КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
470K
3,9K
Vladimir-Brr
1 December 2009
Усиленная подушка (скажем так не усиленная, а с уменьшенным демпфером) устанавливается за 5 минут, даёт лёгкие вибрации, в городском режиме езды даже старт стоп не особо заметна, но очень сильно даёт о себе знать в момент торможения двигателем, с постоянными поворотами, разгонами торможениями, то есть заметна на спринтах, мячике.. Всех прелестей данного девайся понять не смог, нет зацепа, а в следствии и полных нагрузок на авто.
vbif
4 December 2009
Всем привет!
У меня конечно не ST но сразу не пинайте.
Решил я себе на Турнео Коннект поставить Дифф повышенного трения, нашел варианты.
Коробка у нас по VINу выходит МТХ-75, на такие коробки у нас в россии b-tuning.ru ставит диффы российского производства. Цена 20 500 руб+подшипники и кольца если понадобятся.
Но у меня возник вопрос, а мог ли ФМК поставить в эту коробку другой дифф с другим шагом шлицов на приводах? Если кто знает подскажите.
А то у меня сейчас зимой если бросишь килограм 300 и одно колесо на бугре стоять будет то второе просто беспомощно крутится, это мне очень не нравится.
Yaro
4 December 2009
orange685
не ставь керамику, не надо тебе этого, езди на стоке, гораздо дольше проездишь, а если хочешь узнать почему не надо ставить, почитай Эво форумы.
orange685
4 December 2009
Yaro
Спасибо за совет , но я уже заказал органику
ivanbh
5 December 2009
Стводофф
Вова, если я не ошибаюсь по акции можно заказать блокировку за:
FOCUS ST225 QUAIFE LSD
Was £584.57 – Now £543.48 SAVE £41.09!*
Округляем - 26700р. + доставка(не думаю, что она дорогая!)
Если конечно не оплатил!
Стводофф
7 December 2009
ivanbh
Ваня, спасибо!
Я уже оплатил. Если и переплатился то не много
Стводофф
9 December 2009
Вопрос всем ставившим дифы.
Всю тему перечитал, но так и не понял, какие в итоге сальники под замену все заказывали…
Те что писали Квайфы на ЭТОЙ картинке, что постил Андрей (- 147 -) или все же те, что есть в каталоге для нашей коробки, вот тут --> ТУТ. под номером 7048В или их finis 1 366 069.
P.S. У кого elcats.ru не открывается, то там сначала зарегистрироваться надо - на тел. по SMS пароль присылают... все просто...
Aleksei T
10 December 2009
Стводофф
Сальник не менял, но думаю, что верный номер это 1 366 069.
seal-red
11 December 2009
Стводофф
сальники оставил родные, т.к. те номера что на картинке квафи не подошли
стигор
11 December 2009
+1 то же родные поставил
Стводофф
11 December 2009
Aleksei T
seal-red
стигор
Спасибо парни
Заказал все сальники, которые были в elcats.ru для нашей коробки. В том числе и для первичного вала. Они то уж должны подойти.
Cer)l(anT
28 December 2009
Cer)l(anT:
Приговорили мне маховик.
История следующая.
Купил машину полгода назад, на ней было тогда около 15 000км (сейчас 35 000км). В самый первый день покупки обратил внимание на еле слышимый звук из под коробки, но не предал этому внимания. Спокойно отъездил 20 000км с этим звуком. Звук не развился, т.е. не стал не тише, не громче. И вот решил я заняться этим звуком.
В сервисе было выявлено, что звук доноситься со стороны маховика/сцепления.
Характер звука следующий:
1.На холостом ходу еле-еле стрекочет произвольно. Если выжать сцепление то звук пропадает.
2.Если затронуть педаль газа еле-еле совсем, то звук усилится и как только достигнет 900 оборотов пропадет. При выжатом сцеплении тоже самое.
3. На оборотах более 900 звук пропадает.
Не снимая коробку сказали, что скорее всего знают в чем дело. Зазор в двухмассовом маховике больше, чем нужно, по их бумагам маховик под замену. Причина - заводской брак. Гарантия на машину кончилась. По деньгам - 20 000 маховик + 5000 работа.
Делать пока ничего не стал. Меня этот звук не напрягает, а финансы не распологают к ремонту.
НО задумался: может есть варианты тюненга - облегченный маховик? Какие есть варианты и что это даст?
Исходя из законов физики я предпологаю будет следующее: повышенные вибрации, смещение полки момента левее и как следствие, повышенный расход на трассе? Правильно я рассуждаю?
Наконец-то решил попбороть давнюю боляку рыжего. Боляка заключалась в следующем:
Диагноз "на слух" был поставлен следующий: дефект двухмассового маховика, либо демпферные пружины лопнули, либо с ними произошел какой-то другой дефект.
Был куплен Б/У маховик (Спасибо большое Сергею аka Timofey) и машина заехала в сервис.
После снятия коробки обнаружили причину:
http://img514.imageshack.us/img514/7128/00021.mp4
Маховик был успешно заменен, болячка вылечена, всем спасибо
Готов ответить на вопросы
alexandr_Pr
29 December 2009
Cer)l(anT
У меня тоже самое! но авто на гарантии! хотелось бы знать есть ли у официалов какая нить бумага по этому поводу? и вообще долго ли можно с таким дефектом кататься? какой самый плохой расклад?
Cer)l(anT
30 December 2009
alexandr_Pr
Надо просто поприсутствовать при снятии и там сразу все понятно становится. Надо быть глухим и слепым, чтобы не услышать и не увидеть что это маховик.
На счет бумаги не знаю, мне кажется вряд ли - сам видишь что это не частая проблема.
Если верить прошлому владельцу, то звук начался на 6-8 ткм, щаз у меня под 40 ткм. Звук если и изменился, то не сильно.
Я думаю вряд ли на что-то это сильно влияет, хотя ресурс движка конечно существенно меньше станет, возможно на расход это тоже как-то влияет.
Не жди пока кончится гарантия, едь к дилеру и говори пусть делают вскрытие. Если полазить с "ушами" то явно слышно что звук идет от сцепления, поэтому пусть скидывают коробку а там все понятно будет.
НО! По словам владельца вскрытие уже было и был заменен выжимной. Видимо дилер был все-таки слепой и глухой.
Стводофф
30 December 2009
Cer)l(anT
А чих-пых звук (тот что на видео) появляется уже от того, что маховик руками раскачивают и все?
P.S. плюсик за видео
Cer)l(anT
31 December 2009
Стводофф
Конечно, он там легко совсем ходит, я бы даже сказал болтается
Shtrossel
23 January 2010
подскажите когда менять масло в КПП? через какой пробег?
и сколько надо заливать ?
DriverST
23 January 2010
сегодня слил масло из коробки - черное просто пипец никогда такого в коробке не видел.
OlegSSS
23 January 2010
Shtrossel
2 литра,перелить насколько я помню -невозможно,я заливал люкви моли Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90
DriverST
23 January 2010
подскажите у нас на СТ датчик положения коленвала стоит на КПП в верхней точке? Крепится к КПП гайкой и к блоку на две звездочки. Если не прав поправьте.
acid_mikhalych
23 January 2010
DriverST после какого пробега сливал?
Cer)l(anT
23 January 2010
DriverST
Все верно, но к коробке никак не крепится, прикреплен тока к блоку. А в коробке вырезано под него отверстие.
VIKMIR
23 January 2010
DriverST:
Да парень . Дело кажеться не в коробке. Тут дело точно в прокладке (без обид ). Помню, когда ставил дифф. , сливал масло, так оно было прозрачное как слеза. Масло заменил на Мотюль. С ним коробка помягче переключается. В коробку зашло чуть более 2-х литров.
DriverST
24 January 2010
acid_mikhalych
машину восстанавливаю, поэтому не знаю пока что там с пробегом где-то 11ткм.
VIKMIR
подскажи про коробку подробнее что за прокладка, а то я не силен уж очень. Мне кажется машина ТО не проходила на заводском так и ездили и оно там очень гувенное.
#LiS#
24 January 2010
DriverST
он про другую прокладку.
по теме:
масло в коробке за 11 тыков всё черное...ну не незнаю...можь туда кто-нить отработкузалил?)
DriverST
24 January 2010
#LiS#
я так понял прокладка коробки на счет масла не знаю что слил то слил - темно-серая субстанция)))
sTAs_GTN
27 January 2010
Богатыри Русские,помогите советом,ссылочкой.Купил маслице волшебное,название заморзкое носит оно,Motul gear 300 75w90. Как скормить его коню моему железному,что бы спасибо сказал он,да и не попортить чего нить в нем?!
#LiS#
27 January 2010
sTAs_GTN
Наливай стаканами граненными
sTAs_GTN
27 January 2010
#LiS#
Не ну шутка, шутками, а поменять то маслице очень хочется. А то с утра совсем замаялся я с не включающимися передачами.
acid_mikhalych
28 January 2010
sTAs_GTN я заезжал на днях в фордовский сервис на Волгина- в москве ту, цена вопроса 600 рэ. Думаю не так уж и сложно.
