Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
632,1K
1,9K
scsi
27 May 2010
Но всё же, тот что по ссылке такой же? Насос
Как на десятке?
Или нет?
Сергей Л
27 May 2010
У меня интересный глюк грешу на бензонасос.
При температуре воздуха +25 при разгоне идут рывки. (как будто топлива не хватает)
При + 12 рывков нет просто замедленный разгон. (тупит понемногу)
Какие есть предположения.
PATRIOT
27 May 2010
подсткажите на с-максе есть доступ к бензонасосу из салона? или только под днищем?
scsi
27 May 2010
Сергей Л
У меня такая же ерунда!!!
scsi
27 May 2010
PATRIOT
Доступ только через днище, сняв бак!
Хотя многие умельцы люк в салоне вырезают, для доступа к топливному насосу!
PATRIOT
27 May 2010
scsi
то есть на дороге заменить бензонасос нельзя? нужна яма и подъемник?
Сергей Л
28 May 2010
PATRIOT
Умельцы вырезают бензонасос не снимая бак и ставят лючок от ваз 2110 на герметик.
Я начал об этом задумываться.
Кто знает у нас такое пройдёт.
scsi
На диагностику не ездил?
Съездишь напиши результаты.
PATRIOT
28 May 2010
а на мондео помойму есть достут из салона?
scsi
28 May 2010
PATRIOT
Именно, яма и подъёмник!
А по поводу диагностики, мне сказали что топливный насос менять!
PATRIOT
28 May 2010
scsi
а в чем состояла диагностика? как они ее делали? замеряли давление? не могу понять бензонасос можно разобрать что-бы почистить сетку фильтра?
Сергей Л
28 May 2010
lexaXD
А можно в деталях почему нельзя прорезать лючок для доступа к бензанососу. Что мешает?
Резать естественно собираюсь сверху.
Поэтому посмотреть как выглядит со снятым баком на своей машине не планирую.
На ФФ-2 режут. Мы чем хуже? Что у нас мешает?
Как я понял у нас одинаковые насосы со фф-2- это правильно?
PATRIOT
28 May 2010
если бак чистый, насос новый и топливо нормальное, что собственно может случится с насосом? ничего, если он только не бракованный. Что много, кто с собой запасной бензонасос возит для замены?
scsi
28 May 2010
PATRIOT
Вообще, проводили несколько раз диагностику двигателя, электронную.
И вынесли вердикт, у меня плавающая проблема и проявляется только в жару и на разном, по наполненности, баке!
Из чего сделали вывод, что насос!
RIDD
28 May 2010
Эх, хорошо бы датчик давления на магистраль топливопровода и указатель на панель приборов Но даверно в этом случае сервисмены были бы не согласны
PATRIOT
28 May 2010
scsi
если пробег 80000-100000км, можно и поменять насос, бак тогда уж помойте...
lexaXD
28 May 2010
пробег 180тыс. не менял насос давление в норме и таких как я много
не занимайтесь фигней.
Сергей Л
ткните ссылку на фф2 что-то не могу найти плиз.
PS
народ сколько насосов и сеток у нас поменяно? это к вопросу о надежности
а вообще сильно напоминает дискуссию по поводу гидроудара и ступиц (кто помнит) случаев раз-два и все. а страху-то сразу.
kot157
29 May 2010
PATRIOT
Менял насос на 187 тыс. Умер сразу, без предварительного уведомления. Заглушил вышел, через пять минут сел не завелась. Снимал бак. Вырезать пол принципиально не стал, говорят после этого появляется запах бензина в салоне, проверять не захотел. Бак оказался чистым, все сетки в насосе то же чистые. 90% заправляюсь на одной заправке. Так что в моем случае отказ бензонасоса не от грязи. Сам моторчик пока не разбирал, нет времени, но обязательно посмотрю, что в нем сломалось. В любом случае 187 тыс. считаю достойным сроком работоспособности бензонасоса.
PATRIOT
29 May 2010
kot157
187тык. это практически рекордный результат!!!
никак не могу понять, насос все-таки можно разобрать и заменить моторчик и почистить сеточку?
RIDD
29 May 2010
PATRIOT
Что рекордного в 187 тысячах
На десятках по 200 тыс и более ходят насосы
kot157
29 May 2010
PATRIOT
Привет.
Можно, но достаточно трудоемко. Описание есть в FAG
Сергей Л
30 May 2010
lexaXD
Фотки лючков на 2 фокусе.
Взято с форума
Сергей Л
30 May 2010
Нужна срочная Помошь форума.
Как разбирается эта топливная трубка? как они разьеденяются.
Показанные стрелками.
Всё отпилил. Снять не смог.
scsi
31 May 2010
PATRIOT
В эти выходные буду пробовать ставить насос от десятки, посмотрим что выйдет!
Сергей Л
31 May 2010
Снять бензонасос можно не снимая бак, сделав разрез в днище я делал лепестками (усилители там снимать не надо только ковёр) Потом Разогнул лепески и заклеил армированным скотчем от пыли.
Сделал дырку в корпусе фильтра бензанососа вытащил фильтрующий элемент и запаял корпус. И зачем-то поставил фильтр тонкой очиски под капот, шланг получился с перегибами это плохо.
Проехал 20км отлично, встал в пробку нагрелся пошла опять дерготня.
Буду перекладывать топливный шланг может пройдёт. Или в запаенном бензонасосе появился свищь.
И почему то в магистрале не держится давление после выключения. (когда постоишь долго.)
Если всё получится выложу фотки.
PATRIOT
Сеточку надо менять, но вазовские не подходят (не закроется нижний кожух)
И у меня он не был забит насмерть он нормально пропускал топливо. (на всякий случай продул промыл)
При установке вазовского моторчика нужно покупать его разьём. И при забивки топливного фильтра тонкой очиски который находится в корпусе бензанососа, замена моторчика не поможет.
Сергей Л
1 June 2010
Оказалось что дерготня от навернувшегося саленойда. (клапан впускноко колектора более точно не помню. есть в теме дросельная заслонка)
И самое обидное что воткнуть топливный фильтр у нас сложно.
Топливная магистраль под машиной вся из нержевейки и спрятать фильтр там проблематично. (некуда его там прятать, а прямо на днище нельзя можно оторвать)
Сергей Л
2 June 2010
Вопрос а что стоит после обратки, клапан? И что он даёт?
Картинка не моя
Osk
1 July 2010
У моего коллеги по работе, гоняющего на Hyundai Sonata с объемом движка то ли 2.4, то ли 2.8 л (автомат), недавно накрылся бензонасос! ему посоветовали не париться по этому поводу и заменить родной на бензонасос от ВАЗ-2110 (Bosch)! Эксплуатирует он машину в таком состоянии уже с месяц наверное! Уверяет, что никакой разницы не замечает и никак не может мне объяснить внятно, как бензонасос, расчитанный на объем движка 1.6 л, без проблем обеспечивает беспербойную работу иностранного двигателя да ещё и с объемом чуть ли не в 2 раза больше!
Есть ли возможность с Симаксом проделать то же самое?
VRTM
1 July 2010
Osk
Возможно суть в этом
ТУТ
Просто насосы от ТАЗика перекрывают наш рабочий диапазон.
А вот шо будет, если на сонтатке 2.4 с "тюнингом" от ТАЗа выдать максимум оборотов - никто не знает. Возможно ничего (тогда зачем разные виды бензонасосов - был бы один для всех.
P.S. Хотя самому интересно, а как тогда топливо дозируется? Только ли временем открытия форсунок?
Сергей Л
1 July 2010
Osk
К нам подходит только моторчик. (разьём другой.)
Моторчик бензанососа от ваза качает на 3.5литра V6 и ничего нормально уже года 1,5.
Osk
2 July 2010
Сергей Л
ага, вот и коллега тоже говорит, что менял не весь бензанасос в сборе, а ислючительно только моторчик! я так и не понял, можно ли всунуть вазовский моторчик в пластиковый короб родного фордовского бензонасоса и гонять себе без проблем или есть всё-таки какая-то загвоздка? фраза "разъем другой" относится к вазовскому моторчику или к разъему, который идет от пластикового корпуса вазовского бензонасоса???
VRTM
да, его предупредили, что при максимальной нагрузке могут появляться провалы, но т.к. он ездит исключительно по городу, то его все устраивает и провалов ни разу не ощущал ещё вроде как!
