Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,2K
1,3K
9K
-PaNik_TS-
4 September 2010
Семен210
Ошибки в студию.
5 September 2010
Ни каких ошибок не выдает!
-PaNik_TS-
6 September 2010
Вы ошибки смотрели как?
В тестовом режиме или делали диагностику?
MrJohnDoe
6 September 2010
Такой вопрос: а масляные фильтры у всех движков ФФ2 одинаковые? А то сейчас купил у дилера, вроде у меня не спросили, какой двигатель, я подумал, стало быть все равны, а теперь засомневался.
Upd: Посмотрел по финис-коду: таки дали 1595247 для 1.8-2.0. На 1.6 можно ставить?
Nikis_23_rus
6 September 2010
MrJohnDoe:
Разные !
НЕЛЬЗЯ !!!
MrJohnDoe
6 September 2010
Nikis_23_rus
Всегда у тебя такие исчерпывающие ответы. В чём все же разные? Категорически нельзя ставить на 1.6?
Upd: Позвонил дилеру, тому же менеджеру, у кого покупал: говорит что подходит без проблем. Кому верить?
Nikis_23_rus
6 September 2010
MrJohnDoe:
Nikis_23_rus
Тебе нужен фильтр с номером 1455760 или его замена 1667890
У них разное внутреннее строение, были случаи когда такие замены выходили "боком" для двигателя.
MrJohnDoe
6 September 2010
Nikis_23_rus
1455760 есть в агат-моторс 55шт. Что мешает купить то что нужно ???
Ничего. Повторяю: я поехал к дилеру и купил масляный фильтр для ФФ2, менеджер продававший его, про объем движка вопроса не задавал, и мне в голову не пришло. И только потом задался вопросом соответствия (вот тут да, глупо), а манагер по телефону утверждает, что подходят.
OlegArh70
6 September 2010
MrJohnDoe
на сколько помню, у них разное давление открытия перепускных клапанов, а что мешает обменять у того же менеджера на фильтр на правильный, и не парится: подходит- не подходит.
MrJohnDoe
6 September 2010
OlegArh70
Да, я уже вычитал что для 1.6 давление срабатывания 0.5 бара, для 1.8-2.0 1 бар. Вопрос чем это чревато? Может случиться так что я зимой поеду без смазки?
А вообще следующую замену масла я буду делать тысяч через 6-8, ибо меняю масло одной марки на другую, проезжу ли столько с неправильным фильтром?
6 September 2010
Делал диагностику,ни одной ошибки не показывает.
7 September 2010
Семен210
Клапана IMRC. По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7316956) Гул - обеднение смеси под нагрузкой.
Perfect
7 September 2010
MrJohnDoe я бы на вашем месте съездил к дилеру и поменял на нужный вам фильтр, мало ли , ведь не спроста же их различают на 1,6 и на 2 литра. не рискуйте. Объясните менеджеру что он немного ошибся, и что вы были бы рады поменять на нужный, я думаю он вас поймет.
F.M.S.
8 September 2010
Где лучше покупать Форд Фокус?
Kazantipov
8 September 2010
F.M.S. У Равшана и Джамшута (возле МКАДа)
У офф. дилера, конечно!
Kazantipov
8 September 2010
F.M.S. Я же написал - у Оффициального... А у официалов цены должны быть одинаковые.. Бери у того, что ближе к дому и не парься
airum
8 September 2010
Здравствуйте!Купил дизельного фокуса, но есть одна проблемка, ни один заправочный пистолет в бак не лезет, приходится постоянно пользоваться воронкой, можно ли что нето сделать этой системой easy fuel чтобы можно было нормально заправляться?
Kazantipov
8 September 2010
airum незнаю, отличается ли эта система от бензиновых, но на СОВРЕМЕННЫХ заправках пистолет лезет нормально, а для древних ТРК как раз и есть воронка...
Hamlo
8 September 2010
Здравствуйте!помогите с проблемой,пожалуйста...вобщем проблема такова:сначала я начал замечать что машина кушает масло,а потом заметил,что масло не "съедается",а уходит через сапун,который идет в воздушный фильтр...в чем дело и как устранить?
Говорят что маслосъёмные кольца залипли
-Ал-
8 September 2010
H
Hamlo:
... Говорят что маслосъёмные кольца залипли
Похоже на то
Читайте Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
AL-DL
8 September 2010
Еще можно померить компрессию, если она маленькая, налить в цилиндры масло, еще раз измерить, если сильно увеличится, значит кольца сильно пропускают газы в картер.
dim35245
9 September 2010
Вопрос.
Лопнули передние пружины (1.8 (125л.с.) седан Всеволожск), пружина жел./зел./сер./ (код 1370823) поставил пружины от 1.6 они тоньше. Сейчас "передок упал" (но + в том что пропала вибрация при разгоне (хана внутренним ШРУСам) т.е. изменились углы наклона приводов ) хочу поставить пружины код 1348884 от дизеля 1.8 или 2.0. По весу совпадают с моими оригинальными (2,45 кг.). Вопрос кто-нибудь ставил такие (и вообще подойдут ли они) , и не сильно ли они "жестковаты и высоковаты"?
10 September 2010
Всем доброго времени суток.
Имеется FF2 AT 1.6 100 лошадей.
Коллеги может кто сталкивался или знает что это может быть, нужен совет.
В машина после простоя при начале движения секунд через 10 слышен небольшой хруст, как будто днищем чуть чуть задеваю о чтото и передаётся вибрация на педаль газа.
Думал что коробка сначало, часть приходилось на момент переключения с первой на вторую передачу.
А сегодня тронулся, еду на холостом ходу и опять этот «джжж».
Это происходит только если машина немного постояла, тоесть если я ехал остановился скажем на светофоре и продолжил движение, такого замечено не было. А вот если оставлю машину минут на 30 всё по новому.
Машина первая поэтому сижу на измене и грешу то на коробку то на двигатель.
Заранее спасибо.
10 September 2010
Yesnes
Давно интересуюсь этой проблемой но ответ тут помоему есть У вас имеется ЕСП? По мнению многих это срабатывает реле этой приблуды
paulo787
10 September 2010
Друзья! Подскажите, можно ли на диск 6,5х15 поставить резину 195х65х15? Стоит ли? А то есть диски и резина, но поскольку рекомендовано диск 6х15 терзают сомнения...
-Ал-
10 September 2010
P
paulo787:
...можно ли на диск 6,5х15 поставить резину 195х65х15?...
Под покрышки 195/65/15 подходит диск шириной от 5,5 до 7,0
Новичок
11 September 2010
P
paulo787:
Я поставил такие диски. Тоже сомневался. Если авто не гарантийное (судя по комплектации, я так понимаю, что уже нет) то все ок.
-Skrat-
12 September 2010
Доброе времячко суток Уважаемые Одноклубники,
У меня возникло несколько вопросов,(не пинаете поиском пользовался но желаемого результата он не дал)
Как опредилить функциональные возможности Gema?
Имеется GEM от более свежей машинки, что я могу получить призамени со своим.?
12 September 2010
Да ESP присутствует, покрайней мере кнопка ESP есть =)
машина куплена у соклубника 2 месяца назад, такого вроде не наблюдалось, хотя мог не обращать внимания. Я так понимаю ничего конкретного по этому поводу не пишется?
dizzy
13 September 2010
Это включается релюшка ЕСП. И происходит это один раз после запуска двигателя и начале движения на скорости чуть больше 20км/ч и до следующего "перезапуска" двигателя. Включается независимо от передачи. Включение зависит от скорости движения. Например, если плавно трогаться и плавно набирать скорость, то вторая передача включается где-то до 20км/ч, затем, если продолжать ускорение (~ до 24км/ч), то как раз и срабатывает эта релюшка. Если чуть интенсивнее разгоняться при трогании, то момент включения ЕСП частенько совпадает с переключением на вторую передачу. Вот отсюда и путаница, кажется что что-то хрустит при переключении на вторую...
Короче, не парься - это норма!
