Вот как то месяц назад перестал включаться, лампочка горит но по расходу на ХХ видно что он не работает. Думал опять вытек гдето хладогент, а счас прочитал что в мороз он и не должен включаться! Это правда или лож?
1664
29 January 2010
В мороз кондей не работает?!
у меня включается. хоть и на улице -30. как то после мороза электроника сбросилась. дык когда заводил потом кондей включился на max автоматом.
Странно, полазив по поиску нашел что люди писали что не должен включаться при меньше 4 градусов якобы. Значит это не поломка?
Escadia
У вас только сигнализатор кондея включился, а сам ниже 4 градусов не вкл.
Severino
29 January 2010
1664Включится при +15 и выше, это не поломка, а защита
Да, и, этот вопрос нужно было задать в той ветки, где прочли об этом, а не создавать новую
Р.С. Индикация включения кондиционера будет гореть при любой температуре.
В холода включенный кондей и направленный горячий воздух на лобовик (согласно инструкции) ускоряет процесс размораживания наледи, т.к. воздух, проходящий через кондер, подсушивается (снижается влажность). Но у меня уже при -14 не включается!
Ice Storm
29 January 2010
1664сами же ответили на свой вопрос. вот тема
Как пользоваться кондиционером? нафига новую создавать?
blv
Все работает. Могу хоть щас выйти и проверить. На улице -21. Не раз в дороге занятый дорогой не правильно тыкал кнопки не гляда...включался кондишин дух холодный воздух.
Escadia:
blv Все работает. Могу хоть щас выйти и проверить. На улице -21. Не раз в дороге занятый дорогой не правильно тыкал кнопки не гляда...включался кондишин дух холодный воздух. |
Не должен включаться кондиционер при -21С. А то что при уличной температуре -21С у Вас дует холодный воздух не удивительно. Есть щелчок при включении кондея? Провал в оборотах двигателя при включении компрессора есть? Если компрессор все же включается, то Вам нужно ремонтировать кондей. Т.к. абсолютно у всех а/м кондей при отрицательных температурах не включается для предотвращения обмерзация испарителя. Читайте мануал.
Bi-Max
может и бред. зато реальность.
Bi-Maxвы че мне доказать то хотите я не понял ? то что прописано в книжках и инструкциях ?
я вам говорю по факту как есть у меня. может это и не правильно я не спорю но оно то есть в реальности. какой ризон мне пургу гнать ?
oleg33petrovich
29 January 2010
Дмитрий фокусистdrPhil
Полностью согласен
сам подумай че сказал.
не знаешь причины не надо глупые вещи писать типа :..."виртуальность" или "пургу задувает". все по факту сказано.
мне че смысл то с вами ругаться ? доказывать вам ? я сказал как есть. не правильно это то что работает кондишин то БЕЗ Б. ниче против не имею.
В инструкции вроде тоже видел, что ниже 4 градусов кондей не включается. Это видно по оборотам. Просто печка на LOW начинает гнать совсем холодный воздух.
ЧитаемА вообще - тема обсосана минимум на тысячу раз...
Конечно не включается. Чего обсуждать очевидное. Менее +4 не работает, не зависимо от того нажата кнопка или нет.
надо короче в автоград у нас съездить. мастер знакомый в сервисе и спросить че за фигня у меня. крякнет еще кондей Х докажешь потом.
-PaNik_TS-
29 January 2010
Ice Storm
randall
Ребят...огромное Вам спасибо.
1664
Темы Вам указали.
Ваша тема закрыта.
