Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
5,9K
Russian_Mouse
29 December 2010
E
edo1:
на заводском скандинаве габариты же всегда включены. а приборка с магнитолой всегда в "ночном" режиме или нет?
На дорестайле точно да, на рестайле не помню, были вроде и другие отзывы.
edo1
29 December 2010
Russian_Mouse
я хочу, чтобы приборка светилась только когда фары на полную мощность горят
Russian_Mouse
29 December 2010
edo1
Не ставьте предохранитель DTRL-габаритов: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8869170)
edo1
29 December 2010
Russian_Mouse
тогда не будут гореть габариты сзади, наверное это неправильно
Russian_Mouse
29 December 2010
edo1
Почему неправильно-то? По ссылке было, читайте: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8819941)
Tidus
29 December 2010
Ребят что значит СКАНДИНАВСКИЙ свет... У меня в машине есть режим АВТО это оно? если да то у меня фары не горят при дневном свете включаются только когда начинает темнеть! или я просто не замечал.
Sergert1
30 December 2010
Tidus:
Скандинавский, он же дневной свет (дневные ходовые огни) должен гореть в светлое время (часто немного приглушен). Твой режим АВТО включает свет лишь в темное время, что вполне соответствует здравому смыслу, но не вполне соответствует законодательству.
Tidus
30 December 2010
Sergert1
Получается меня всё равно окарячат? А разве фокусы идут с завода с конденавским светом
Sergert1
30 December 2010
идут... или шли, в Скандинавии. На электросхеме фокуса он есть. На практике - нет, вот тут, в двух словах, 67 страниц форума и взросло. Есть даже решения, превосходящие заводские. Все в шапке темы.
Tidus
30 December 2010
-6
Hidden post
Sergert1
Ненавижу Россию, придётся блин делать перемычку и сажать лампы с бензом.
спасибо за разъяснение.
Митяй74
30 December 2010
Boris98
Вот простенький регулятор
Митяй74
30 December 2010
Aleksandrva
Странно что у Вас это работало?! В обяз должен быть резюк База-Эмитер (схема делителя-закрывания транзистора). И лучше сопротивление резюков R1 уменьшить до 400-500 Ом (это поднимет ток на стабилитроне), а транзюк желательно ставить с высоким коэффициентом усиления (типа кт3102) в постах выше я собирал и описывал свои результаты.
Да странного ни чего тут нет, дело в том, что R2, пока лампы не горят, через низкое сопротивление спиралей сидит на GND.
fantom52
30 December 2010
что то у меня зимой стал скандинав плохо срабатывать или освещенности все таки не хватает для него,если бы что то из цепочки(предохранители или реле) перегорает или в перемычке контакт плохой будет,то свет в режиме AUTO не будет же совсем гореть и переходит в стандартный режим работы света с датчиком света,я прав в этом?
Boris98
30 December 2010
М
Митяй74:
Boris98
Митяй74
Спасибо за схемку, но мне хочется найти найти совсем простенький вариант, что бы очень легко мог любой желающий повторить. Типа ШИМ и ключ в одном кристалле и корпус ТО220. А с отдельным шимом я такую схемку нашел
Хотя операционник в 10 раз дешевле стоит.
30 December 2010
fantom52
Да, нормально все - темновато на улице. Чуть посветлее и сдатчик отключается, работает скандинав. Если реле или пред сгорит, то при отключении датчика скандинав не будет работать, фары выключены.
Scrudg
30 December 2010
Люди , а вот ещё вопрос забыл. Когда подключал схему ту что выше со стабилитроном, хотел замутить вторую релюху на ручник.Так вот для пробы было спаяно в большой релюхе и всё это хозяйство висело на проводах, реле рвало провод тот что на схеме перечёркнут.
Всё работало нормально , поднимаешь ручник- свет тухнет, всё хорошо... При включении фар в принудительном режиме (переключателем) всё работает, как положено- вкл.габарит-скандинав тухнет, далее фары всё окей, НО поднимаю ручник Релюха начинает пищать(ПИИИИИИИ) ... Выключаю фары, остаются только габариты- всё хорошо-тихо... Где то видимо что то накосячил, пришлось реле ручника убирать... Просто не хотел провода резать, и хотел оставить всё в большой релюхе...
В чём косяк
Митяй74
30 December 2010
Scrudg
Можно и транзистор закрывать, 0, ток с резисторами покумекать нада.
vitasku
30 December 2010
Scrudg
Видимо, при ближнем со стороны 4 ноги по вашей схеме идет + и реле "клинит" - оно пытается разомкнуть контакты и в то же время не может (после размыкания сразу же пропадает напруга на обмотке).
Странно все это, по схеме быть такого не должно.
Левый вариант по схеме, правый, как я предположил...
Boris98
30 December 2010
Scrudg
Нужно диод добавить в цепи 4 клеммы
vitasku
30 December 2010
Boris98
Диод мощный нужен.
Проще сделать по схеме без диода (в ФАКе по ручнику описано), т.е. + обмотки реле повесить на провод зажигания.
Tidus
30 December 2010
А есть описание как делать правильно (как на заводе делают) что нужно? А то что то не допонимаю, и просто перемычка пугает.
30 December 2010
Tidus
В первом посту всё описано и перемычка это штатно
Tidus
30 December 2010
Значит это как с завода... а то читаю тут с ручником ещё что то связано =(
Спасибо.
Буду делать значит так, вот только где ПИНЫ взять не знаю от чего подходят ещё.
andy12341234
30 December 2010
Scrudg
[QUOTE]Релюха начинает пищать(ПИИИИИИИ)
По поводу писка релюхи...мне кажется надо перекинуть провода на релюхе 30 и 87а.(только перемычку 30-85 оставляем на месте)
vitasku
30 December 2010
andy12341234
Тогда она запищит на скандинаве, а не на ближнем
andy12341234
30 December 2010
vitasku
Блин ... А что тогда делать???
У меня такая же фигня ... но я был уверен что перекину и все будет ОК
vitasku
30 December 2010
andy12341234
Чуть выше я НАПИСАЛ как.
З.Ы. В ФАКе попозже укажу на эту особенность... сначала дойду перепроверю на машине.
andy12341234
30 December 2010
vitasku
Я наверно вставлю пред в габариты и забуду о переключателе света( я по неосвещенным дорогам редко езжу)
А кстати габариты ведь не будут отключаться от ручника?
vitasku
30 December 2010
andy12341234
Не будут.
Почти каждую страницу ПОВТОРЯЕМ.
Boris98
30 December 2010
andy12341234:
Scrudg
Можно проще - делаем не перемычку, а два диода от 30 к 85 и от 87а к 85.
