Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
32,5K
olic16
30 October 2010
а подскажите когда можно подьехать насчет сальников?
olic16
30 October 2010
давайте в понедельник к 8 норм?
olic16
30 October 2010
еще вопрос. на днях вырезали сетку из катализатора. чек не горел. прошли сутки и он загорелся. цена вопроса?
olic16
30 October 2010
30 October 2010
Commics
Доброго времени суток!
Хочу записаться на замену ЗБТ на ЗДТ. По будням не могу, только Сб и Вс. Что можете предложить?
З.Ы. В наличии набор: Тормоза. Замена барабанов на диски (сообщение #8363756) больше ничего не понадобится, кроме жидкости?
Тимур83
30 October 2010
Подскажи на FF2 (2007 г.в.), 1.8 duratec движок: заменить помпу (можно установить не оригинал) и сальник левой полуоси (КПП). Сколько будет стоить?
Melnik_AW
31 October 2010
Здравствуйте Commics и CD.
Хотелось бы записаться к Вам на замену масла, салонного фильтра и регулировку света на 4, 5 или 7 ноября желательно в первой половине дня.
Авто FF2 1.8 номер 261, масло синтетика, фильтр салона угольный. Сколько будет стоить?
Заранее спасибо.
Melnik_AW
31 October 2010
Commics:
Melnik_AW
записал на 5-е число к 10-00.
по деньгам общая сумма - 4400руб.
Отлично.
Спасибо.
Злюко
31 October 2010
Commics
добрый день.
надо поменять масло и свечи
сколько стоит при условии что расходники мои (просто уже куплены)
так же надо сделать диагностику подвески + сход развал. Цены озвучьте?
В праздниик 4-7 ноября работаете?
ФФ2 1.6
ant607
31 October 2010
Здравствуйте интересует такой вопрос.
На на вашей фотке показано
красным трещины
зеленым похоже сломанная защёлка решетки
ну и то что под бампером ,кажется называется защита радиатора нижняя (пыльник) с левой стороны развалился на кусочки ,то её на половину нету.
Все это удовольствие произошло в секундный момент ,сбил зайца на даче (((
Так вот таким занимаетесь ,если да то сколько с запчастями и ремонтом ,или просто ремонт без зпч.
Решетку в бампер ставил у вас
И еще сколько стоит поменять салонный фильтр? ,фильтр ваш.
Perez
1 November 2010
Традиционна благодарен Коммиксам за проделанную работу
NovAn
1 November 2010
Евгений,Дмитрий, добрый день!
Готовлюсь к ТО-75000, интересует стоимость работ + ваши расходники (ФФ2 1.8, дорестайл 2007 г.в.):
1. Замена масла+фильтра
2. Замена воздушного фильтра
3. Замена салонного фильтра
4. Замена свечей
5. Замена тормозной жидкости
6. Чистка сеток бензонасоса и бензобака (т.к. если остаток топлива в баке менее 10л., то машина конкретно"тупит" и не разгоняется, консультировался с Вами летом по этому вопросу)
7. Осмотр ходовой
8. Смазка замков/петель
9. Проверка/ регулировка фар
Дополнительно:
1. Плохо включается задняя передача и иногда первая
2. Регулировка передней пассажирской двери, т.к. закрывается не с первого раза
Заранее благодарю за ответ.
KOTFELIX
1 November 2010
Здравствуйте.
Хотел спросить. Менял у вас сцепление месяца два назад, недель 3 или 4 появилось подвывание при троганье в пробках, причем пидаль газа не обязательно нажимать, просто оджимая педаль сцепления(звук ужасный даже на улице слышно). Ваш совет???
В ЦЕЛОМ РАБОТОЙ СЕРВИСА Я ДОВОЛЕН.
Ragnar.S
1 November 2010
Дмитрий, Евгений, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сможете ли вы меня записать на шиномонтаж (+ осмотр ходовой и оценка износа передних тормозных колодок + возможно, замена передних торм. колодок - по результатам осмотра) аж на 14 ноября. Дело в том, что у меня не будет возможности записаться к вам с конца этой недели до конца следующей, поэтому хотел бы записаться сильно заранее. Если это невозможно, тогда подскажите, пожалуйста, работаете ли вы на этой неделе 4-5 числа?
Blik
1 November 2010
Здравствуйте.
ФФ1 2004 г.в. 120000км. пробег
1.6 мех. 8 клапанов. русская сборка.
Буксует сцепление. Сколько будет стоить замена сцепления. Сколько будут стоить оригинальные запчасти? Есть ли они у Вас в наличие? На какое число можно примерно записаться? Сколько будет стоить устранить свист печки?
PROGRESS
1 November 2010
KOTFELIX
такой же звук и у меня!!!Езжу уже с ним как мес.)))
Blik
1 November 2010
А на какой день можно записаться?
PROGRESS
1 November 2010
Commics:
PROGRESS
я не думаю что это криминал.
Да я тоже так думаю...)))Был у вас на сервисе мастера сказали ездить можно)))
GIDRA
1 November 2010
Commics
Здравствуйте!
Подскажите, сколько будут стоить работы по:
Замена масла+замена маслянного фильтра+замена салонного фильтра+замена воздушного фильтра+замена свечей+замена колодок передних
Машина FF2 хетч 2,0AT 2008год
Сколько будет стоить промывка дросельной заслонки?
На какое ближайшее время можно записаться?
Заранее благодарен!
Serentiy
1 November 2010
Доброго времени суток Евгений.
На ТО, которое я проводил у вас в сервисе, были приговорены к замене сальники заднего продольного рычага. Скажите пожалуйста на выходные дни с такой работой принимаете и сколько по времени займет данная процедура и возможно ли при проведении такой работы дефектовка еще каких либо запчастей?
Заранее спасибо за ответ.
matros68
1 November 2010
Спасибо большое за Ваш труд в воскресенье! Наконец-то АБС не тупит, ничего не гремит справа, дворники поменял в кое-то веке! Всё на высшем уровне!
П.С. Если Вам или вашим клиентам понадобятся новые блок цилиндров в сборе с коленвалом на SPI 2L (я рассказывал вам про них), обращайтесь
Mackzy
2 November 2010
CD
Дима, доброе утро!
1. На первом рус-фокусе 2.0 зетеке на ГРМ цепь или ремень?
2. На каком пробеге это дело менять надо?
3. Сколько стоит замена с вашим материалом?
Еврей_Ден
2 November 2010
Доброе утро CD !
Ваш верный клиент!) фокус 1 2003г.в. мотор 1.6 (е531уе)
Ближе к делу, вот какая проблема:
Началось с того что при температуре 90град. вентилятор включался и не выключался пока не заглушу машину.
В воскресенье машина начала греться, вентилятор не включился...заглушил машину, завел машину вентилятор начал работать, но плохо справлялся, я врубил печку наполную и погнал машину на стоянку.
брохлит стрелка показателя температуры. ( в прошлом году меняли датчик температуры) у Вас.
при таких проблемах тут может и помпа и датчик и реле и т.д.
на данный момент машину не трогаю.
интересует ремонт этой поломки!
+ если найдем причину и исправим, то промывка радиатора, с заменой охлаждающей жидкости.
+ Надо менять "сцепление"
+ компьютерная диагностика, диагностика подвески
+переобувка (есть готовый комплект резины R14) – сход-развал
можете ли предложить лампочки на ближний и дальний какие-нибудь помощнее (естественное не ксенон, его уже сняли).
Сколько эти работы будут стоить, + Ваши запчасти.
и хотелось записаться на 4 число и желательно с утра и по раньше...
Mackzy
2 November 2010
CD:
Mackzy
Приветствую!
1. Ремень
2. Рекомендуем на 70 000 - 80 000км
3. 6700р.
Дим, а в эту стоимость входит замена роликов?
И как насчёт приводного ремня, если вдруг он тоже требует замены? сколько будет стоить сам ремень и работа?
DIMON(kit)
2 November 2010
ДД ! сколько будут стоить передни тормозные диски и колодки (оригинал и что есть достойного из неоригинала)
Mackzy
2 November 2010
CD
Дим, про приводной ремень не ответил
GIDRA
2 November 2010
GIDRA
здравствуйте! запись на завтра.
Доброе утро!
Вчера поздно увидел Ваш ответ, не успел уже поменяться с женой автомобилями, посему прошу записать меня на завтра (среду), лучше на утро.
Еврей_Ден
2 November 2010
Еврей_Ден
Приветствую!
Предварительно- проблема с термостатом. Замена термостата + запчасти= 2250р.
4750р.
Замена комплекта сцепления + диск, корзина, выжимной, сальники= 13110р.
Диагностика ходовой- 0р. при проведении таких работ.
Компьютерная диагностика- 1200р.
Если с балансировкой + с/развал= 2300р.
К сожалению, в наличии только лампы штатного свечения.
Отлично!!!
Если Вы работаете 4 числа, запишите меня на утро, хоть к открытию.
и сколько примерно по-максимому по времени займет работа.
PROGRESS
2 November 2010
Привет.)))Вопрос такой сколько нужно купить Тормозной жидкости на ее замену???
GPeter
2 November 2010
Добрый день.
Сколько будет стоит замена датчика скорости? Датчик ваш.
FF1, 1,6 Duratec
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
