Омыватель : бачок, насос, датчик
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
158K
testov-test
10 January 2011
multitronik:незамерзайка не брызгает!
Вячеслав, а как у вас сейчас на улице, холодно? Может до вас хозяин воду использовал, которая замерзла в шлангах. Попробуйте сдавить пальцами шланги, если они твердые - значит в них лёд. Возможно придется для этого снять шумку капота (это нетрудно). Отогревайте шланги, и сам бачок. Второе сложнее, так как бачок находится в правом крыле и от двигателя не нагревается.
Про АБС здесь ABS (АБС, антиблокировочная система).
arcil
11 January 2011
multitronik А при нажатии на кнопку моторчик насоса жужжит? Если неслышно работы моторчика,то возможно замерзли остатки воды в бачке.Тогда или искать теплый гараж или паркинг,или снимать бачок и оттаивать горячей водой дома.Хотя если температура не очень низкая,можно попробовать спиртом растворить лед.Хотя у меня не получилось.Пришлось снимать бачек.
multitronik
12 January 2011
Ребята спасибо за ответы, извините что не сразу отвечаю, нет своего интернета. На днях всё проверю, и отпишусь!
vitas333
21 February 2011
Ребят, замерзла капельки воды в шланге к заднему омывателю, бачок не замерз, скажите если оставить в теплом паркиген за сколько оттает?
Eduard A.Ivanov
21 February 2011
vitas333
Часа за два
vitas333
21 February 2011
Eduard A.Ivanov, Благодарю
sania.peter
25 February 2011
Приветствую! Ситуация такова:при интенсивном торможении отчётливый запах жидкости в салоне ,в бачке есть омыватель полный или на треть,крышка плотно,трещин в бачке нет (не проверял но уверен)под машиной всегда сухо и зимой и летом.Мой случай эксклюзив!?
testov-test
25 February 2011
Нет:
Омыватель : бачок, насос, датчик (сообщение #2825194)
Омыватель : бачок, насос, датчик (сообщение #2841958)
testov-test
25 February 2011
sania.peter: при интенсивном торможении отчётливый запах жидкости в салоне
А вообще, это очень просто объяснить, если посмотреть на конструкцию бачка:
При резком торможении жидкость по инерции двигается вперед, уровень поднимается и она выходит через заливную горловину. Эффект тем сильнее, чем полнее бачок.
sania.peter
25 February 2011
testov-test
спасибо! Может теоретически вы и правы,НО бачок имеет хитрую форму(добраться жидкости до верха проблемм) да и сама горловина сухая вокруг, в этом весь и казус. Я уже проводил целые эксперементы на предмет утечки вокруг потенциальных возможных источников. Или Я вас не понял...
testov-test
25 February 2011
Представьте, жидкость толчком бросает вперёд. Крышка бачка негерметична.
Красным отметил направление движения жидкости, синим - "уровень" в бачке. Так понятнее?
антиВАЗ
6 June 2011
привет всем!модеры не пинайте меня я тоже злюсь!!!все мы люди!имеем право ошебиться!
перелопатил кучу страниц так и не нашел!
скока моторчиков в бачке омывателя?
на зад и на перд и на фары три штуки ?или как?
схемку бы мне или на пальцах раскажите!или у них один моторчик!
заранее благодарен!
testov-test
6 June 2011
антиВАЗ
Если омывателя фар нет, то в таком случае бачок имеет вид как показано на рисунке выше. Моторчик один на лобовое и заднее.
Если омыватель фар есть, то ставится еще доп.бачок, соединяющийся с основным, но со своим моторчиком, и от него идет отдельный шланг на фароомыватель (см. ниже). lexaXD устанавливал Омыватель : бачок, насос, датчик (сообщение #2650962)
антиВАЗ
7 June 2011
testov-test
спасибо!омыватель есть!но не работают оба даже не вылазят!где его искать второй бачёк?и какие ещё могут быть причины?в шлангах от омывателеф вода есть!
как их проверить если в них дело?из шлангов вода не идёт как его активировать ещё можно?
кнопкой всяко пробовал!
shorich
8 June 2011
антиВАЗ
а что именно у тебя не работает? омыватель фар или стекол?
Las9w
8 June 2011
shorich
Он написал что не вылазиют, значит на фары.
антиВАЗ
предохранители смотрел? Их часто отключат, т.к. жрут воды много, а толку мало + зимой могут примерзнуть и сломаться.
shorich
8 June 2011
или реле проверь
антиВАЗ
8 June 2011
это все под бардачком?а манулы можно скачать где-то?по ремонту,эл.схемы все такое!
shorich
8 June 2011
антиВАЗ
это под капотом справой стороны возле АКБ
мануал тут Обзор литературы по ремонту и эксплуатации С-Макса
Las9w
24 November 2012
Поставил себе вчера датчик омывайки в бачок. Купил здесь за 700р датчик + резиновое кольцо + проводка. Макс у меня 8г.в. Тренд, проводка вся была в машине. Наличие полной проводки можно посмотреть в колодке С111. Это верхняя (большая) колодка у правой ноги переднего пассажира:
Нужно посмотреть наличие черно-орандего провода в 18 пине. Это самое угловое отверстие в колодке, ближнее к фарам и правой стороне автомобиля. Из нижней части колодки этот провод уходит к приборке, а из верхней к бачку.
Установка датчика вкратце:
1. Снимаем колесо.
2. Снимаем подкрылок.
3. Отсоединяем 2 шланга снизу по центру бочка.
4. Вынимаем горловину заливную из бочка (снизу нажимаем на фиксатор и вытягиваем покручивая).
5. откручиваем 2 болта по краям бочка.
6. Сдвигаем бачок в торону фары на 1 см примерно (там загогулина есть, которую надо из зацепления вывести) и вытягиваем к крылу и вниз.
7. Сверлим отверстие 19 мм и ставим датчик.
8. Перекладываем проводку и собираем все обратно.
9. Доступными средствами прошиваем приборку!
Немного фоток.
Надеюсь кому-нибудь поможет =)
urbanuser
7 November 2011
всем привет,случилось такое:классика жанра,замерзла вода в бачке,залил незамерзайки,подождал пока отойдет(все же спирт,да и воды там немного было,на жигулях такое прокатывало)не прокатило,пытался брызгать,но никаких движений и признаков жизни от моторчик нет,пытался разогревать,тоже самое...предохранитель целый,проверено на 100%...вопрос в следующем,есть ли заменители моторчиков для Ford C-Max ну типа не оригинал,а то уже больно дороговато за оригинал,или как то заколхозить что ли,искал по форуму,увы ничего не нашел,ну или не там искал,уж не пинайте сильно,покажите мне где или как
shorich
7 November 2011
urbanuser
у меня было тоже самое в выходные, перед морозами залил до полна литра 3 незамерзайки ,не сливая обычной водички, пролил немного,и все равно примерзло-замерзло утром, моторчик не подавал признаков жизни, уже приговорил себя, но поехал в магазин с подземным паркингом, там у меня после 2х часовых прогулок все заработало
urbanuser
8 November 2011
shorich
у меня не прошло,все отогрел,но моторчик так и молчит,уже устал искать заменитель-аналог по всему форуму,а так неохота покупать оригинал,на разборках нету(((я даже не знаю взаимозаменимость с остальными фордами с-максом...
shorich
8 November 2011
urbanuser
моторчик подходит от фф2 с кузовом хэтч и сарай
9 November 2011
печаль моя такая. оставил воду в бачке, три дня назад ударил мороз -10, сегодня потеплело, смотрю лужа справа под бочком и где-то на 0,5 см отошли от бампера омыватели фар. какие могут быть варианты: лопнул бачок или трубки, и могло ли раздавить моторчик? И скажите, как к нему добраться, сверху иль снизу.
B-V-V
10 November 2011
бачок... как к нему добраться
Правое колесо снимаешь, откручиваешь-снимаешь брызговик, откручиваешь-снимаешь локер. Увидишь бачёк.
10 November 2011
B-V-V
спасибо. ну только скорее правое колесо.
B-V-V
10 November 2011
. Поправил .
bloodseeker
12 November 2011
Приветствую соклубники! Возникла проблема, не успел вовремя слить воду из омывателя, замерзла. Вечером втеплом гараже разморозил , слил, залил незамерзайку . Прошли сутки вышел на улицу и заметил под передним бампером лужицу. Я вновь в гараж снял защиту с переди, фартук и обнаружил что бежит так нормально с омывателя фар (правый). Ни каких трещин и сколов нет, бежит в месте соединения первой части к которой подсоединен шланг со второй которая ближе к форсункам омывателя. Вот и хочу спросить есть ли возможность исправить положение своими силами(ремонт), или покупать новый? Да еще как снимается омыватель фар.
12 November 2011
а у меня с водой в системе, оба омывателя полностью вылезли. жду потепления, надеюсь сами залезут назад.
