Gangstaclub
26 Aprilmobile
BONOAQUA
Разберите и почистите все контакты на плате
Gangstaclub
22 Aprilmobile
BONOAQUA
Если с конфигурацией все правильно, разберите джойстик и почистите всю плату, обратно соберите.
Gangstaclub
31 Marchmobile
-3
Подскажите пожалуйста, какое сейчас масло безопасно покупать и по каким артикулам?
Кастрол 5w30
Форд формула 5w30
Ликви 5w30
Моторкрафт?
Gangstaclub
11 Marchmobile
karlon3
Отпишитесь потом, получилось или нет?
Gangstaclub
2 Marchmobile
b_sanek2005Вам нужно обновить прошивку блока ACM и все будет ок.
Сделайте фото калибровок вашего ACM, я отправляю Вам нужные, зальёте.
Но именно эта ошибка не уйдет (direct конфигурация ACM не совпадает с центральной в BCM, вся разница в двигателе, у магнитолы 1,5 турбо, у Вас 1,6 по факту). Эта ошибка ни на что не влияет, можно ездить с ней.
karlon3
Хочу сам все сравнить, в том числе и as-built)
Добрый вечер! Кто-нибудь может помочь с вин кодом автомобиля focus 3 Рест и kuga 2 с Sync2 и штатной чешкой?
Gangstaclub
20 Februarymobile
zartend
Установите ACM Чешку от Европейского Мондео - DS7T-19C107-J* и HS7T-19C107-R* (* с любой буквой на конце)
В ней будет штатный USB. Останется только центральный конфиг поменять, хотя, она и так должна заиграть)
Качество до и после - небо и земля.
С учётом того, что у Вас усилитель, то его можно подключить к линейному выходу напрямую)
Gangstaclub
10 Februarymobile
ichjung69
Добрый день! Подскажите пожалуйста! У вас есть в настройках выбор эквалайзера: поп/рок/речь?
Gangstaclub
6 Februarymobile
Добрый день! Неужели такая редкая деталь?
На форуме нет, в евро авто нет, на Авито пусто...
Подскажите где искать?
Gangstaclub
5 Februarymobile
vavazi
Вам нужна обычная антенна с GPS (которая на крыше).
Модуль GPSM нужен только для Sync2
Gangstaclub
28 Januarymobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание при покупке комплекта сцепления Powershift.
Как я понимаю есть 3 типа:
- Восстановленное
- Китайский LUK
- Оригинальный LUK
Кто может подсказать в чем разница? Какое сцепление брать и на что обратить внимание при покупке и установке?
Gangstaclub
13 Januarymobile
Добрый день! Куплю выключатель полушки безопасности 1796337 или аналог для Ford focus 3
Gangstaclub
10 Januarymobile
yura
Такого параметра нет, есть параметр global time, но он никакой полезной информации не несёт.
Gangstaclub
9 Januarymobile
paulmiller985
Да, но мне нужно знать какие блоки стояли на машине с завода и какие они имели калибровки
Gangstaclub
9 Januarymobile
noviz
Добрый день! У Вас получилось найти иденты прошивок рестового экрана РП7?
f1ft-18b955-ga?
Gangstaclub
9 Januarymobile
Кто-нибудь знает где сейчас можно посмотреть информацию о прошивках всех блоков на авто по vin коду? Раньше на FORD ETIS можно было посмотреть...
Gangstaclub
9 Januarymobile
lanosovodМогу сбросить конфигурацию блока FCDIM, сравните со своей и внесёте изменения. Температура появится.
Gangstaclub
9 Januarymobile
lexa8338
Если Синк 1.0 - нет
Если Синк 1.1 - да (должен сразу показывать)
