Melnik_AW
Антон, Москва (RU)
Melnik_AW
3 November 2014
Добрый вечер всем!
Мой ТСМ был восстановлен с помощью клубного адаптера и Евгения (Евген2115), и за
это ему ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Прошился хоть и со второго раза, но зато быстро.
Спасибо xglooom и создателям правильных адаптеров за возможность сделать что-нибудь самому
и понять как это работает.
А также спасибо всем откликнувшимся.
Теперь ЕЛМ327 только для считывания и обнуления ошибок!
ПС: Вот дождусь нормальный адаптер и снова в бой
Melnik_AW
2 November 2014
Человек05
25051972
Вы вот про кирпичи говорите. А какой признак кирпича?
В FoCCCus я могу считать модуль TCM, но мне показывает только HW-параметр. И могу запустить процесс заливки.
ForScan опознает что есть модуль TCM, но его версию не выдает.
Мой ТСМ ведь еще не кирпич?
Melnik_AW
2 November 2014
usman1986:
Melnik_AW
скажу те вот что не знаю почему но через мой ноут хоть убей коробку не шет с любыми настройками процесс срывался по разному 20 15 30 50 было даже на 99 ) закачалось через другой комп с первого раза
А было что-нибудь по другому на этом другом компе? Операционная система? Может быть ЮСБ был другой версии? Драйвера моста СОМ-ЮСБ?
Melnik_AW
2 November 2014
Форумчане, нормальный шнурок это хорошо, но его ждать нужно.
Я бы хотел как можно скорее восстановить работоспособность авто. Ведь на форуме есть положительный опыт восстановления через ЕЛМ 327.
Может стоит попробовать отключить использование буфера (или наоборот поставить на максимум) в настройках чипа CH340?
Завтра пойду с заряженным ноутом и пуско-зарядочным устройством снова пытаться.
Какие будут рекомендации?
Заранее благодарен.
ПС: Во всем виноваты моя нетерпеливость и русское авось
Melnik_AW
2 November 2014
а я еще месяц назад писал что не надо прошивать важные блоки через ELM сам кирпич словил , так все мои предупреждения были быстро удалены  добрым модератором ))) Melnik_AW -я восстановил через нормальный шнур за 2 минуты
Я прочитал, что люди прошивали на 10-15 раз. Мой ЕЛМ стабильно соединяется на скорости 500 кб, поэтому решил попробовать, но заряд ноута не безграничный, поэтому попытки прервал.
Что есть "нормальный шнур"?
Melnik_AW
2 November 2014
Добрый вечер всем!
Люди, помогите/подскажите.
Исходные данные:
FF3 2.0GDI PS 2011 год
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: BV6P-7Z369-AJ
Cтратегия: BV6P-7J104-AJ
ELM 327 v1.5 на чипе CH340 (в настройках буфер установлен на минимум)
FoCCCus v0.8.3 (соединяется с ELM 327 на скорости 500 kb)
После успешной активации автозапирания, решил обновить TCM до последней версии (DD).
Процесс естественно прервался на 12%. После 5-7 попыток (в том числе с Recovery) максимальный процент был 51.
Потом попробовал (с Recovery) загрузить прошивку (стратегию) которая была до моего вмешательства (AJ).
Тоже неудачно (несколько попыток, максимальный процент 57).
Есть лог на 7,5Мб (в нем в конце просматривается CAN ERROR несколько раз)
Авто теперь естественно не заводится.
Что мне делать чтобы оживить коня?
Пробовать дальше „шить“ в Recovery режиме до победного?
Или попробовать изменить какие-нибудь параметры?
Буду благодарен любой помощи!
ПС: Может быть у кого-нибудь есть возможность подъехать с нормальным оборудованием (Москва, метро Славянский бульвар) и восстановить (в идеале обновить) TCM. ( С этим в личку пожалуйста)
Melnik_AW
8 May 2012
КиК Акцент
100% штатные параметры
Melnik_AW
23 October 2011
Тоже обнаружил в тестовом режиме ошибки: 0850_62 и C558_64
CE не горит.
Описание этих ошибок не нашел
Может быть такое, что в новом фокусе ошибки показываются в старом формате?
Просто у меня есть описание, как из старого формата перевести в новый. И тогда эти ошибки приобретают следующий вид: P0850 и U0558 соответственно (_62 и _64 просто отбросил)
P0850 Park / Neutral Switch Input Circuit
U0558 Invalid Data Received From Front Controls / Display Interface Module
Люди! Подскажите, я правильно определил ошибки? Если правильно, то что делать? Или забить? CE ведь не горит.
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Melnik_AW
22 September 2011
N
Nicholas:
а 33й пакет хоть кто-нибудь уже получил?
Я свой уже получил. Но рассказать пока ничего не могу, т.к. навигацию еще не испытывал.
Melnik_AW
31 October 2010
Commics:
Melnik_AW
записал на 5-е число к 10-00.
по деньгам общая сумма - 4400руб.
Отлично.
Спасибо.
Melnik_AW
31 October 2010
Здравствуйте Commics и CD.
Хотелось бы записаться к Вам на замену масла, салонного фильтра и регулировку света на 4, 5 или 7 ноября желательно в первой половине дня.
Авто FF2 1.8 номер 261, масло синтетика, фильтр салона угольный. Сколько будет стоить?
Заранее спасибо.
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
Melnik_AW
4 November 2008
Доброго времени суток всем.
Установил недавно штатный омыватель фар (спасибо всем, кто писал здесь свои отчеты и КГА за комплект омывателя). Подключил через кнопку, купленную в магазине радиоэлектроники. Уже очень скоро она (кнопка) начала меня раздражать и я решил установить штатную кнопку подогрева заднего стекла, немного подправив на ней рисунок. Вот что получилось.
Только подсветка получилась более тусклая (светодиоды одинаковые).
Melnik_AW
21 June 2008
Здравствуйте under!
А можно немножко подробней - где находится ваш магазин? Рябиновая 12 - это АЗС - на ее территории?
Планируете ли вы работать в выходные?
Сколько стоят передние тормозные колодки комфорт (на FF2 1.8) финис кажется 1321517?
Спасибо.
Литые диски для FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
Melnik_AW
2 February 2007
Фото Реплики ФД12 на машине:
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
Melnik_AW
20 October 2006
SergeySSS
На днях покупал FD12 - дали (бесплатно) точно такие же гайки!
Очистка кондиционера на FF2 Эксплуатация Focus 2
Melnik_AW
11 October 2006
Слева от переднего пассажира, внизу есть пластмассовая панель, которая крепится одним саморезом (саморез закрыт круглой крышечкой). Если снять эту панель, то можно увидеть сливную трубку (резиновый шланг одет на Г-образную трубку).
Melnik_AW
10 October 2006
Melnik_AW
4,4??? неправда ! бачок 3,5 с омывателем!
Я сам не мерил. Привел сведения, которые указаны в инструкции по эксплуатации авто. Может мануал не соответствует тому, что есть на самом деле? А то, что бачок маленький и он быстро заканчивается (у меня нет омывателя фар) - факт.
Melnik_AW
10 October 2006
В мануале на стр. 197 написано:
3,3 л - без омывателя фар
4,4 л - с омывателем.
5 л бачков видимо нет - жаль.
Melnik_AW
22 September 2006
Господа! А не подскажите ли вы мне, где находится трубка для слива конденсата (лучше на фото)?
Или как добраться балончиком для чистки кондиционера до испарителя (желательно без снятия салонного фильтра)?
Заранее благодарен!
Melnik_AW
22 September 2006
AlexeyKo
К сожалению нет, пищалку не поставили.
