в основном по городу. В сервисе говорят "мы тут поездили по территории, ничего не слышно". Есессно, у меня по ровному асвальту тоже ничего не слышно. И на явных кочках кстати тоже. Дребезжит на мелких неровностях "пупырчатом асфальте" например, ну или на более крупных, но на малых скоростях.
Раньше когда блокируешь ремень можно было его на время устранить (вытянув его и резко отпустив). Кстати тоже вопрос должна она в таком случае блокироваться или нет. Сейчас уже и такого не получается, дребезжит всегда.. заблокирован ремень или нет.. пофигу.
Stalkman:
Неужели ничего нельзя сделать, дребезг просто задолбал. |
Во-первых, надо убедиться, что дребезжит действительно катушка. Если это так, то дребезжащим элементом является скорее всего стальной шарик, единственное назначение которого - фиксировать ремень при переворачивании авто. Возможно также люфтит сама бобина (на которую ремень намотан) вдоль оси своего вращения.
Имхо, надо убрать шарик и/или воспользоваться густеющей литиевой смазкой (именно густеющей, продается в магазинах).
shaxtepStalkmanСнял пластик, открутил катушку и наклеил под нее кузов вибропласта, также наклеил несколько кусочков на нее саму. Далее обклеил единым куском битопласта всю катушку, оставив толькопрорезь для свободного хода ремня.
P.S. Звенела она у меня именно при таких же условиях!
chiz
Уплотнители мазал силиконом, уже месяца 2 не беспокоют. Со стеклами тот же трабл, после опускания, приподнимаю их чуть-чуть и тишина. А вот регулятор высот ремня пока не дребезжал. Ну, а если руки не доходят, значит не так это всё сильно напрягает, т.к. устранение известных сверчков, это как правило дело 10-и минут...
сил моих больше нет, помогите вылечить сверчки:
1)в районе водительской двери где то спереди вверху где стоят пищалки( звук такой будто бы по стеклу)
2) педали
3)где крепится ремень безопасности у водителя
4)в районе задней правой двери предположительно ремень безопасности(проявляется на неровностях)
буду оч благодарен...
