4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
462K
3,9K
tseba10by
6 Marchmobile
orel322
Я поставил себе вот такой, он сразу с бачком идёт, но если
резко и сильно газануть, то гур начинает подгуживать
tseba10by
6 Marchmobile
Я хз в чем дело, плюс сразу из под крышки давануло, наверное перелил был
orel322
6 Marchmobile
tseba10by
Но верно, сегодня первый день. Пока нареканий нет
ka409594
7 Marchmobile
Доброго времени, мужчины. Никто бак не менял? Какой артикул или от кого Форда ставить?
agentguf
11 Marchmobile
Оставлю заметку про свой опыт ремонта фильтра системы PZEV номер запчасти: 6S4Z9600A, которая стоит космических денег.
Итак: Форумы и обсуждения давно описали механнику данного процесса. Но, несколько вопросов встали: Вопрос времени, снять, помыть, почистить, просушить, пропитать, поставить, сложновыполнимая задача, и решилась она покупкой бу фильтра на разборке (еще попробуй найди) стоимость 12К, с ним то я все это и проводил.
Процесс прост. Берем болгарку, пилим аккуратнейшим образом (в форумах почему то вандальные разломы). Достаем поролон, трясем пыль, потом моем аккуратно в обратном направлении от всасывания (дирбанить поролон я не стал, и пихать в стиралку тоже, он вообще в пропитке, после этого в машинке трусы стирать). Когда все просохло, а это не быстро, пропитываем 2 слоя спреем для фильтров, сверлим аккуратно отверстия в коробе, ведь теперь он разборный, клеим на черный герметик и готово. Если у кого поролон износился, в интернете есть разных фракций, и можно прикупить…. Но у меня норм. В итоге на следующем ТО сниму старый, поставлю ремонтный. Если кому нужен старый пущу в продажу. Вот начинаем распил:
Распилил:
Помоем:
Готово дело:
sprint77745
12 Marchmobile
Ребят, а это правда, что подшипник ступицы 37х39х72 стоит, и подходит от део Нексии??
ka409594
12 Marchmobile
sprint77745
Вроде да, недавно писал про свой ремонт и там был ступичный. Сейчас размер не могу сказать. Ставил пиленгу
alexnasa
13 March
agentguf:
А чего не кувалду? Шов сам расходится, если аккуратнейшим образом его расщепить набором отвёрток. И никаких распилов не нужно. Я и блоки питания привык расщеплять корпуса пластиковые.
sprint77745:
Я ставлю ступичные Iljin (Ильджин) Задние барабанные тормоза. (Р) (сообщение #19490597)
На Озоне есть.
sprint77745
13 Marchmobile
alexnasa
Ну с фирмой я разберусь, просто нексия на порядок дешевле ступичные, краем уха слышал что одинаковые, решил переспросить
alexnasa
14 March
sprint77745:
на порядок дешевле
У нас беда - подделки. Цена не так важна..
aleksbell
16 Marchmobile
sprint77745
SNR/NTN R152.54 .В комплекте стопорное кольцо и ступичная гайка .
agentguf
Не трогай свою болгарку ,все прекрасно получается сделать обрезком ножовочного полотна по металлу и лёгкими ударами молотка .
orel322
17 Marchmobile
Потскажите где у нас второй каталик стоит
alexnasa
17 March
orel322
а этот- третий??
sprint77745
19 Marchmobile
Парни, на дюратек 2.0 какой номер термостата? Листал тему, что-то неуверенные варианты вылазит, хотелось бы от тех кто менял артикул увидеть
sprint77745
19 Marchmobile
Подумал про замену приборки, так как у меня спидометр живёт по настроению, ощущение будто внутри шестерёнки износились, на ноль не падает и иногда зависает. Короче смотрю ставят о. Европейца, там где удобные км а не мили. А там фишка на всех другая! На разборках тоже, фишка одного типа на первых фокусах, на Европе и Америке!
А теперь вопрос, смогу ли я сделать перепиновку, если куплю приборка от европы с фишкой? Или как лучше решить проблему, может кто сталкивался?
Это моя
Это остальные, и Европа и Америка такие на Авито!
Вот пролистал объявления, а фишка - то у меня от второго фокуса!!! Блин что делать теперь, корячить приборка от фокус 2, или перепиновать от 1-го? Ведь от первого все сядет на свои места
alexnasa
20 March
sprint77745:
У нас уже CAM шина в приборке- как у второго. Первый её не умел.
short_circuit
20 March
как это не умел? Все данные приборка берёт с компа, свои датчики у неё только на давление масла
alexnasa
20 March
short_circuit:
берёт с компа
с новой CAN шины
short_circuit:
судя по схеме и уровень тормозухи и топлива тоже
sprint77745
20 Marchmobile
alexnasa
Ну и что лучше тогда сделать? Я бы с радостью от второго приборку приобрёл, но думаю она ровно не сядет по посадочным.
alexnasa
20 March
sprint77745:
sprint77745
20 Marchmobile
alexnasa
Блин, ну пару постов выше описал. Спидометр гонит, да и в общем фуфло приборка, километры плохо вижу. Беда в том, что на всех приборках, что Европа что США, стоит фишка от 1го фокуса, а на моей фишка от второго, а сама приборка точь в точь как фф1 США. В голове путь один - купить приборку от фф1 Европа вместе с фишкой, свою фишку образца фф2 отрезать, и соединить провода к фишке фф1, чтобы поставить приборку фф1. Но успех мероприятия неизвестен, так как могут отличаться протоколы передачи данных на приборку, и что-то ещё. Ну и быстрый и лёгкий путь - бортовик со спидометром с озона за 3к, но это не кошерно так как эстетика салона пострадает.
sprint77745
20 Marchmobile
На моей 34 пина, на фф1 26 пинов. Вот даже тупо соединять, геморрой будет
short_circuit
20 March
sprint77745
может, попробовать заменить шаговый двигатель спидометра на оный с приборки-донора? вряд ли они отличаются, купить полу-убитую приборку от ФФ1 недорого, выковырять двигатель и переставить в свою
sprint77745
20 Marchmobile
short_circuit
Даже при условии, что это все получится, нифига не видать на нем км, слишком тусклые, мелкие цифры. Что он работает что нет. Вообще я евро приборку хотел бы, родная ниочем. Что есть что нету её
sprint77745
20 Marchmobile
Ну а если бы по посадочным местам можно было от фф2 заколхозить, это было бы бинго
alexnasa
21 March
sprint77745:
Без посадки в машин надо подключать- пробовать и потом уже мечтать про посадку в.. Радоваться нужно, что и без приборки наш федя едет ок (я пробовал).
short_circuit
21 March
без приборки едет, но матерно пищит зуммер в блоке комфорта. Видимо, комп пропалил, что с[лям]зили приборку, и грязно матерится на это дело
блин, вот даже интересно стало, можете фото выложить? сильно отличается от приборки просто-Фокуса1?
вот у меня америкос, километры тоже мелкие, но никаких ужасных ужасов нет
alexnasa
21 March
short_circuit:
а ещё другая панель у нас бывает- может она и хуже светится?
https://www.drive2.ru/l/598945766165187624/
short_circuit
21 March
спидометр такой же.. Наверное, и размеры его такие же.. ИХМО, никакого криминала тут нету.
Единственно, если поставить светодиоды на подсветку, то в их спектре мало красного цвета, и красные символы и стрелки будут подсвечены невнятным цветом и слабо. А вот зелёные, наоборот, могут слепить. По*уму, на километры и на стрелку просится отдельная красная подсветка.
sprint77745
21 Marchmobile
short_circuit
Спидометр как у тебя, просто без тахометра. Ну вот слабый какой-то свет, хотя лампочки уже менял, и содрал зелёный светофильтр
